Новости сайта ATM
Опубликовано 07.06.2017 00:12
Обновление сайта АТМ от
31.05.2017 года.
В мае наконец-то был завершен долгожданный проект -
ATM-turbo 3 (плата v8.0+), о которой я писал несколько месяцев назад. Сейчас уже все разработки/разводки закончены и результат отправлен на изготовление "в железе". Поэтому тут я уже могу выложить принципиальную и монтажную схему (
http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm800.zip) данной машины.
Итак, попробуем сравнить "классический ATM-turbo 2+ (v7.xx) с новоделом. Если какой-то узел, имеющийся в АТМ не упомянут, то подразумевается, что в новой АТМке он оставлен без изменения: это взятая за основу схема 7.18, коренным образом переработанная и с нуля переразведенная с иной, чем прежде топологией (формфактор 305x244 mm) в Днепропетровске плата, с добавлением ряда расширений. Как и в 7.18, два этажа микросхем ОЗУ 565РУ7 (32 штуки!) заменены на две современные микросхемы динамической памяти MSM5118160F-JS, что экономит кучу места на плате и упрощает сборку, наладку и дальнейшее функционирование компьютера. Две данные микросхемы позволяют иметь "на борту" до 4Мб ОЗУ, но адресовать их через существующие порты АТМ было невозможно - так что, с учетом ряда особенностей дешифрации портов ATM, были введены порты управления расширением памяти и теневыми портами от ZX-Evolution - порты #x7F7 и #BF. Таким образом ATM-turbo 3 (v8.0) является промежуточной платформой между ATM-turbo 2+ и ZX-Evolution/BaseConf - воссоздавая схему управления расширенным ОЗУ (но без ряда дополнительных возможностей, таких как еще более расширенный список графических экранов, перешивка ПЗУ или шрифта "на лету", программируемая конфигурация и др.), но, в основном, построенной на "классической" элементной базе 80-90 гг.
Полный список доработок и нововведений данной платы относительно ATM-turbo 2+:
1. Палитра 16 цветов из 4096
2. Добавлено 2 разъема ZX-BUS (обрезанная версия, были протестированы все имеющиеся платки General Sound, NEO GS, NEMO IDE, ZXM-SoundCard, все работали).
3. Добавлено 2 ОЗУ с SIMM модуля сделано расширение до 4 мб ОЗУ
4. Доработан FDD для поддержки дискет 1.4 мб. (так же внесены доработки "Повышение помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с FDD" )
5. Полностью переделан усилитель звука (за основу был взят усилитель с ZX Evo)
6. Добавлено 2 аудиовхода.
7. Переделаны все разъемы.
8. Добавлена поддержка большого ПЗУ 1 Мб. (27с080, 27C801), переключается в зависимости от ПЗУ джамперами, теперь можно будет записывать в ПЗУ любой образ дискеты, что бы пользоваться ей как ROM диском.
9. Выведено возле процессора штыри с шиной data, для подключения дополнительных устройств.
10. Убрано ПЗУ и буфер с контроллера клавиатуры, на плату будет устанавливаться контроллер 89S51 (который прошивается 5 проводками), возможно будет добавлена поддержка мыши и часиков.
11. Убрана панелька под маленький муз. сопроцессор.
12. Выведены штыри для для подключения контроллера внешней мыши (на тот случай если не получится сделать поддержку мыши на контроллере 89с51 )
13. Добавлено на плату 2 разъема питания ATX и AT
14. Соответственно формфактор,получился полноценный ATX, размером 305 × 244 мм
15. переделан COM порт под GD75232.
16. вывел на видеовыход раздельную синхру. (так же добавлен инвертор для подключения к EGA монитору, инверсия переключается перемычками)
17. Добавлен Кемпстон Джойстик.
18. Разъем для PAL кодера.
19. Убран преобразователь напряжения.
20. Добавлен аудиовыход на джампер.
21. Добавлены чаcики.
22. Добавлен контроллер мыши (1 с контроллера клавиатуры, 2. кемпстон мышь)
23. На будущее, под ХЛ8 расположилась микросхема под АТФ, если вдруг кто нибудь возьмется переделать ХЛ8 под АТФ.
24. Добавлены пустые отверстия где только можно на плате.
Чего не будет на плате, было в планах, но пришлось убрать так как не влазит на плату:
1. SD контроллера. К сожалению не влез.
Более подробную информацию читайте на специально заведенной для этого страничке проекта (
http://atmturbo.nedopc.com/projects/atm2_8_0_prj.htm).
Осталось только добавить, что платы уже сейчас можно заказывать
у Zorel'а в Днепропетровске на Украине. Адрес для связи:
zoreldnepr[собака]gmail[точка]com
До скорого...
P.S. Обсуждение новой версии ПК ATM-turbo 3 (v8.0+) в теме здесь: http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...-rev-2017.html
Сообщение форума
