Шынни
знакомство с zx80
Нашлось время для изучения ветхой машинки
инфы нашлось не так уж и много, для начала попался этот тред
Взял для удобства TASM 3.1 и тут первая засада: ворох ошибок при компиляции.
Текст фиксится:
; Zac test ASM program #1
; (c) 2012 Zac
;#define         .BYTE .BYTE
;#define         .WORD .WORD
;#define         DEFM .TEXT
;#define         ORG  .ORG
;#define         EQU  .EQU
; Start of the Program
; Origin of a ZX81 file is always 16393
                .ORG 16393
; System variables.
VERSN:          .BYTE 0
E_PPC:          .WORD 2
D_FILE:         .WORD Display
DF_CC:          .WORD Display+1                  ; First character of display
VARS:           .WORD Variables
DEST:           .WORD 0
E_LINE:         .WORD BasicEnd
CH_ADD:         .WORD BasicEnd+4                 ; Simulate SAVE "X"
X_PTR:          .WORD 0
STKBOT:         .WORD BasicEnd+5
STKEND:         .WORD BasicEnd+5                 ; Empty stack
BREG:           .BYTE 0
MEM:            .WORD MEMBOT
UNUSED1:        .BYTE 0
DF_SZ:          .BYTE 2
S_TOP:          .WORD $0002                      ; Top program line number
LAST_K:         .WORD $FDBF
DEBOUN:         .BYTE 15
MARGIN:         .BYTE 55
NXTLIN:         .WORD Line2                      ; Next line address
OLDPPC:         .WORD 0
FLAGX:          .BYTE 0
STRLEN:         .WORD 0
T_ADDR:         .WORD $0C8D
SEED:           .WORD 0
FRAMES:         .WORD $F5A3
COORDS:         .WORD 0
PR_CC:          .BYTE $BC
S_POSN:         .WORD $1821
CDFLAG:         .BYTE $40
PRBUFF:         ;.BYTE 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,$76 ; 32 Spaces + Newline
				.WORd 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
				.BYTE $76
MEMBOT:         .BYTE 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,$84,$20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; 30 zeros
UNUNSED2:       .WORD 0
; End of system variables
Program:
Line1:          .BYTE $00,$01                    ; Line 1
                .WORD Line1End-Line1Text         ; Line 1 length
Line1Text:      .BYTE $EA                        ; REM
; Insert your program here....
			LD 		A,1 				; start with 1
loop:										; label used for jump
			RST		10H		 			; PRINT
			INC		A 					; increment A
			CP 		36 					; stop at 36
			JP 		NZ,loop			; if not 36, then goto/jump to LOOP
			RET 							; Return to BASIC
; Programme ├йquivalent en Basic
; 10 LET A = 1
; 20 PRINT CHR$(A)
; 30 LET A = A + 1
; 40 IF A <> 36 THEN GOTO 20
; 50 STOP
; That's it.  End of user program
                .BYTE $76                        ; Newline
Line1End:
Line2:          .BYTE $00,$02                    ; Line 2
                .WORD Line2End-Line2Text
Line2Text:      .BYTE $F9,$D4                    ; RAND USR
                .BYTE $1D,$22,$21,$1D,$20        ; 16514
                .BYTE $7E                        ; Number
                .BYTE $8F,$01,$04,$00,$00        ; Numeric encoding
                .BYTE $76                        ; Newline
Line2End:
Display:        .BYTE $76                        ; Newline
                .BYTE $76 ; Line 0
                .BYTE $76 ; Line 1
                .BYTE $76 ; Line 2
                .BYTE $76 ; Line 3
                .BYTE $76 ; Line 4
                .BYTE $76 ; Line 5
                .BYTE $76 ; Line 6
                .BYTE $76 ; Line 7
                .BYTE $76 ; Line 8
                .BYTE $76 ; Line 9
                .BYTE $76 ; Line 10
                .BYTE $76 ; Line 11
                .BYTE $76 ; Line 12
                .BYTE $76 ; Line 13
                .BYTE $76 ; Line 14
                .BYTE $76 ; Line 15
                .BYTE $76 ; Line 16
                .BYTE $76 ; Line 17
                .BYTE $76 ; Line 18
                .BYTE $76 ; Line 19
                .BYTE $76 ; Line 20
                .BYTE $76 ; Line 21
                .BYTE $76 ; Line 22
                .BYTE $76 ; Line 23
; Variables area (empty)
Variables:
VariablesEnd:   .BYTE $80
BasicEnd:
#END
и получается готовый test.p
Сборка делается так:
tasm -80 -b -s main.asm TEST.P
Еще один облом - эмулятор EightyOne выдает не пойми что. Взял vb81, установил дополнительные библиотеки, программа запустилась.
