Дневник gdv2002
Упаковка Феникса в корпус.
Феникс взлетел, не считая пожженой ПЛИС.
Настала пора "паковать" его в корпус. В свое время были куплены пара корпусов БП от Корвета, думаю все знают эти легендарные корпуса. Вот в такой и решил упаковать свой Феникс. Естественно возникла проблемка с компоновкой, выбором БП и типом дисковода. Отказался от БП АТ/АТХ - тупо не влазят!
Отказался от 5.25" дисковода, дискет куча, аутентично и ностальгично, под шуршание можно медитировать, но не надежно и не практично - поставил 3.5" дискогрыз.
Дисководы и дискеты планирую выставить на продажу в барахолке, кому интересно следите.
Первым делом, по своей старой наработке, собрал БП. Схема можно сказать классическая - АТ, только немного упрощена, в плане выкидывания из нее всего лишнего.
Получился довольно мощный ИИП на напряжения +5В и +12В, и главное небольшой!
[URL=http://s019.radikal.ru/i635/1602/fc/69077d749cf9.jpg][IMG]http://s019.radikal.ru/i635/1602/fc/69077d749cf9t.jpg[/IMG][/URL]
Прикинул предварительную компоновочку в корпусе:
[URL=http://s05.radikal.ru/i178/1602/79/a5c2a3da4b26.jpg][IMG]http://s05.radikal.ru/i178/1602/79/a5c2a3da4b26t.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s010.radikal.ru/i313/1602/3d/596d793f0109.jpg][IMG]http://s010.radikal.ru/i313/1602/3d/596d793f0109t.jpg[/IMG][/URL]
В последствии винт смонтировал над флопиком:
[URL=http://s020.radikal.ru/i710/1602/47/cc80a6933ad1.jpg][IMG]http://s020.radikal.ru/i710/1602/47/cc80a6933ad1t.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s010.radikal.ru/i314/1602/f4/6e2a7f3889a4.jpg][IMG]http://s010.radikal.ru/i314/1602/f4/6e2a7f3889a4t.jpg[/IMG][/URL]
Все жестко и надежно, а-ля 90-е!
Внешне тоже по моему симпатишно получилось:
[URL=http://s019.radikal.ru/i623/1602/82/c6878200053e.jpg][IMG]http://s019.radikal.ru/i623/1602/82/c6878200053et.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://s020.radikal.ru/i717/1602/ab/409aafc8d568.jpg][IMG]http://s020.radikal.ru/i717/1602/ab/409aafc8d568t.jpg[/IMG][/URL]
Почему мало и что за кнопки?
Красная - сброс, желтая - Magic. Еще две кнопки (128к и Турбо) пока в производстве. Дело в том, что таких-же кнопок, но с фиксацией, в продаже нет, есть или круглые или более выпирающие, под винт. понятно что смотреться такая солянка не будет! Но есть точно такие же кнопочки без фиксации, синего и зеленого цветов - никакой аналогии с цветами Спека не просматриваете?!
Вот в них и хочу встроить переключатели типа П2К с двумя парами контактов и фиксацией. Одна пара переключает режим, вторая зажигает светодиод для наглядности что режим включен.
Почему флопик так стоит?
Да все просто, в верхнем правом углу был шильдик, и сейчас там есть место под него. Вот и будет там находиться шильдик с названием компьютера!
Пока вроде все.
Работаю над фильтрами для БП, кнопками и переходной планкой с краевого разъема Феникса на карточку ZXM SoundCard Lite. Как известно, есть небольшая проблемка с первым слотом Фени - карточки установленные в нем выпирают за границы платы и корпуса, вот по этому и переношу одну карточку на краевой разъем.
Что планируется на Фениксе:
уже есть:
- ZXM GeneralSound
- ZXM SoundCard Lite
- RGB - PAL Coder от Nedo-PC
в производстве:
- TSFM
- RGB - VGA Coder
Пока все, всем привет и до скорой встречи!
  1. Аватар для Slider
    Одного не понял - почему бытует мнение, что 5,25 дисковод "не надежно"?
    Более надежного устройства в этом плане нет. Сдыхающие за месяц 3,5 диски - не самый качественный показатель надежности...
  2. Аватар для Totem
    ммм, дружище, там от работающего винта фени не поплохеет? и от такого количества железок? вентеляция там никакая, у меня 2 скорпа сдохло в подобном корпусе
    Обновлено 28.02.2016 в 06:41 Totem
  3. Аватар для gdv2002
    [QUOTE=Totem;bt43]ммм, дружище, там от работающего винта фени не поплохеет? и от такого количества железок? вентеляция там никакая, у меня 2 скорпа сдохло в подобном корпусе:)[/QUOTE]
    Будет адаптивный куллер, да и на первый взгляд корпус порядком "дырявый", должен быть хороший воздухообмен. Погоняю с термометрами, посмотрю что к чему там будет.
  4. Аватар для gdv2002
    [QUOTE=Slider;bt42]Одного не понял - почему бытует мнение, что 5,25 дисковод "не надежно"?
    Более надежного устройства в этом плане нет. Сдыхающие за месяц 3,5 диски - не самый качественный показатель надежности...[/QUOTE]
    Скорее тут дело во времени, все стареет и дискеты тоже. Такое ещё дело, Феня будет скорее стационарным компом и таскать его по квартире я не буду. Второй спек будет в корпусе от БК с 3.5 дисководом, скажем так мобильный вариант. К примеру дома спят уже все, можно взять доску и уединиться на кухне и понятно что большой дисковод там уже ни к чему.
  5. Аватар для elker
    А можно заполучить схему и разводку ПП для блока питания?
  6. Аватар для gdv2002
    [quote="elker"]А можно заполучить схему и разводку ПП для блока питания?[/quote]
    Все тут: [url]http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22182&highlight=[/url]
    Только этот именно блок я собирал на печатке от автора схемы, по моему по мелочи под свои детальки корректировал, но найти не смог, наверное год назад с ноутом умерла.
    Обрати внимание, что печатка под маленький трансформатор от БП АТ, они есть побольше и поменьше, точнее разница в 5мм в расстоянии между ногами первичной и вторичных обмоток, ну как-бы слева на право, расстояния между ножками самих обмоток полностью совпадают.
  7. Аватар для elker
    Цитата Сообщение от gdv2002
    Все тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22182&highlight=
    Спасибо!
  8. Аватар для AER
    Вполне влазит туда БП от пк. В притык с корпусом.
    Я же поставил в него БП от пк без его корпуса, установив слева вентилятор, дующий на все внутри.
  9. Аватар для gdv2002
    [QUOTE=AER;bt321]Вполне влазит туда БП от пк. В притык с корпусом.
    Я же поставил в него БП от пк без его корпуса, установив слева вентилятор, дующий на все внутри.[/QUOTE]
    С платой Феникса БП АТ или АТХ никак не влазит, если он не маленький, из мини корпусов.
    Да и собрано уже все!
