Страница 1 из 1
Куплю ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 19:20
andrey90
Здравствуйте!
Горю желанием приобрести ZX-spectrum. в идеале zx spectrum +2. ценой в районе 2 000р. Могу конечно и в дар принять! хддд...
128к-обязательно. fdd необязателен.
Нашел на сайте zx.pk.ru Человек с ником MV1971 целую распродажу устроил. но 2 года назад... связаться с ним нет возможности т.к. "регистрация отключена администрацией".
У меня спектрума никогда небыло, начинал с денди. Но всегда они меня привлекали чем-то.. и вот решился собствено...
О существовании эмуляторов я знаю прекрасно... Но этож не то совсем!! железяку хочется.
Re: Куплю ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:57
DATAsoft
andrey90 писал(а): Человек с ником MV1971 целую распродажу устроил.
Этот человек здесь!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:12
andrey90
Да, да... прошу извинить. сообщение не отредактировал прежде чем выложить.
Я ему в ЛС написал уже.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:24
andrey90
Все. Куплен оригинальный ZX-Spectrum +2 gray.
Уже в пути...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 06:48
ZX_NOVOSIB
andrey90 писал(а):Куплен оригинальный ZX-Spectrum +2 gray.
Это из вот этой темы что-ли? viewtopic.php?f=4&t=1782
Дак он вроде +2A, а это не gray, а black )) Отличия микроскопические, но есть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:12
andrey90
Да, его.. а я чет думал что gray.. хдд.. запутался совсем в них..
Ну, тем лучше что он black.
Обрадовал))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:04
ZX_NOVOSIB
Когда передо мной стоял выбор gray или black я выбрал black )) Вроде в нем ошибок поменьше всяко-разных. А то, что на нем несколько игрушек работают некорректно.. Дык с таким же успехом можно найти несколько игрушек, которые наоборот, на gray будут работать некорректно )) Да и Black как бы последняя модель, в общем я за Black.
Звук конечно хрипеть будет. В gray не помню, вроде тоже хрипит. Надо переделывать. Это не шибко трудно, нужно : канцелярский нож, паяльник, провода (луче мгтф), несколько резисторов, несколько конденсаторов и всё. Я почти доделал, но пока в поисках переменного резистора нахожусь. Хочу сделать, чтобы можно было громкость бипера относительно громкости AY ругулировать. Как сделаю - будет просто супер )) Ну и магнитофонный вход желательно сделать, чтобы игры грузить. Я просто два провода к головке кинул и потом к гнезду их, в корпусе дырку просверлил и гнездо вставил, ну и приклеил его. Со смартфона гружу - всё ok. )
Кстати зарегиться на основном сайте просто - пишешь админу емейл и дело в шляпе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:11
andrey90
Почему будет хрипеть? он слишком высокий уровень звука выдает?
Насчет переменного резистора.. мне кажется подошолбы регулятор громкости как на плеерах кассетных. Торчащие ручки не будут смотреться. Лучше акуратно сделать прорезь из которой будет слегка выглядывать колесико резистора.
Ты толко аудио вход делал? а выход? jack 3.5 ставил?
Все что далее - ИМХО..
Мне кажется (могу ошибаться конечно) что лучше было бы паралельно выходу магнитофона подключаться, а не к головке.
Ход мыслей: На выходе с звукоснимательной головки уровень сигнала получается всяко ниже чем на выходе со смарта/плеера. По идее (незнаю точно), в мафоне должен буть хоть какой то усилитель. Вобщем получается что твой спек слшает програмы в overdrive )).
Может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 08:59
ZX_NOVOSIB
Почему хрипит тут описано http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12989 В этой же теме товарищ Клон предлагает максимально простую переделку, проще моей, он предлагает просто добавить 1 резистор и пару кондеров по моему, но звук моно будет. Но хрипеть не будет. Но мне "моя" больше нравится :)
Прорезь сделать мне нечем, незнаю как это аккуратно сделать, а вот дырку дрелью под "торчащую ручку" смогу сделать )) Вход да, только аудио, ну он не совсем аудио, получается это TAPE IN. А чисто TAPE OUT пока не сделал, но этот сигнал можно и с родного аудиогнезда неплохо снимать )) Ведь на аудиогнездо подается всё.
Параллельно выходу мафона не получится, ибо у выхода мафона слишком большая амплитуда сигнала, никакой плеер или смартфон столько не выдаст. Подробнее тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22846
В моем случае, когда подключение прям к головке, надо громкость на плеере самую маленькую ставить, может это всё-равно слишком много и может спек и правда слушает программы слегка в овердрайве, но это не заметно вообще никак, грузит всё, даже сверхтурбированные игры из этой темы http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19193
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:53
andrey90
Спасибо за наводки! темы прочел.
Насчет хрипа понял. ну да, tape out и правда не нужен...
Насчет подключения tape in тоже понял. буда также как ты подключаться. ну разве что попробую делитель в схему включить.
А прорезь сделать несложно.. намечаешь, засверливаешь сверлом 1мм, прорезаешь концилярским ножом и им же доробатываешь.
