ОК - спасибо
А 12В на ВГшку как проверить? Они все время идут? - а то там по схеме на транзистор преобразователя подается сигнал выбора ВГшки что ли?
ОК - спасибо
В общем на 40 ногу ВГшки поступает 5.4В - так и должно быть без обращения к дисководу? (на транзисторе VT7 преобразователя к=5В б=1.2В э=1.2В)
Дособирал - попробовал запустить - признаков жизни на ч/б мониторе Электроника при СИМЕ на 256к и ПЗУ проф-ром нету, при тест ПЗУ - какая то горизонтальная полоса шириной с 1 см мельтешит и всё. Ща думаю сим на 1МГ купить где-нибудь для проверки - хотя это вряд ли поможет.
Где есть какое-нибудь руководство по поблочной проверке?
sables, На ВГ все время 12В должно быть. С симом на 256к работать не будет, у него не все адреса есть.
В общем буду смотреть преобразователь - может что не той стороной впаял и попробую сим поменять.
у меня тоже преобразователь не заработал :( думаю проблема в дросселе, не тот впаял, пробовал разные ставить, выдавало около 6 вольт. На вгшку +12 подал временно с разъема блока питания. С симом, 256, я проверял на фениксе, скорпионе, такая же картина..
Фигово - а хоть у кого нибудь это преобразователь работает? Какой тип катушки использован? (у меня стоит индуктивная катушка - именно катушка а не малогабаритная интуктивность).
---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
Я сейчас в инете порылся - http://easyelectronics.ru/povyshayus...ip-raboty.html - там на выходе диода стоит довольно большой кондер - 100 мкф, за счет которого и работает - может С19 должен быть здоровым электролитом?
А фотку того что получилось покрупнее выложить или мне на почту прислать можешь? [email protected]
И 12 вольт есть на ВГшке?
У меня преобразователь работает нормально, как и на десятке предыдущих Скорпионов. На выходе дает 11.98 вольт.
Фотку на почту рабочей платы киньте плз - [email protected]
И желательно фотку ВГ с окрестностями
Кстати, я ВГ не втыкал - так мерял - может надо при воткнутой мерить?
Сигнал VIDEO На XP1 предназначн для черно-белого монитора?
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
Он вообще без воткнутой ВГшки должен включаться?
Фото высокого разрешения собранной платы с двух сторон и модуля преобразователя 5-12 в частности.
У меня вот так:
Называется головоломка - найди 10 отличий - нифига не нашел.
В преобразователе питания у меня здороавя индуктивная катушкастоит - может как то влияет. Надо будет наличие сигнала CLKWG проверить - может его нету.
В общем замена СИММ на 1 МБ слабо помогла - что то помелькивает на мониторе при включении и на этом всё. У меня сейчас подключено к ч/б монитору Электроника (сигнал VIDEO и GND). Единственное, что еще подозрительное осталось, у меня несколько аналогов зарубежных стоит, плюс один вид микрух прислали в немаркированных корпусах - может ошиблись. Попробую нарыть отечественных.
Он таки запустился :)
Все таки zorel нашел проблему по фотографии (спасибо ему за это) - я XP1 не той стороной впаял (толи не заметил на плате маркировку толи ее там вовсе не было - под разъемом не видно) и, соответственно, не к тем контактам подключал монитор.
Осталась проблема с 12В на ВГ (скорее всего надо мелкий дросель ставить) и с синхронизацией на мониторе - видео - http://youtu.be/xE4dZuVwNNY
zorel написал, что поборол это конденсатором на счетчик DD4 между 9 и 11 ногой. И еще подозревает, что нужны DD1-6 1533 серии.
Кто-нибудь боролся с таким глюком?
sables, счетчики D3-D6 должны быть 1533 серии. Оригинальный зеленый Скорпион почти весь на 1533 собран. Там только D2 531ТМ2, ИР16 в видеоконтроллере 555 серии, и буфера на клавиатуру, дисковод 155 серия.
Не - с монитором все в порядке (я на нем все компы проверяю) - просто выкрутил все на максимум.Цитата:
Судя по видео проблема скорее в мониторе. Во всяком случае светлые линии обратного хода луча не должны быть видны .
К телевизору с видеовходом есть возможность подключить7
Спасибо - попробую 1533 поставить, как добуду.
Я купил вот таких брал несколько от 22 и 27 мкгн. Ставил 22 мкгн и все как часы пашет.
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
Вот вы уперлись в этот дроссель. Может и не в нем дело. Смотрите частоту которая приходит. Смотрите какой стабилитрон вогнали и остальные номиналы деталей.
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
Вот смотрите в левом верхнем углу и сравнивайте. У меня пашет как положено.
Народ, заметил глюк полосы с левой стороны, только если подключать, через тв тюнер, подключил по скарту к телеку LG, картинка ровная, по композиту тоже картинка по среди экрана, может на других тв тоже нормально будет. Звыняйте за качество картинки :) лучше сделать не получилось, сел аккумулятор..
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4014...e/98490789.jpg
У меня теперь тоже преобразователь работает, поставил индуктивность по номиналу, На выходе теперь 11,64 вольта. Немного занижено, но работает :).
Нашел таки индуктивность - поменл, но не помогло - без вставленной ВГ и галки ФАПЧ при включенном компе 5,4 В (между 20 и 40 ногой). CLKWG на R60 идет 1.998 МГц (а сколько должна быть?)Цитата:
У меня теперь тоже преобразователь работает, поставил индуктивность по номиналу, На выходе теперь 11,64 вольта. Немного занижено, но работает .
