vinxru
Компьютер ПК8010 Корвет
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Процессор: КР580ВМ80А 2.5 Мгц
ОЗУ: 113Кб или 257 Кб
ПЗУ: 24 Кб (Бейсик)
Графика 512x256 8 цветов (4 видеостраницы, если увеличить ОЗУ до 257 Кб)
Текст: 64x16 1 цвет.
Звук: КР580ВИ53 1 канал
Выпущен: 1986 год
[IMG]http://cs605217.vk.me/v605217349/33e0/_F5NAHpfV-s.jpg[/IMG]
Больше фото: [url]http://vk.com/album-41468278_190699251[/url]
Корвет - это школьный компьютер, хотя и продавался в магазинах как домашний. Для домашнего он был дороговат и игр для Корвета почти не было.
В СССР не было стандарта на компьютеры. Каждый выпускал что хотел и о совместимости не задумывался. При этом, лишь НИИ ТТ (Ангстрем) мог выпускать специализированные микросхемы для компьютеров. Он выпускал компьютеры ДВК, БК и УКНЦ на основе собственных 16 битных процессоров. Остальные использовали то, что оказалось не нужно оборонке. А это были 8 битные процессоры КР580ВМ80, отечественные копии процессоров Intel 8080 и всякая мелочь. Комплекты компьютеров для школ назывались КУВТ (Комплект учебной вычислительной техники) и было этих КУВТ больше десятка.
Разработчики Корвет-а решили сделать максимально универсальный и крутой компьютер из доступных деталей. Процессор им достался КР580ВМ80, тут уж ничего не поделаешь. Но с другой стороны, это позволило использовать операционную систему CP/M и много-много программ для неё.
Для работы в школах установили контроллер локальной сети. Для работы с текстовыми программами, добавили быстрый аппаратный текстовый режим. Добавили порт принтера для печати. Добавили последовательный порт, например для модема. Для работы с дисководами и операционной системной CP/M добавили контроллер дисковода. Детали контроллера впаяны не в каждом компьютере, но допаять их не сложно.
Сделали надежную герконовую клавиатуру. Добавили кулер для принудительного охлаждения компьютера (для надежности). Добавили крутое разрешение 512x256 и 8 цветов. Это самое больше разрешение, которое были способны показать те мониторы. Для того, что бы слабенький процессор ВМ80 справлялся с таким разрешением, добавили аппаратное ускорение графики. 8 цветов конечно не много... Сделали бы еще разрешение 256x256 64 цвета, была бы бомба.
Добавили возможность запускаться с картриджа (внешнего ПЗУ). Добавили возможность нарастить оперативную память вдвое, просто заменив микросхемы памяти. И даже в качестве звука поставили КР580ВИ53.
Корвет выделяется крутым видео, но спрайтов и прокрутки не было. А это именно то, что нужно играм. Корветовское ускорение совсем не подходило для игр. Зато инженерную графику и снеговиков в Бейсике он рисовал очень шустро. Если взять для сравнения УКНЦ, это компьютер с двумя 16 битными процессорами работающими на частотах 8 и 6 МГц, то Корвет с 8 битным процессором на частоте 2.5 Мгц его уделывал.
Видеосистема работала с собственной памятью 48+1 Кб. 1 Кб под текстовый режим, 48 Кб под графику. Интересная особенность видеосистемы, это то, что текстовый и графический видеорежимы работают одновременно.
Если увеличить память, заменив 24 микросхемы РУ6 на РУ5, то появлялись три дополнительные видеостраницы (всего 4). В одной программа может рисовать графику, а другую показывать. Таким образом скрыть процесс рисования, убрать мерцание. Так же, программист мог использовать эту память в собственных нуждах. Например, хранить там часть программы. В крайнем случае пользователь мог её использовать как виртуальный диск.
Благодаря тому, что видеопамять не занимает адресное пространство процессора, а так же можно отключить ПЗУ, программам достаются все 64 Кб памяти (за несущественным исключением). Это позволяет на 100% использовать операционную систему CP/M. Она в паре с МикроДОС-ом прочно поселилась на Корвете.
Это позволяет так же сделать (медленную) эмуляцию других компьютеров. Маленькая программа в прерывании копирует из основного ОЗУ данные в графическое ОЗУ, выполняя все нужные преобразования.
Локальная сеть сделана на основе обычного последовательного порта (RS232 или токовая петля). Скорость передачи 19600 кбит/сек, то есть около 2 Кб/сек.
Еще стоит отметить надежную герконовую клавиатуру, надписи с которой смываются мылом. :( Прикиньте, я решил помыть компьютер от крысиных какашек... и смыл надписи с кнопок обычным моющим средством для посуды.
[IMG]http://cs605217.vk.me/v605217349/3441/SgJzAC8fL1Y.jpg[/IMG]
Корвет был слишком сложным для нашей промышленности. Он был собран не на примитивных логических элементах, а на ПЛМ (программируемых логических матрицах), множестве ПЗУ, куче микросхем памяти. Все это было плотненько размещено на печатной плате, что потребовало применения относительно тонких дорожек. И не каждый завод мог сделать такую печатную плату.
На заводах деталей всегда не хватало. Печатные платы и детали иногда приходилось заказывать за границей. На моем фото видно, что применены микросхемы фирмы Intel. Да и печатная плата то же буржуйская.
[IMG]http://cs605217.vk.me/v605217349/3404/VG3Z0RSnSQk.jpg[/IMG]
В общем, Корвет это очень правильный компьютер. Но при этом очень сложный. Из всех компьютеров на 8080 процессоре, работать я бы предпочел на Корвете.
Так как это был школьный компьютер, игр или демок на нем особо не было. Но зато запускался весь софт от CP/M. Электронные таблицы, базы данных, текстовые процессоры, языки программирования.
Посмотреть игры для Корвета:
[url]http://www.youtube.com/results?search_query=ПК+Корвет[/url]
  1. Аватар для CityAceE
    А вентилятор на плате что охлаждает? Его на заводе ставили или уже потом наколхозили?