Пока мало что понятно с исходным текстом, зачем используется NewLine($76)?
Попробую разобраться, вывод символов через rst 16 никак не решение.
Метки: coding, retro, zx80 Добавить / редактировать метки
  1. Аватар для NEO SPECTRUMAN
    дык это halt
    он же "конец строки" для экономии памяти
    ты же смотрел как(каким кодом) происходит рисование(низкоуровневое) экрана? (в eihtyone это прекрасно видно)
    загрузка с ленты дубовая
    всегда с одного адреса
    в начале ее куча системных переменных (я те кидал ссылки где они расжованы)
    ---Begin of Save Area---
      4009   VERSN   Should be 00h to identify ZX81 cassette files (FFh=Lambda)
      400A   E_PPC   Line Number of currently selected line [>] Cursor
      400C   D_File  Pointer to Video Memory (BG Map) / End of Basic Program
      400E   DF_CC   Pointer to VRAM Address for PRINT
      4010   VARS    Pointer to BASIC Variables Area
      4012   DEST    Pointer to Variable when assigning a value to it
      4014   E_LINE  Pointer to Input Buffer/Workspace, and to --End of Save Area--
      4016   CH_ADD  Pointer to next interpreted character
      4018   X_PTR   Pointer to character prior to [S] Symbol (=Syntax Error) (or
                       ptr to aborted/breaked line)
      401A   STKBOT  Pointer to BASIC Calculator Stack / End of
      401C   STKEND  Pointer to bottom of Machine Stack / End of Calculator Stack
      401E   BERG    Calculator B-Register
      401F   MEM     Pointer to Calculator Memory (usually same as MEMBOT)
      4021   -       Not used
      4022   DF_SZ   Number of lines in lower display section (including 1 blank
                       line)
      4023   S_TOP   Line Number of first line for automatic LISTing
      4025   LAST_K  Keyboard - Recently pressed key (4025=row, 4026=shift/column)
      4027   DEBOUN  Keyboard - Debounce State (key release delay)
      4028   MARGIN  Vertical Border Height (55 lines at top/bottom for 50Hz,
                       31 for 60Hz)
      4029   NXTLIN  Address of next BASIC line which is to be executed,
                       pointing to a byte >=40h when stopped, indicates
                       autostart address in cassette files.
      402B   OLDPPC  Line Number for CONT
      402D   FLAGX   Various Flags
                       Bit0   used (purpose unknown)
                       Bit1   used (purpose unknown)
                       Bit2-4 not used
                       Bit5   used (purpose unknown)
                       Bit6   used (purpose unknown)
