очередной спек
16.01.2016 в 16:45 (7258 Просмотров)
крепкий/добротный корпус из двух отливок,громаднейших размеров кварц и плата москва48.
+платка с-усилением видеосигналов.
увы, при запуске в-слепую чуда не-произошло (при нажатии клавиш - тишина)
подрубился к телеку ..........
(попробую для начала обесточить cpu/rom)
всё оказалось гораздо проще.
видимо нет задержки сигнала reset для проца.
при первом включении получается что он начинает работать при `непрогретой` памяти.
блин, прошивка оказалась с русскими буквами (вместо маленьких английских)
а я уже собирался выкусывать ПЗУ
удалось найти фото (судя по-номеру) более позднего варианта - нижняя крышка рифлёная.
