zst
Разработка "VGA SPUTNIK". Часть 05. Подключение
На задней стенке компьютера устанавливается гнездо DB-25F. На контакты гнезда подаются сигналы R, G, B, I, SYNC, +5V, GND, RESET, восемь битов данных и два сигнала записи.
Данные подаются через буфер К555АП6, а сигналы записи WR0 и WR1 формируются с помощью дешифратора К555ИД7. На каждый сигнал приходится по 8К адресов из адресов ПЗУ.
WR0 — сигнал записи номер регистра в FPGA, WR1 — сигнал записи данных в выбранный регистр или память видеокарты.
При записи подряд несколько байтов автоматически меняется номер регистра или адрес в памяти.
Обновлено 26.04.2016 в 22:03 zst
  1. Аватар для zst
    Можно упростить подключение к ZX Spectrum для добавление палитры и режимов графики Метеор. При этом не потребуются дополнительные микросхемы. Дешифрацию перенести в FPGA. Это позволит подключить Ленинград 1 или ZXM-Phoenix без занимания слота ZX-BUS.
    К разъему DB-25F нужно подключить 14 сигналов прямо с Z80:
    D0-D7
    A13-A15
    MREQ
    WR
    RESET
    Количество сигналов цветности разное у разных компьютеров:
    ZX Spectrum = 4
    БК-0011М = 5
    ZX-Evo = 6
    УК-НЦ = 7
    Profi = 8
  2. Аватар для zst
    Основной способ подключения - установка на задней стенке компьютера. То есть спутник будет подключен через цифровые сигналы. При этом дополнительные сигналы позволят добавить режим METEOR. Один из режимов возможно будет 80х25 символов. Этот же режим будет использован для отображения экранного меню.
    Аналоговые RGB будут подключаться через дополнительную схему на компараторах, которые позволят преобразовать 2-3 уровня сигнала в цифру. При этом теряется возможность режимов METEOR. Поэтому проще и дешевле подключать через цифру.
    В компьютерах (ZX Spectrum, Радио-86РК, Специалист, Орион и т.д.) есть ПЗУ. Оно используется только на чтение. Поэтому для адресации режимов METEOR можно использовать эти же адреса, но только на запись. Режим METEOR позволит добавить одинаковую графику и текст в разные компьютеры.
    Обновлено 10.05.2016 в 04:46 zst