                       Bit7   not used
      402E   STRLEN  Length of string during assignment
      4030   T_ADDR  Pointer to next item in Syntax Table (or INPUT's old S_POSN)
      4032   SEED    Random Number Seed
      4034   FRAMES  Decrementing Video Frame Counter (Bit15: 0=PAUSE, ie.
                       display ON, program PAUSEd)
      4036   COORDS  X-Coordinate of last PLOT, Y-Coordinate of last PLOT
      4038   PR_CC   Least significant byte of PRBUFF printer buffer pointer
      4039   S_POSN  X-Coordinate for PRINT, Y-Coordinate for PRINT
      403B   CDFLAG  Various Flags
                      Bit7: Current Speed (1=SLOW (Display Enable), 0=FAST)
                      Bit6: Requested Speed (or old speed during
                        pause/cassette io, etc)
                      Bit5-1: Not used
                      Bit0: Keystroke (0=None, 1=Yes)
      403C   PRBUFF  Printer Buffer 32 characters + NEWLINE (76h)
      405D   MEMBOT  Default workspace for BASIC Calculator
      407B   -       Not used (2 bytes)
    там же задается адрес видео памяти
    по этому добавляется вот это
                    .BYTE $76 ; Line 0
                    .BYTE $76 ; Line 1
                    .BYTE $76 ; Line 2
                    .BYTE $76 ; Line 3
                    .BYTE Line 4
    видео память которая появится на экране сразу после загрузки программы
    а eightyone отличный эмуль
    но отладчик в нем дубовый неимоверно
    и во время дебаганья не происходит нормальная отрисовка происходящего
    только рисуемая в этот момент строка обновляется и расположенная она всегда в самом верху
    ЗЫ у zx80 все совсем по другому
    zx80 и zx81 не совместимы в плане загрузки своего кода в память
    хотя без лишних обращений к пзу совместимую для обоих машин прогу написать можно
    да и pseudo hires для каждой машины нужно делать по своему...
    да и стандартные шрифты по моему не очень совместимы между собой...
    Обновлено 13.07.2017 в 16:22 NEO SPECTRUMAN
  2. Аватар для Шынни
    NEO SPECTRUMAN,спасибо, нашел эту инфу. EightyOne никак не ест эти .p (
    Кстати, а реально сделать двойной буффер, записывая значения в D_File?
  3. Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Попробуй (я не делал)
    Лучше вообще отказаться от ПЗУ (практически)
    и рисовать что хош своей процедурой
    хоть двойной буффер
    хоть тройной
    хоть восьмерной...
    хоть аппаратный скролл по 2-м осям(по крайней мере по одной полноценный)
    правда памяти маловато у стоковой машины для этого...
    Обновлено 13.07.2017 в 17:27 NEO SPECTRUMAN
  4. Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Кстате там у буржуев есть всякие доработки для zx81
    для сокращения времени простоя проца при выполнении прерывания (что то такое)
    так что
    совмещать в одном кадре строки нарисованный без прерываний (просто с точной растактовкой на 207 тактов)
    и строки с синхронизацией по инту
    думаю, в расчете на работоспособность на таких машинах, не сильно безопасно...
    яхз когда появилась эта доработка и на каком количестве машин она применена
    а может это было для новодельных zx80 расширенных до zx81
    не могу найти статью щас...
    Обновлено 13.07.2017 в 17:45 NEO SPECTRUMAN
  5. Аватар для Шынни
    ок попробую, как время будед
  6. Аватар для NEO SPECTRUMAN
    У меня твой сорец запустился из коробки в eightyone
    при том я скомпилировал sjasm-ом
    короче на вид мож менять когда захочеш
    пзу те даже vsync сделает
        device zxspectrum48
        org $4009
    VERSN:          defb 0
    E_PPC:          defw 2
    D_FILE:         defw Display
    DF_CC:          defw Display+1                  ; First character of display
    VARS:           defw Variables
    DEST:           defw 0
    E_LINE:         defw BasicEnd
    CH_ADD:         defw BasicEnd+4                 ; Simulate SAVE "X"
    X_PTR:          defw 0
    STKBOT:         defw BasicEnd+5
    STKEND:         defw BasicEnd+5                 ; Empty stack
    BREG:           defb 0
    MEM:            defw MEMBOT
    UNUSED1:        defb 0
    DF_SZ:          defb 2
    S_TOP:          defw $0002                      ; Top program line number
    LAST_K:         defw $FDBF
    DEBOUN:         defb 15
    MARGIN:         defb 55
    NXTLIN:         defw Line2                      ; Next line address
    OLDPPC:         defw 0
    FLAGX:          defb 0
