hippiman
ZX EVO - NOMAD первый уровень
Рейтинг: 3.50. Голосов: 2.
И так, первый уровень моей новой игры готов.
С музыкой у меня пока полный голяк, её нет и я не знаю к кому обратиться.
Поэтому я сделал два видео игрового процесса.
Первое с наложенными треками из разных игр с Sega mega drive.
Второе с оригинальным звуком.
Сама игра.
NOMAD_first_level.scl
Игра пойдёт на Zx Evo Baseconf (проверял на 2й редакции). По идее, должна пойти и на ATM2 turbo и на всём совместимом, но её нужно 14mhz иначе будет слайд-шоу.
Unreal настроенный под ZX evolution. На нём игра так-же прекрасно работает.
unreal_evo.7z
Пару слов о игре и уровне. Уровень получился коротким, но сложным.
Он проходится минуты за 3 и если не косячить, то можно пройти без потери жизней и даже без урона.
На нём не очень много врагов:
Череп - малый летун, который умеет стрелять. Нужно 2 попадания из пистолета.
Синий робот - простой малый летун, стрелять не умеет. Нужно одно попадание из пистолета.
Желтый робот - средний летун, стреляет больней, чем череп. Нужно 2 попадания из пистолета.
Самонаводящаяся мина - нужно 2 попадания.
Танк-спавнер мин - противная штука с толстой шкурой.
Робот-танк - такой-же толстый, как и спавнер мин. Просто стреляет в игрока.
Управление:
A - Стрельба с залипанием (после зажатия клавиши, рука героя фиксируется и можно стрейфитсья в разные стороны)
S - Стрельба без залипания
С - Прыжок
Если при зажатой клавише А, зажать S, то рука расфиксиуется. Так можно быстро менять направление стрельбы.
Изначально я хотел разместить управление на Z,X,C, но столкнулся с неприятной особенностью клавиатуры - фантомными нажатиями. При зажатой X и нажатыми Вверх и Вправо, сама собой срабатывает C. Пришлось сместить его на ряд выше.
Обновлено 23.04.2016 в 19:50 hippiman
  1. Аватар для hippiman
    Кто поиграл в демку, пожалуйста, отпишитесь как вам управление.
    Есть ещё одна схема управления как в Silk worm: рука вращается клавишами вверх и вниз, вправо и влево движение мотоцикла, стрельба одной кнопкой.
    Возможно лучше бы подошел этот вариант управления, или может быть стоит реализовать оба с переключением в опциях.
  2. Аватар для krt17
    hippiman у Вас же была игра типа Isaac'a, вроде при отсутствии мышки это единственный удобный способ стрелять не по направлению движения. Может как то так попробывать, при этом вниз вроде как нет, можно диагонали отдельными кнопками сделать, типо wad движение yuihk - стрельба. Silkworm или Forgotten Worlds не пойдет, там враги с одной стороны появлялись и это прокатывало, тут нет. Хотя из за общей тормознутости происходящего не совсем ясно что не так.
  3. Аватар для hippiman
    Да, наверне, ты прав.
    Тогда можно сделать такую раскладку:
    Стрельба:
    A ←
    Q ←↑
    W ↑
    E →↑
    D →
    Бомбы: R/F
    Прыжок: Пробел
  4. Аватар для krt17
    Ну как минимум попробовать стоит, мне просто по привычке удобнее левой ходить правой стрелять, но переучиться недолго.
    Прыжок лучше убрать с левой руки, она и так будет нагружена стрельбой, может вверх на стрелочках если уж огонь отдельно вынесен.
    Ну в любом случае смотри сам.
  5. Аватар для hippiman
    Тогда, скорее всего, нужно будет делать 2 зеркальных варианта такой раскладки. Мне ходить левой рукой удобно только в паре с мышкой. Так привык. Даже во всяких ГТА управление машиной приходится переназначать на стрелки.
    А в эмуляторы сеги, денди и пр. ты как играешь? Там, чаще всего, по умолчанию крестовинка на стрелки настроена, а ABC на ZXC
  6. Аватар для krt17
    А у меня джойстики есть
    Для начала говорю надо протестить, а там уж 2 раскладки или редефайн можно подумать. Тут как бы решение не совсем стандартное, надо проверить как смогут ли пальцы на автомате к такому количеству и расположению клавиш приспособится. Со временем ко всему привыкнуть можно, но чем проще тем лучше.
  7. Аватар для hippiman
    Ок. Сделаю тестовую версию с таким управлением и выложу сюда.
    Помню я как-то Descent проходил с подобным управлением. Мышью показалось жутко не удобно, по этому
    повороты во все стороны я назначил на доп.цифровую клавиатуру, а движение во все стороны на WASD и окружающие кнопки.
    И игралось, кстати, очень удобно
  8. Аватар для denpopov
    Это пошаговая стратегия? тормоза на видосе
  9. Аватар для hippiman
    Не один фрейм, конечно, но тормозами я бы это не назвал. Скорее небольшие подлагивания.
    Играли в шмапы с куда меньшей скоростью обновления и ничего.