Вы меряли с Галкой ФАПЧ? Со вставленной ВГ или без неё?
Фигово - значит еще какая то запчасть не та
Транзистор с какой буквой? или пофиг?
---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
Кажется нашел - стабилитрон не той стороной, хотя в инете смотрел где катод
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Блин - опять посмотрел в инете - на одной странице одно на второй наоборот - во маразм то.
---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
Поменял наоборот стабилитрон - заработало - 11.7 Вольта
Вариант правильный в чип и дипе,а тот что в гугле в начале выдает не правильный.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
Осталось дождаться 1533ИЕ7. И, кстати, не факт что была виновата индуктивность, хоть я ее и поменял на малогабаритную.
Вот выход:
http://radioskot.ru/publ/tester_polu...lere/1-1-0-415
Собрал -не знаю проблем.
Блин - дождался таки на свою голову 1533ИЕ7 - заменил, да только DD3,4,5 воткнул наоборот (у меня на дип-панельках всё)(дело было ночью - лучше бы спать лёг) - в итоге они разогрелись как утюг при кратковременной попытке включения - я их сразу заменил на новые, но что то еще гробанулось - на экране бордюр и вертикальные полосы теста памяти что ли висят. Без ДД30 (галки) просто белый квадрат.
Что могло сгореть от такого издевательства?
ЗЫ Кстати помогло - изображение больше не мельтешит.
Вечером посмотрю - не помню уже - вроде тоже самое, хотя ПЗУ выдергивал. Кстати, втыкал Тест-ПЗУ - тоже самое.
Вот видюшка - http://www.youtube.com/watch?v=HnsgzLIqD3g полосы кстати не везде белые - вроде были и малость темнее - просто на видюшке так вышло.
Линии обратного хода на этом мониторе всегда были - замена всех электролитов не помогла, на форуме по старым телевизорам так и не сказали, что отвечает за длительность импульсов гашения.
В общем сфоткал.
Это как он не работает со всеми штатными деталями:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/1.JPG
Это без проф ПЗУ или при ТЕСТ-ПЗУ - одинаково:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/2.JPG
Это при вытащенном модуле СИММ или Галке ДД30 в любых сочетаниях с любыми ПЗУ или без оных:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/3.JPG
ШД это что?
Резисторная сборка около процессора. Похоже, один резистор непропаян - "шумит" одна линия на матрасике без ПЗУ. Или сборка впаяна "наоборот". Но это не должно влиять на запуск компьютера. Собака порылась где-то еще.
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
И вроде как виден обратный ход луча.
Да фиг с ним с обратным ходом - это монитор.
Резюк непропаян быть не может - я проверю на всякий случай - но - см несколько сообщений назад - комп работал, пока я 555ИЕ7 на 1533ИЕ7 не поменял и последнии наоборот не воткнул - что то сгорело.
Буду сейчас тупо менять те МС на которые идут сигналы от ДД3-5 (DD13,17,18,31).Цитата:
---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
В общем поменял DD13,17,18,19 на новые, причом 1533 серии - ничего не поменялось.
Кстати, матрас на экране при каждом включении малость другой - растр практически одинаковый - несколько полосок по нескольку точек в разных местах исчезяют, а квадратики появляются или не появляются в разных местах.
В общем поменял вообще все микросхемы на новые - в основном на 1533 серию (кроме 155-х, 561 и пары штук не нашлось - остались 555), перепрошил ПЗУ 2 шт, заменил симм - в итоге при включении всегда (за крайнередким исключением) вывыливается в бейсик - видюшку и померию все уже завтра.
Проверил все транзисторы и диоды - все ОК.
А тест-ПЗУ как вообще должно работать - я его втыкаю - просто ровные тонкие полоски вертикальные на экране.
При нажатии магик в бейсике - 0 внимания.
При зажатии при включении висит картинка:
http://comp.disneyjazz.net/images/1/4.jpg
Видюшка включения (2 раза подряд) : http://www.youtube.com/watch?v=zoxrt...ature=youtu.be
При нажатии ресета в бейсике (нажимал несколько раз - видно в конце, что пытается начать рисовать начальную заставку - в левом-верхнем углу экрана уголок):
http://youtu.be/smAD26c3z3w9
Вернулся из отпуска - в общем кроме галок и процессора больше и менять то нечего :(
sables, турбинка похоже работает, глючит пзу.. попробуй прошить прошивку 2.95, а лучше тест скорпионовский (по нажатию кнопок 1..10 запускается свой тест)... Что-бы запустить без галки профки. нужно вместо галки пройпзу, поставить резисторы на 50..100 ом, в панельку галки на ноги 10-18 и 10-19 или припаять с обратной стороны платы..
мультиплексоры и буферы ОЗУ какой серии стоят? 555?
zorel, Спасибо за советы - попробую в ближайшее время.
Вот фотка платки (размер 1.5 МБ) - http://comp.disneyjazz.net/images/1/5.jpgЦитата:
Дошел до дома
Закоротил вместо профки (Д22) 10-18 и 10-19 резисторами 75 ом.
Теперь при включении при проф-ПЗУ - просто статическая картинка как http://comp.disneyjazz.net/images/1/4.jpg
При Тест-ПЗУ одинаковые вертикальные полосы через равные промежутки.
http://comp.disneyjazz.net/images/1/6.jpg
Как тыкать кнопки без клавиатуры?
Или при тест-пзу все-таки должна быть какая то заставка (тест ПЗУ прошито тоже в 27С040 - файл TESTSC.512).
Прошивку 2.95 откуда брать? Тоже шить в 27С040 ?
