zst
Разработка "VGA SPUTNIK". Часть 11. Палитра
Видеовыход адаптера VGA SPUTNIK позволит отобразить 32768 разных цветов как в MSX2+ и Super Nintendo.
При подключении цифровых сигналов цвета изображение старых игр можно немного раскрасить, заменив палитру. После сброса используется стандартная палитра ZX Spectrum — 16 цветов. В экранном меню можно будет выбрать и настроить свою палитру и играть в любимую игру в своих цветах.
В некоторых компьютерах уже предусмотрена своя палитра. В УК-НЦ с БИС контроллера экрана идет 7 сигналов. Но не на всех платах распаяны требуемые элементы для формирования всех цветов. При подключении к VGA SPUTNIK с помощью цифровых сигналов можно будет изобразить все оттенки, предусмотренные в УК-НЦ независимо от полноты реализации видеовыхода.
В режиме графикм Meteor каждая точка в дополнительном слое графики кодируется 15 битами, что позволит выбрать один из 32768 цветов без дополнительной палитры.
Обновлено 09.05.2016 в 17:42 zst
  1. Аватар для Wierzbowsky
    Ура! Неужели будет поддержка 19к цветов для MSX2+!? А как вы решите проблему с многообразием графических и текстовых режимов? И как вы будете аналоговый RGB загонять в цифру?
  2. Аватар для zst
    Совпадут только цвета, а режимы будут как на компьютере, к которому подключен адаптер VGA SPUTNIK с возможностью перекрашивания в другие цвета. Типа ULA+ для ZX Spectrum, только цветов для выбора больше.
    Основной способ подключения - установка на задней стенке компьютера. То есть спутник будет подключен через цифровые сигналы. При этом дополнительные сигналы позволят добавить режим METEOR. Один из режимов возможно будет 80х25 символов. Этот же режим будет использован для отображения экранного меню.
    Аналоговые RGB будут подключаться через дополнительную схему на компараторах, которые позволят преобразовать 2-3 уровня сигнала в цифру. При этом теряется возможность режимов METEOR. Поэтому проще подключать через цифру.
    В компьютерах (ZX Spectrum, Радио-86РК, Специалист, Орион и т.д.) есть ПЗУ. Оно используется только на чтение. Поэтому для адресации режимов METEOR можно использовать эти же адреса, но только на запись. Режим METEOR позволит добавить одинаковую графику и текст в разные компьютеры.
    Обновлено 10.05.2016 в 04:47 zst
  3. Аватар для Wierzbowsky
    Интересно, но всё же изображение формируется на MSX с помощью VDP, а выходы у него сразу аналоговые. Чтобы сразу всасывать цифру вам придется самому работать как VDP. Или я что-то не так понял?
  4. Аватар для Epsilon
    Нужно ли разбирать компьютер, чтобы достать из него цифровые сигналы, или у MSX цифра выходит сразу на заднюю панель?
  5. Аватар для zst
    Имеется ввиду, что на цвет точки будет приходится 15 битов, как в MSX2+
    VGA SPUTNIK будет подключаться к компьютерам Орион, Специалист, Радио-86РК, БК-0011M, УК-НЦ и ZX Spectrum. И пока все !