    STRLEN:         defw 0
    T_ADDR:         defw $0C8D
    SEED:           defw 0
    FRAMES:         defw $F5A3
    COORDS:         defw 0
    PR_CC:          defb $BC
    S_POSN:         defw $1821
    CDFLAG:         defb $40
    PRBUFF:         ;defb 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,$76 ; 32 Spaces + Newline
                    defw 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                    defb $76
    MEMBOT:         defb 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,$84,$20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ; 30 zeros
    UNUNSED2:       defw 0
    Program:
    Line1:          defb $00,$01                    ; Line 1
                    defw Line1End-Line1Text         ; Line 1 length
    Line1Text:      defb $EA                        ; REM
    lppp    ld hl,Display
        ld (D_FILE),hl
        ld hl,Display2
        ld (D_FILE),hl
        jp lppp
                RST        $10                     ; PRINT
                INC        A                     ; increment A
                CP         36                     ; stop at 36
    ; Programme +йquivalent en Basic
    ; 10 LET A = 1
    ; 20 PRINT CHR$(A)
    ; 30 LET A = A + 1
    ; 50 STOP
                    defb $76                        ; Newline
    Line1End:
    Line2:          defb $00,$02                    ; Line 2
                    defw Line2End-Line2Text
    Line2Text:      defb $F9,$D4                    ; RAND USR
                    defb $1D,$22,$21,$1D,$20        ; 16514
                    defb $7E                        ; Number
                    defb $8F,$01,$04,$00,$00        ; Numeric encoding
                    defb $76                        ; Newline
    Line2End:
    Display:        defb $76                        ; Newline
                    defb $76 ; Line 0
                    defb $76 ; Line 1
                    defb $76 ; Line 2
                    defb $76 ; Line 3
                    defb $76 ; Line 4
                    defb $76 ; Line 5
                    defb $76 ; Line 6
                    defb $76 ; Line 7
                    defb $76 ; Line 8
                    defb $76 ; Line 9
                    defb $76 ; Line 10
                    defb $20,$21,$22,$23,$24,$25,$76 ; Line 11
                    defb $76 ; Line 12
                    defb $76 ; Line 13
                    defb $76 ; Line 14
                    defb $76 ; Line 15
                    defb $76 ; Line 16
                    defb $76 ; Line 17
                    defb $76 ; Line 18
                    defb $76 ; Line 19
                    defb $76 ; Line 20
                    defb $76 ; Line 21
                    defb $76 ; Line 22
                    defb $76 ; Line 23
    Display2:        defb $76                        ; Newline
                    defb $76 ; Line 0
                    defb $76 ; Line 1
                    defb $76 ; Line 2
                    defb $76 ; Line 3
                    defb $76 ; Line 4
                    defb $76 ; Line 5
                    defb $76 ; Line 7
                    defb $76 ; Line 8
                    defb $76 ; Line 9
                    defb $76 ; Line 10
                    defb $76 ; Line 12
                    defb $76 ; Line 13
                    defb $76 ; Line 14
                    defb $76 ; Line 15
                    defb $76 ; Line 16
                    defb $76 ; Line 17
                    defb $76 ; Line 19
                    defb $76 ; Line 20
                    defb $76 ; Line 21
                    defb $76 ; Line 22
                    defb $76 ; Line 23
    Variables:
    VariablesEnd:   defb $80
    BasicEnd:
    endfile
        savebin "1.p", $4009, endfile
  7. Аватар для NEO SPECTRUMAN
    последний eightyone
    брать тут
    https://sourceforge.net/projects/eig...lair-emulator/
  8. Аватар для Шынни
    не качается Eighty One ( К чему такой замысловатый формат .p?
  9. Аватар для NEO SPECTRUMAN
    не качается
    ага что то да...
    щас скачал от туда же с зеркала free France.
    только там не оказалось нужных пзу-шек
    закинул со старой версии
    ...а дебагер как был никаким
    так и остался...
    Обновлено 13.07.2017 в 19:05 NEO SPECTRUMAN
  10. Аватар для NEO SPECTRUMAN
    по моему это тоже самое что сказать
    К чему такой замысловатый формат gb?
    или например rk
    ...тысячи их
