в разработке!
  • Интернет для ZX Evo? Бери!
    Автор: Hacker VBI
    Удивительно, но факт. До сих пор хоть какого вменяемого доступа к сети наши славные ZX Spectrum-совместимые компы почти не имеют. Да, есть разные разработки, но в массы дело идёт слабо.
    Но ситуация изменилась.
    Представляю вам, дорогие пользователи ZX Evolution, клиент для доступа к полезным для спектрумиста ресурсам под названим ZiFi – сетевой даунлоадер / просмотрщик / онлайн-плеер разнообразных, относящихся к Спектруму, ресурсов.
    В перечне доступных сетевых ресурсов сейчас следующие сайты:
    • zxart.ee, предоставляющий для просмотра свою графику и музыку, причём с разделением на популярные, последние добавленные треки/экраны, различные TOP-ы, прочее; прослушиваем и просматриваем всё это богатство прямо в оболочке;
    • vtrdos.ru, позволяющий скачивать все доступные на сайте журналы, игры, демо-паки прошедших пати, системные программы;
    • prods.tslabs.info, отдающий нам игры и демо для конфигурации TS Configuration ZX Evolution;
    • hype.retroscene.org, позволяющий почитать статьи о демосцене и относящееся к ней;
    • RSS каналы множества спектрумовских сайтов, включая zx-pk.ru
    • IRC логи – логи многих каналов IRC, подраздел включает в себя логи проведённых (и проводимых в данный момент) пати; а также каналов IRC, относящихся к ZX Spectrum.
    • pouet.net, отдающий нам демо;
    Так же мы имеем возможность поиска в большей части разделов, а подавляющее количество полученных из сети данных (за исключением текстовых) - а это музыка, графика, образы - будут сохранены в папке downloads на sd карте для последующего запуска/просмотра.
    Особенностью оболочки является то, что она разработана для TS Configuration ZX Evolution, а исходный код выложен в сеть и постоянно обновляется. Текущая версия ZiFi - 0.720. Общий объём - ~ 4500 строк asm code.
    Что необходимо для того, что бы начать использовать эту систему?
    У нас есть два пути – простой и интересный
    Первый
    – это использование РС как сервера, отдающего интернет для Вашего Спектрума. В данном случае необходим лишь USB – miniUSB кабель, который подключается к ZX Evo в её стандартный usb порт, а другим концом к РС. Далее – скачиваем socket-сервер, заливаем на SD карту саму оболочку, и обновляем версию прошивки ZX Evo, дабы получить ускорение относительно стандартного порта RS232 в 2 раза - до 115200.
    Изображение кабеля:
    После подключения кабеля Windows устанавливает драйвера, и – всё, после обновления прошивки можно запускать сокет-сервер на РС и ZiFi на Evo, и – вперёд в сеть!
    Кроме того, есть версия этого сервера под Linux, к которой не нужно драйверов - надо только собрать сокет-сервер с github'а.
    Второй вариант сложнее, но при этом не требуется РС. В данном случае необходим блок ESP8266, который будет вставляться в ZX Evo и использоваться как WiFi модем. Данную разработку Вы можете спаять сами (самая большая сложность – это понижение питания с 5В до 3,3В, которых требует модуль ESP), либо обратится к друзьям-электронщикам (например, Tetroid / MV1971) за готовым вайфай-модемом.
    При этом файлы будут магическим образом из ниоткуда появляться на SD карте
    Внешний вид:
    Для использования данной версии необходимо два файла – сама ZiFi для версии WiFi и файл zifi.ini, в котором сохраняются Ваши настройки точки доступа.
    Развёрнутый пример ответов при подключении оболочки по WiFi:
    Для обеих версий файлы зифы должны лежать в корне sd card в папке zifi.
    Кроме того, обновления оболочки происходят автоматически – все новинки сразу у Вас!
