Разработка "VGA SPUTNIK". Часть 10. Текстовой режим 80х25 символов для Ориона
08.05.2016 в 09:29 (3792 Просмотров)
Давайте подумаем, можно ли добавить возможность выводить текст по 80 символов в строке компьютерам "ZX Spectrum", "Радио-86РК", "Специалист" и "Орион-128" ? Что для этого надо ?
Если ширина символа 8 точек, то ширина окна должна быть 80 * 8 = 640 точек. При увеличении в 2 раза на экране это займет 1280 пикселов из 1920 доступных.
Если высота символа 16 точек, то высота окна должна быть 25 * 16 = 400 точек. При увеличении в 2 раза на экране это займет 800 пикселов из 1080 доступных.
Соотношение сторон окна 1280 / 800 = 1.6. Нормально.
Количество цветов. При увеличении в 2 раза нагрузка на память будет большая, поэтому количество цветов нужно уменьшить. 16 цветов, наверно, успеет.
Теперь самое сложное и интересное — какие возможности нам нужны и какие для этого надо сделать команды ?
