Ovvnex
Хамелеоньи ЧаВО
Рейтинг: 4.00. Голосов: 4.
Продолжая собирать информацию по Turbo Chameleon 64, решил выложить некоторые выдержки из FAQ от разработчиков девайса. Мне, например, они помогли кое в чём разобраться ещё на стадии борьбы с жабой за покупку Хамелеона.
Так как Хамелеон может полностью эмулировать Commodore 64, не деградирует ли таким образом реальный С64 до забавной док-станции при использовании картриджа?
Нет. Большинство чипов реального Commodore 64 по-прежнему задействованы при установленном картридже. Хамелеон заменяет следующее:
  • Процессор
  • Оперативную память (ОЗУ)
  • BASIC и Kernal (ПЗУ)
Смогу ли я по-прежнему пользоваться телевизором или s-video монитором с реальным Commodore 64. Возможно ли использовать Turbo Chameleon 64 без VGA монитора?
Да. Эмуляция дисковода 1541, freezer, clockport, MMU, REU и даже турбо режим будут доступны. Да, даже при включенном турбо-режиме изображение c реального графического контроллера VIC-II будет активно.
Как происходит формирование экрана C64 на VGA выходе Turbo Chameleon 64?
Внутри Turbo Chameleon 64 реализована точная копия графического контроллера VIC-II. Все операции с регистрами и ОЗУ доступны и для реального графического контроллера VIC-II, и для его реплики в Turbo Chameleon 64. Такой подход «цифрового клонирования» даёт гораздо лучшее качество VGA изображения по сравнению с семплированием и апскейлом композитного видеосигнала.
Совместим ли Turbo Chameleon 64 с Commodore 128?
Нет. Хамелеон — это картридж для Commodore 64. Даже не пробуйте подключать его к C128, так как это может привести к повреждению картриджа и компьютера. Не стоит экспериментировать, такое соединение неработоспособно, вы рискуете повредить ценное оборудование и лишиться гарантийного обслуживания.
Совместим ли Turbo Chameleon 64 с Commodore SX-64?
Да, Хамелеон полностью совместим с Commodore SX-64. На некоторых машинах может не работать копирование Kernal ROM. До тех пор, пока не реализовано исправление, эту опцию можно отключить в меню картриджа.
Что такое автономный режим (stand-alone mode) и нужно ли картриджу дополнительно питание?
Когда картридж подключен к порту расширения, он питается от компьютера Commodore 64. Потребление питания картриджем крайне невелико, поэтому необходимости в дополнительном источнике питания нет. Но картридж также может функционировать и автономно. В этом случае необходим внешний источник питания (5 вольт от кабеля USB). Когда картридж регистрирует отсутствие подключения к порту расширения, он подключает дополнительные блоки для эмуляции. В результате мы получаем полноценный эмулятор Commodore 64 в формате миниатюрного картриджа.
Возможно ли перепрограммирование VGA выхода для получения большего количества цветов или увеличения разрешения.
Нет. Такая идея была на ранних стадиях разработки, но позже она была исключена ради внедрения сканлайн-эффекта и эмуляции PAL.
(само собой речь идёт о базовой конфигурации Turbo Chameleon 64)
Поддерживается ли режим двухмониторной конфигурации (стандартный выход видео Commodore 64 и VGA выход показывают разное изображение)?
Да, аппаратно такой режим доступен и вся информация о программировании есть в документации, но на текущий момент программного обеспечения, его поддерживающего, не существует.
Когда я играю в игры с горизонтальным скроллингом (как, например, Giana Sisters), прокрутка изображения подергивается или рвётся. Будет ли этот дефект исправлен в будущих релизах прошивки? Поддаётся ли это исправлению вообще?
Commodore 64 выводит изображение с частотой кадров равной 50 или 60 Гц. Режим VGA по умолчанию работает с частотой 72 Гц, что не кратно ни одному из родных режимов Commodore 64. Включение режима двойной буферизации не устраняет этот дефект и разрывы изображения всё равно будут. Одним из решений для устранения этого дефекта будет включение режима вывода картинки с частотой 50 Гц, однако далеко не все мониторы способны работать в таком режиме. Другой способ заключается в использовании режима тройной буферизации, что позволит сгладить некоторые артефакты (но изображение будет немного размытым).
Обновлено 13.05.2016 в 19:47 Ovvnex
  1. Аватар для CityAceE
    Спасибо! Довольно любопытная информация.