    Общий вид оболочки:
    Раздел Download:
    Просмотрщик текста:
    Видео работы оболочки:
    Напоследок хочу сказать, что я помогу желающим разобраться в коде, дабы Вы смогли переделать его для использования на вашей системе. Пишите: [email protected]
    Система ещё не достигла первой версии, и я вижу ещё определённые недостатки и неудобства, но система работает у друзей и они довольны!
    Авторы:
    Полезные ссылки:
    https://github.com/HackerVBI/ZiFi
    http://hype.retroscene.org/blog/dev/363.html
    http://hype.retroscene.org/blog/dev/391.html
    http://tslabs.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=586
    Комментарии 55 Комментарии
    1. Аватар для Fishbone
      Fishbone -
      а второй вариант подключения запустится на rev B?
      и у кого купить вайфай модуль этот?
    1. Аватар для TomCaT
      TomCaT -
      кажется, через aliexpress и другие китай-сайты он легко добывается, ну, конечно, без дополнительной понижающей напряжение до 3,3 В платки
    1. Аватар для Hacker VBI
      Hacker VBI -
      вот всё что нужно будет:
      http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...031529724.html
      http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-AMS1117
      ну, естественно, нужны умелые руки.
      Fishbone -
      прошивать как я понял надо будет?
      а на ревизию в пойдет?
      Hacker VBI -
      да, прошить надо будет. до версии 0.60
      а вообще, поинтересуйся у MV1971 по этому поводу. он не прочь был продавать зифы
    1. Аватар для Djoni
      Djoni -
      Всё хорошо , а если стоит IDE Video-DAC где прошивку брать ?
      Hacker VBI -
      перешивать конфигурацию - нужно и полезно
      на рев.В пойдёт с вайфай, с кабельной версией там особенности касающиеся связи порта 232 и винды
      Fishbone -
      отлично. меня вайфай версия и интересует.
      прям поднял настроение) спасибо.
      прошивать я имел ввиду сам вайфай модуль. я сам его прошить несмогу.
      а есть контакты человека который продавать собирался готовые модуля?
      Hacker VBI -
      поговори плиз с mv1971, он был не против.
      Hacker VBI -
      плата от evovxn
    1. Аватар для zx_
      zx_ -
      так несправдливо!
      хочу зифу для пятногона!
      и еще это, доску обьявлений
      Hacker VBI -
      так несправдливо!
      памяти надо от метра, для приёма трд
      а насчёт доски - скорее всего мелкий чатец на главной сделаю. что-бы можно было оставлять мессаги типа
    1. Аватар для petrov1962
      petrov1962 -
      Hacker VBI,
      Заработало! Прикольно! Не ожидал, что когда-нибудь на ZX можно выйти в интернет.
      А можно ли в ZIFI.spg добавить возможность добавления своего сайта, например для загрузки на флешку программ или музыки?
      Hacker VBI -
      Цитата Сообщение от petrov1962 Посмотреть сообщение
      Hacker VBI,
      Поздравляю! Отлично! я рад
      зифа рассчитана на работу с популярными ресурсами, и они жёстко в ней прописаны. и, по большому счёту, все основные ресурсы сейчас охвачены.
      Если есть интересный ресурс, откуда можно нормально потянуть данные - я за, давайте поработаем над экспортом с этого сайта.
      что касается "добавить добавление своего" - то сейчас, увы, нет. ищите и скачивайте с доступных, там огромное покрытие файлов.
    1. Аватар для Den1982
      Den1982 -
      Чятика! Чятика не хватает!
      Hacker VBI -
      Ден, ща готовлюсь к Декоду, поэтому обновлений нема.
      позжее займусь, хай пати пройдёт
    1. Аватар для SfS
      SfS -
      А под бэйсконфу планируется аналогичная штука?
      Hacker VBI -
      а зачем две версии одного и того-же?
    1. Аватар для ZX_NOVOSIB
      ZX_NOVOSIB -
      Это конечно победа, но победа не окончательная! Окончательная - это когда всё тоже самое, но для любого 128 спекка )
      P.S. чат, форум и доска объявлений конечно нужны! )
