  • Обзор ZX-HD
    Русскоязычный обзор интересной железки
    Комментарии 21 Комментарии
    1. Аватар для vlad
      vlad -
      Есть ещё такое устройство - DivGMX, может быть подключенной к ZX Bus или работать автономно в зависимости от конфигурации, например как ZX Evo или MSX... Помимо вывода изображения на HDMI, ещё дополнительно обладает расширенным функционалом:
      • DivMMC
      • Kempston mouse
      • USB Keyboard, Mouse, Gamepad
      • SounDrive
      • Turbo Sound Easy - for 2x AY-3-8912 + SAA1099 (12 channels stereo)
      • Z-Controller
    1. Аватар для s_kosorev
      s_kosorev -
      Странные моменты.
      В начале акцентирует внимание что малинка юзается для точности картинки и все такое.
      Далее по тексту подчеркивается фича, что нет эффекта снега, который как бы и является одним из самых сложных для эмуляции, и если железка или эмулятор без снега, то это демейк спектрума.
      Вывод, железка барахло, портит видеовывод оригинального компьютера, а не наоборот, как преподноситься
    1. Аватар для SaNchez
      SaNchez -
      Барахло или нет - каждый владелец оригинального спектрума сам решит для себя.
    1. Аватар для weiv
      weiv -
      Т.к. устройство не использует ULA для построения картинки, а строит её само (т.е. эмулирует ULA), для проверки точности построения картинки нужно использовать специальные тесты, или хотя бы демки со сложными видеоэффектами (рисунки на бордюре, мультиколор). (Эффект снега тоже не мешало бы эмулировать, или сделать его опциональным, т.к. он теоретически тоже может использоваться (и даже используется) в некоторых играх и демах.
      Вот, например, видео:
      Вот весь этот "скроллинг" целиком базируется на эффекте снега, без него на экране будет статичная картинка. Кроме того, при разработке программ, если "снег" не эмулируется, легко пропустить ошибку, из-за которой на реальных машинах он появится. )
      Но в целом видео со своей задачей справилось - достаточно информативный обзор, хотя тестирование и не исчерпывающее. Если брать эту примочку для игр без спецэффектов, судя по видео, она вполне подходит, насчет игр со спецэффектами и просмотра дем вопрос остается открытым. (Хотя, конечно, использовать мини-компьютер, на несколько порядков превосходящий Спектрум, только для вывода HDMI картинки несколько, ммм, расточительно, но это дело такое).
    1. Аватар для saymon
      saymon -
      Интересно как оно работает. В плис зашиты пара конфигураций ? Типо устройство из коробки? DivGmx же более функционален
      SaNchez -
      В видео-же рецепт готовый есть: Влад дарит Жене DivGmx, он сделает обзор и рекламу отечественному производителю
    1. Аватар для Photocor
      Photocor -
      Оно кажется расточительным только с точки зрения недоиспользуемой вычислительной мощности. Но уж точно не по экономическим показателям - любое менее расточительное в плане простоя мощностей решение будет намного дороже $5, которые стоит малинка-нулевка в рознице.
    1. Аватар для sergio78
      sergio78 -
      это где её за 5$ купить можно? помоему везде её по 20$ толкать пробуют, и даже выше. У специфических английских магазинов, либо в россию не шлют, либо с доставкой почти то же самое получается, что и из китая у барыг-перекупщикв. поэтому про нуль можно забить, её недолго осталось так как древнющий armv6, складские останки тают. 2-3 малина наше всё.
      s_kosorev -
      можно на 80$ набрать 15 малинок зеро, одна будет проц эмулировать, качественно! вторая память, какая то по счету клавиатуру итд.
      Можно реализовать очень качественный эмулятор, особенно если выделенную малину под снег сделать
    1. Аватар для krt17
      krt17 -
      Наверное хорошая железка. В любом случае она вроде работает, в отличие от того что продает vlad. Помните, за 5к влад вам пришлет устройство которое не работает, о чем он будет знать, при этом будет вам парить мозг перемычками и прошивками.
      saymon -
      Ну жалоб на устройство Влада замечено не было, никто бы не покупал его изделие если бы было подтверждение что это лажа
    1. Аватар для rajdee
      rajdee -
      Купил устройство у Влада, собрал, подключил, заработало все с первого раза
    1. Аватар для krt17
      krt17 -
      Неправда. Если вы не в курсе то это не значит что это так.
      Влад конструкторы не продает, вы что то путаете. В моем случае осознано было продано нерабочее устройство, я не думаю что их много, но за пол года можно было найти 10 минут и проверить тем более что подобная проблема была и у человека до меня. Было ли проблемное устройство тем же или другое не важно, важно как повел себя продавец в данном случае.
    1. Аватар для Mor-Da
      Mor-Da -
      Тема не про это, давайте не будем.
      rajdee -
      Под собрал, я подразумевал собрал в корпус
    1. Аватар для vlad
      vlad -
      Просто отправьте мне, проверю и отремонтирую... заодно добавлю утешительный бонус на память. Как Вам такой вариант?
    1. Аватар для krt17
      krt17 -
      Подходит.
    1. Аватар для delta_brest
      delta_brest -
      Железка имеет право на жизнь, вообще в среде спека уже давно начала напоминать церковь. Эффект снега - это "свято", потому что был на оригинальном спеке, а если эффекта снега нет - значит это уже эмуляция, а вся эмуляция от дьявола.
      Хочу сказать что эффект снега не фича, а баг, который может привести к зависанию компьютера и который серьезно его тормозит (даже на тех спектрумах на которых его не видно).
    1. Аватар для weiv
      weiv -
      Тормозит не эффект снега, а схемотехническое решение задержки процессора ULA-й, торможение есть и на +2А\+3, на которых эффекта снега нет. Эффект снега это баг этого решения, пофиксенный в +2А/+3. И эта железка никак на торможение не влияет.
      Эмулировать снег или нет - дело хозяйское. Есть эффект снега - более точная эмуляция, нет эффекта снега - менее точная. То, что ZX-HD эмулирует ULA, не зависит от того, есть на нем эффект снега или нет, это в любом случае аппаратный эмулятор ULA. Конечно, он имеет право на существование, независимо от эффекта снега, но с ним эмуляция была бы более полной.
      delta_brest -
      на самом деле нит никакого стандарта в zx-spectrum, есть баги которые фиксились и появлялись новые. Например в Spectrum 128 и +2/+3 разные банки памяти являются медленными. Что тогда принимать за стандарт? Даже фирменные машины отличаются. Что касается снега - это однозначно баг и какой смысл в его эмуляции?
