• Реклама
Платы для Радио-86РК с 32k SRAM
Re: Платы для Радио-86РК с 32k SRAM
Сообщение begoon » 07 окт 2012, 05:16
Купил у автора девайс в сборе. Настоятельно рекомендую.
begoon
Наблюдатель
Реклама
Сообщение Kakos_nonos » 08 окт 2012, 14:01
Плата пришла, спасибо!
Kakos_nonos
Интересующийся
Сообщение sergey2b » 08 окт 2012, 18:32
скажите пожалуйста а где вы такой корпус купили как на фото begoon
sergey2b
Участник
Сообщение alexcp » 08 окт 2012, 22:16
Вот здесь: http://www.dont.ru/market.id11797.html.
Я добавил информацию о корпусе, источниках питания и проч. на http://radio86rk.pbworks.com.
Аватара пользователя
alexcp
Интересующийся
Сообщение andy7109 » 09 окт 2012, 12:30
Возьму плату, если еще осталось :)
andy7109
Постоялец
Сообщение Astrolux » 10 окт 2012, 13:08
Вместо DC/DC конверторов можно использовать любой трехканальный источник питания, который обеспечивает -5, +5 и +12 вольт. Проще всего взять готовый - или AT (не ATX, в котором нет -5 вольт; AT подключается двумя однорядными шестиконтактными разъемами, ATX - одним двухрядным 24-контактным)
Не совсем понятно.
В блоке питания ATX имеются все необходимые напряжения: плюс 5В, минус 5В, плюс 12В, минус 12В.
Специально посмотрел два блока питания ATX - в обеих есть все напряжения.
Может быть, в совсем новых блоках питания ATX уже отсутствует это напряжение минус 5В ?...
Есть идея для второй ревизии платок. ;) Справа платку расширить, сделать дополнительное монтажное поле, а также посадочные места под розетки питания ATX, AT и дисководный Molex, разведенные по соответствующим питающим напряжениям.
Последний раз редактировалось Astrolux 10 окт 2012, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
ZX Evolution rev. C ■ Leningrad-2012 ■ Pentagon 1024SL 2.2 ■ ZXM Phoenix 4 ■ ZX Spectrum 48K ■ "Байт" 48K+AY♫ ■ "Дельта-С" 48K ■ "Компаньон" 48K ■ "СТ Сириус" 48K ■ ЭКВМ "Электроника МК-161"
Astrolux
Постоялец
Сообщение alexcp » 10 окт 2012, 13:44
Я не самый большой специалист по ATX, могу ошибаться, но насколько знаю, -5 вольт нужно было только для шины ISA. Поскольку ISA устарела и больше не применяется, стандарт ATX, начиная с версии 2.2, -5 вольт больше не требует. Похоже, что на старых БП -5 вольт, скорее всего, есть, а на новых может и не быть. Сам я, впрочем, не проверял.
Про платы v.2 я тоже думал, но не уверен, что будет много желающих - производство в Зеленограде получается дорогим. Кроме нескольких вариантов трехканального питания, можно сделать резервное питание SRAM от батарейки, чтобы содержимое не пропадало при выключении компьютера. Размер платы, правда, увеличивать не хочется, очень уж удобны корпуса Mini-ITX.
alexcp
Интересующийся
Сообщение Astrolux » 10 окт 2012, 18:55
alexcp писал(а):Я не самый большой специалист по ATX, могу ошибаться, но насколько знаю, -5 вольт нужно было только для шины ISA. Поскольку ISA устарела и больше не применяется, стандарт ATX, начиная с версии 2.2, -5 вольт больше не требует. Похоже, что на старых БП -5 вольт, скорее всего, есть, а на новых может и не быть. Сам я, впрочем, не проверял.
Да, посмотрел, в новом компьютере 2012 г.в. - ATX новой версии, напряжение -5 отсутствует. В старых компьютерах 2003-2006 г.в. в блоках питания ATX есть напряжение -5В.
alexcp писал(а):Про платы v.2 я тоже думал, но не уверен, что будет много желающих - производство в Зеленограде получается дорогим. Кроме нескольких вариантов трехканального питания, можно сделать резервное питание SRAM от батарейки, чтобы содержимое не пропадало при выключении компьютера. Размер платы, правда, увеличивать не хочется, очень уж удобны корпуса Mini-ITX.
Может быть, производство передать Zorel'у - в Китай?
Размер платки, конечно, лучше не увеличивать, но можно убрать (или сдвинуть) DC-DC-преобразователи и поставить розетки ATX и Molex.
Zorel еще разработал пускатель ATX на микроконтроллере.
Astrolux
Постоялец
Сообщение Lion17 » 10 окт 2012, 18:59
Практичнее на одном месте развести и преобразователи и разъемы питания. Каждый поставит, что ему нужно.
Lion17
Модератор
Сообщение alexcp » 11 окт 2012, 09:56
+12 и -5 вольт на этой плате нужны только для процессора (-5 еще для компаратора на вводе с магнитофона, но там можно обойтись и одним +5). Если заменить 580ВМ80 на Z80, то проблема с питанием будет решена кардинально :)
alexcp
Интересующийся
Пред.След.
Вернуться в Продам
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 4
  • Реклама
