hippiman
ZX EVO - NOMAD эксперименты с управлением
Рейтинг: 4.50. Голосов: 4.
Сделал два тестовых зеркальных билда с новым управлением.
http://www.kein1985.narod.ru/Nomad/NOMAD_control1.scl
Движение: стрелки Влево, Вправо.
Прыжок: Стрелка вверх, пробел.
Стрельба:
A ←
Q ←↑
W ↑
E →↑
D →
Так же работают пары кнопок A+W и W+D
Играть непривычно, но удобно.
http://www.kein1985.narod.ru/Nomad/NOMAD_control2.scl
Отзеркаленный вариант управления, для тех кому удобней управлять движением левой рукой.
Движение: A и D
Прыжок: W, пробел.
Стрелка влево ←
Стрелка верх ↑
Стрелка вправо →
Стрелять лучше на нампаде. Там получается:
4 ←
7 ←↑
8 ↑
9 →↑
6 →
С таким управлением играть удобней чем с первоначальным?
Обновлено 26.04.2016 в 19:53 hippiman
  1. Аватар для krt17
    Хоть файлы и одинаковые, но я поиграл на зеркальной (стрельба слева). По мне просто чума, даже тормоза куда-то исчезли
    Мало то что поиграл, даже прошел уровень.
    И кстати как бесплатный бонус, при таком управлении получается угарный режим игры на 2
    Обновлено 26.04.2016 в 00:00 krt17
  2. Аватар для hippiman
    Вот и отлично, значит оставляю такое управление.
    Тормоза исчезли потому-что ты оперативнее сбивал роботов и их было меньше на экране
    Кстати, ты на чем играл? На реале или на эмуляторе? Если на эмуле, то из моего поста или у тебя уже был?
  3. Аватар для krt17
    Да на эмуляторе, но думаю когда доделаешь, обязательно достану еву из кладовки Скачал вариант по моей просьбе который, это просто кайф, спасибо Короче я голосую на движение на wasd и стрельбу на стрелочках (если можно продублировать на yuihk) для меня просто идеально.
    Эмуль из поста, он глючит на х3, но мне лень было искать нормальный.
    Обновлено 26.04.2016 в 00:46 krt17
  4. Аватар для hippiman
    Я про эмуль почему спрашивал. Там в настройках ULA->t-states per int должно стоять 220000 - это примерно 14mhz пентевовских
    В той сборке, что я выкладывал так уже настроено.
    В сборках, что раньше ходили стояло 200000. Это вроде и не на много медленней, но для этой игры заметно.
    Я сделаю опции, где можно будет выбрать управление (движение стрелками или wasd). За одно можно будет сделать выбор количества стартовых жизней и сложности
    (будет отвечать за очки выбиваемые с врагов).
  5. Аватар для Flash_zx
    Попробовал оба варианта. Оба хороши, тут уже только правша/левша, кому как удобней.. наверно привычней первый, хотя мне без разницы.
    Но они оба однозначно лучше изначального варианта (A - Стрельба с залипанием, S - Стрельба без залипания).
    П.С. Поправь ссылки, обе на "__control1" )
  6. Аватар для hippiman
    Проглядел. Спасибо, поправил.
  7. Аватар для Fishbone
    а управление джойстиком не планируется?
  8. Аватар для hippiman
    Сделать управление джойстиком не проблема, но будет ли это удобно?
    Допустим на джойстике можно реализовать управление как в silk-worm
    ← и → - перемещение
    ↑ и ↓ - управление углом стрельбы
    кнопка - стрельба
    Но тогда не остаётся кнопок под прыжки и под бомбу.
    Как вариант можно ↑ и ↓ при отжатой кнопке стрельбы назначить на прыжок и на бомбу,
    а при зажатой на наклоны.
    Но опять же, будет ли это удобно?
    Тут уже проще и удобнее сделать вариант управления под мышь:
    WASD - движение
    прицеливание и стрельба мышом
    space - прыжок
    F - бомба
    Но этот вариант - опционально, если он кому-нибудь реально будет нужен.
