Разработка "VGA SPUTNIK". Часть 01. VGA выход
24.04.2016 в 16:17 (2424 Просмотров)
Наиболее распространенные мониторы имеют разрешение FULL HD 1920x1080. Поэтому VGA SPUTNIK рассчитан на вывод картинки в этом разрешении. Точки идут с частотой 148.5 MHz. Такое на HDMI не сделать. Масштабирование будет в целое количество раз, поэтому точки будут четкие одинакового размера.
Возможность вывода изображения через разъем VGA на популярные мониторы с разрешением 1920x1080 была проверена на Speccy2010 с кварцем 27 MHz:
VIDEODAC будет реализован на резисторных сборках сопротивлением 270 Ом по схеме R-2R. Количество оттенков до 32768 как у Super Nintendo.
С помощью микроконтроллера можно будет настраиваться на частоту точек с компьютера. Поэтому тактовую частоту с компьютера подавать не потребуется.
Также планируется реализовать сканлайны для имитации изображения древних телевизоров.
