Trol73
Цифровой магнитофон v1.2
Рейтинг: 4.83. Голосов: 6.
Недавно пришла партия плат магнитофона версии 1.2.
Цвет выбран красным, в один тон с платами дисплеев.
Что было изменено:
1. плата шире на сантиметр
2. наконец добавил три крепёжных отверстия для установки в корпус и четыре отверстия для привинчивания платы дисплея.
3. в схему добавил два резистивных делителя, подключенных к АЦП. теперь можно измерять напряжение питания МК и входное напряжение на стабилизаторе. сделал с прицелом на дальнейшее развитие версии с аккумуляторным питанием (контроль разряда)
4. шелкография нижнего слоя платы, все элементы подписаны
5. вывел на разъём еще один незадействованный пин atmega128, пусть будет.
6. добавил еще один электролит в непосредственной близости от вывода питания SD-карты. и ещё один фильтрующий конденсатор на питание. провода питания переразвёл. надеюсь, это решит проблему перезагрузки девайса при втыкании карты памяти
7. нормальные подписи аудиовхода и выхода. теперь их точно не перепутать.
8. увеличил диаметр отверстий для аудиоразъёмов - теперь вставляются нормально
В сборе выглядит как-то так:
Работоспособность ещё не проверял.
Страница проекта
Обсуждение на форуме
Обновлено 28.04.2016 в 09:02 Trol73
  1. Аватар для CityAceE
    Неплохо бы дать ссылку на форум, чтобы подробнее почитать о самом устройстве и его возможностях.
  2. Аватар для Trol73
    Согласен, ссылки добавил
  3. Аватар для Shadow Maker
    На самом деле в смартфон вполне можно воткнуть и вход - на четветом пине аудио-канала как раз микрофон в большинстве смартфонов. Просто видимо никому не надо было делать сохранялку аудио, поэтому и нет такой программы. Написать такую программу я думаю такое было бы легче, чем делать такой вариант, как у тебя
  4. Аватар для Trol73
    На самом деле, в смартфон можно воткнуть не только вход и выход, но и эмуляторы всех желаемых ретро-платформ. Да и своего софта, красивого и современного, у смартфонов хватает Т.е., с точки зрения логики и здравого смысла идеи использования ретро-компьютеров, и, тем более, загрузки программ с магнитофона, сами по себе выглядят абсурдными. Использовать симуляторы легче, чем возиться с железом
    И да, странно, что разработчики плееров TAP-ов для смартфонов до сих пор не реализовали режим записи. Возможно, есть на то причины.. в частности, например, то, что уровень сигнала с компьютера сильно выше, чем с микрофона.
  5. Аватар для Shadow Maker
    Ты просто написал, что "оба варианта неудобны тем, что позволяют только воспроизводить, но не записывать TAP-файлы". Хотя проблемы в записывании/воспроизведении например в mp3 я думаю нет никакой, если телефон поддерживает запись с аудио-гарнитуры. Почему авторы не реализовали именно тапки - загадка века. Не думаю, что уровень сигнала помешал бы им его правильно распознать.
