Bits and Pieces
Дорога к Spectrum
Рейтинг: 4.00. Голосов: 2.
Моя спектрумовская история началась в первой половине 90'х, когда в моём распоряжении появился отечественный - Белорусский клон 48'го Спектрума под названием Квант. За годы использования он был существенно модифициорован - расширена память до 128 K, добавлен Centronix-совместимый интерфейс принтера ZX Lprint 3, Beta disk interface с "операционной системой" TR-DOS v.5.04T, звуковой сопроцессор YM8910, к нему были приспособлены герконовые клавиши от клавиатуры EC184x. Однако это всё ещё был клон с целой лапшой проводов внутри и соостветствующей надёжностью. Впрочем он использовался вплоть до начала "нулевых".
А около года назад, благодаря моему очень хорошему знакомому из Норвегии, у меня появился почти настоящий Spectrum, по цене почтовых и таможенных расходов. "Почти" настоящим он является потому что это одна из поздних Amstrad'овских моделей - ZX Spectrum +2A (128 K).
У него свой встроенный в корпус модуль магнитофона, пара портов под джойстики с Sinclair-совместимой разводкой MIDI/RS-232 порт, порт принтера, а вывод изображения можно осуществлять в RGB-формате через old school'ный DIN разъём либо через обычный антенный выход. К сожалению выход, помеченный Tape/Sound под магнитофонный вход использовать нельзя, так как он не работает на приём сигнала, однако и встроенный кассетный привод до сих пор работает неплохо - к моему удивлению.
С сей машиной пришло несколько оригинальных кассет. Опять-таки, к сожалению, +2A не особенно совместим с частью старых 48K игр. Так Lode runner хотя и загрузился без ошибок, но работать отказался, уведя компьютер в перезагрузку, однако, например, Alien 8 и Monty on the Run заработали сразу безо всяких проблем.
В настоящий момент в процессе использования я подключаю Spectrum через антенный вход CRT телевизора, поскольку у меня нет кабелей/конвертеров, позволяющих вытянуть из него RGB. Конечно, такой вариант не идеалеан, как уровень получаемого сигнала, но выглядит всё относительно аутентично.
Это видео было снято гораздо раньше поста и, может быть несколько избыточно.
Возраст машинки разумеется легко заметить - её звуковые способности дают о себе знать серьёзным фоновым гудением, которое скорее всего вызвано проседающими ретро-конденсаторами, однако в целом она находится в хорошем состоянии и в неопределённом будущем может быть улучшена и дополнена. Одним из вариантов является приобретение расширения DivMMC Enjoy, которое позволяет использовать SD карты в качестве носителя, а также имеет интерфейс Kempston джойстика.
На этом моя синклеровская история в своей текущей итерации подходит к концу, а мне было бы любопытно узнать ваши - в секции коментариев внизу. Я не претендую на образец полноты и точности - этот рассказ мой взгляд и впечатления, но, если вы заметили какие-либо существенные ошибки и неточности, также не стесняйтесь указать на них.
Спасибо за внимание ;-)
P.S. Я попытался изначально спрятать часть дополнительных фотографий и видео за спойлеры, но, похоже, для чего-либо посложнее текста они не работают. Sorry, если вас это раздражает.
Обновлено 03.09.2016 в 20:46 Сэкрен
  1. Аватар для creator
    А если выйти в 48BASIC и загрузить через LOAD""?
    А самому кабель ZX—>SCART спаять? Проблема только в дефицитности DIN штекера со стороны Спектрума. Но можно использовать отечественный ОНЦ-ВГ-11-5/16-В, об этом я писал здесь.
    Там отвратительно смикшированы выходы звукового сопроцессора — они тупо соединены вместе и соответственно тот самый разьём "Tape/Sound" моно. Кучи схем для переделки существуют, я переделывал так.
    Обновлено 11.09.2016 в 21:52 creator
  2. Аватар для Сэкрен
    Загрузку из 48K пробовал - Lode Runner полностью загружается и машет ручкой.
    Я видел на ebay и retrogamingcables(co.uk) готовый кабель RGB-SCART в двух вариантах - для ранних и поздних моделей (с проводом под звук/без), по поводу которого у меня возник (возможно примитивный) вопрос - что же +2A мешает отдать звук в SCART.
    Впрочем, единственный мой экран со SCART это умеренно старый CRT телевизор, да и более качественный вариант видео захватом тоже не особенно перспективен в виду стоимости железок, вроде XRGB-Mini (Framemeister) и карт того самого захвата, которые бы не давали задержки при отображении.
    Спасибо за рекомендации и ссылки. Не могу сказать, что обладаю существенными навыками во всей этой схемотехнической сфере, но, возможно, всё это к чему-нибудь приведёт.
  3. Аватар для creator
    +2A ничего не мешает, звук на DIN коннекторе есть (хоть и отвратительный — AY тихо, с жуткими искажениями, BEEPer громко), а у 128 и +2(не A) распайка другая, звука на DIN коннекторе нет, вот его и снимают с MiniJack. Но ведь блин, дорого же — 1000 рос. руб. + пересылка. Если самому спаять, то себестимость будет не более 200 рос. руб., за одно и по человечески сделаешь со стерео-звуком, естественно тоже через MiniJack, т.к. ОНЦ-ВГ-11-5/16-В к счастью в клемму звука не попадает, а значит придётся сделать всё как следует.
    Я предполагал что фраза
    сказана о самостоятельном модифицировании, но даже если это не так, то обратись к тем же самым людям.
  4. Аватар для Сэкрен
    2 года спустя
    С тех пор у меня появилась пара других лицензионных игр на кассетах. Есть планы в ближайшем будущем купить RGB-Scart кабель, подходящий для этой модели Spectrum'а, так что, возможно, я напишу небольшое продолжение дневника, которое, разумеется, не претендует на передовицы и уникальность, а просто будет являться отражением впечатлений.
    Отвечать на предложение о модификациях два года спустя разумеется поздновато, но я только могу заметить, что "те люди" давно уже ничем подобным не занимаются. Под "давно" я понимаю 18 лет, прошедших с начала нулевых. Приятно слышать, если у вас дела обстоят иначе, но в небольшом белорусском провинциальном городе ничего ретро компьютерного нет. Народ заработал быстрый доллар в 90-е, пока это было коммерчески актуально, а затем исчез.
  5. Аватар для Richi
  6. Аватар для Сэкрен
    Цитата Сообщение от Richi
    Нет не продаётся, мне в середине марта скинули наводку на email и через какое-то время с это объявление, а также похожее на другой площадке удалось заблокировать. Это мошенничество, где автор представляется мной, используя мои фотографии и видео.
    Пардон, за долгий ответ - я сюда не часто захожу. Если нужна быстрая реакция - лучше связаться по email.
