Значит что-то не так в модификации видео выхлопа.
Вот как у меня сделано:
Вот еще вариант ПЗУшки (см. приложение)
Надо будет загрузку 128 снапов сделать (завтра скорее всего займусь), тогда исчезнут кое-какие глючки (типа кривого шрифта в шелле)
Подскажите плз где прошивку для альтеры брать? у меня плата версии Speccy2007 v1.01 и какая прошивка подойдёт?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1205870269
Вариант с TR-DOS. /cpld/speccy2007.pof
Потестил, погонял, все работает.... Иногда в буте шрифт сьезжает :)
Расширение памяти собирал на монтажке :)
Ну и фото спекки2007+ay+trdos+128k
http://savepic.ru/557425.jpg
Может напишите пошаговую инструкцию по расширению памяти. Где резать дорожки, чего выкинуть, прошить и т.д.
1. делаем мод вывеовыхода, в теме есть с картинками, схема в архиве
2. прошиваем ПЗУ
3. прошиваем альтеру
4. режем дорожки около VA14, в теме тоже есть
5. у ПЗУ отрезаем 2-ю ногу от плюса
6. выкидываем DD3 (по схеме спека)
Ну а дальше, паяем и еще раз паяем...
Получилось наполовину! Решил подключить телевизор через Scart, но не к впаяному разъему на плате. Результат есть - четкий квадрат. Теперь возникли две проблемы:
1. Наверное дохлая или неправильно прошитая Atmega. Клавиатура при включении мигает светодиодами, потом не реагирует на нажатие.
2. Почему-то не высвечивается начальное меню. Или все зависит от SD карты - она у меня не вставлена. Что минимум нужно в нее записать?
При прошивке атмеги, фузы выставил правильно?
Меню не должно появлятся, должна появляется стандартная надпись, короче в бейсике 48 начинает он свою работу...
Чтобы попасть в бут, надо нажимать Ф12
ЗЫ: Все равно картинка вроде как неправильная....
Что появляется, если запускать без ПЗУ? Матрас есть?
Прошивал Atmeg'у я программатором WizardProg 77USB. Вьюзы ставил такие (см. вложения). ПЗУ еще не вытыкал.
Фузы должны быть такие:
- BOOTSZ0
- CKSEL0
- BODLEVEL=1
- SUT0
Я с такими шил...
В общем, мучался-мучался и все исходники запоганил... :(
Пришлось все переделывать занового. Но на этот раз все тайминги просчитал :cool:, так что грязи на экране не осталось, да еще и десяток(!) макроячеек осводился.
Satisfaction заработала, остальное (Eye Ache 1, 2) пока нет, но там явно дело с 7FFD.
http://www.youtube.com/watch?v=37a6ieiBB0M
Ух... Пока отдохну, как отдохну проверю видео тайминги (я их в последнюю очередь делал) и все выложу. :sleep:
P.S. Кста, а нет ли фиксов Eye Ache под Скорп?
P.P.S. Под цельно-128-кбайтный Speccy2007 (скажем "Speccy 2007 v2.00") думаю стоит завести отдельную тему?
Вот прошивка альтеры по пентагон (для 128кб): http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192063&postcount=348 (Speccy2007_128k_hard_pent.rar)
Так как я не стал изменять формирователь картинки Speccy2007, вполне возможно что оно дружит с пал-кодерами.
Вот схема расширителя с поправкой на Пентагон (два диода и резистор) (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192063&postcount=348 (Speccy2007_128k_hard_pent.rar))
Eye Ache'и запустились! Мультиколоры просто атас!
http://s54.radikal.ru/i146/0904/07/cdc7ee851342t.jpg
09.04.2009 Добавил еще один вариант модификации под Пентагон, без использования дополнительных элементов. Проверить возможности нет, но теоретически все должно работать.
Что-то не понял, куда делись последние страницы?
2 fifan: как обстоят дела с настройкой?
Я взял оригинальный проект для Alter-ы, перепланировал ноги, пересобрал, зашил, поменял мегу 32 на 16 (вместе с прошивкой), но все равно результат тот же - мусор на экране
Я прошу прощение за повтор вопросов.
Постараюсь сформулировать наиболее точно
Осталось ли
1. Совместимость с ПАЛ-кодером
2. Возможность использования ленты
3. Не могу понять, где работающий вариант последних модификаций (128к + АY), существует ли он в природе или таки не заработало, как планировалось ?
4. Перечислите пожалуйста список деталей для закупки для изготовления как 128к расширения, так и плату AY, до последнего конденсатора.
5. Кто возьмется сделать (хоть на монтажках) платы расширения и прислать инструкцию по подключению ? За деньги, естественно.
Извините за повтор. Если кто-то пришлет описание в личку (обвинив в засорении темы), буду премного благодарен.
1. Совместимость полная, у меня работает
2. Лента работает
3. Все работает, смотри последнюю ссылку от Алекса.... Торможения AY исправлены
4. В теме все есть. Здесь схема оригинальная и с модификацией под пентагон http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...4&d=1239248827
5. прошивка альтеры здесь http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...7&d=1239093600
DD3 по схеме спека2007 выкидываем, доработки видеовыхлопа здесь http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...6&d=1238665539
Вообщем, все от сюда начинается http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=6679&page=35
Спаяй сам, я два раза перепаивал на монтажке ;)
Необходимые детали для сборки:
1. к555ла3 -2 шт, можно и кр серию, короче все, что совместимо
2. к555ид7
3. к555кп11
4. к555тм9
5. микросхема SRAM любая с организацией 128х8, например:
- m5m51008bfp-55ll SOP
- K6X1008C2D-GF55
- UT621024PC-70LL (она в DIP32, паять проще если на монтажке собирать)
6. диоды, например кд522 - 5 шт
Парни, я только вот это: "Адресные сигналы на RAM нарисованы в соответствии с реальной платой, однако их можно перемешивать как угодно. Линии данных (у RАМ) - аналогично." не совсем понял! Что, для удобства разводки я могу шину адреса/данных как угодно распологать?
Ещё вопрос - вместо одной SRAM микрухи с организацией 128х8, 4-ре 32х8 использовать? Или это проблематично?
Резистор там на скоко, кстати?
Алекс, здесь http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...6&d=1238665539
монтажка дана судя по всему без пентагоновской доработки?
Да, без доработки...
Да. Как прошивку ПЗУшки доделаю, поправлю плату.
Wicked, попробуй вот эту ПЗУшку (снапы всякие погрузи, 48е, 128е):
Если что, это прошивка с патчем под 128кб, т.е. по идее она может грузить 128е снапшоты.
12.04.2009 Снапы вроде грузятся. При сохранении снапа вылетает, но я думаю знаю в чем дело.
26.04.2009 Обнаружен и исправлен баг, thx to syd.
Попробую, но на след. неделе... программатора под рукой нет...
Плату под Пентагон поправил, схему к ней нарисовал. Выложил здесь, файл Speccy2007_128k_hard_pent.rar
P.S. Вообще по хорошему можно выкинуть один кусочек ЛЕ1 из схемы (DD4.3 который), но придется ПЛИСку перешивать.
А по какой схеме музыкалку к нему собирать? а то их несколько, может я что пропустил?...
вот и я собрал своего Спесси2007-48 с Tr-dos. Хочу поблагодарить Syd-а, как автора столь интересного проекта, Freddy-за помощь в приобретении платы и комплектующих, и всех остальных участников темы, благодаря советам которых удалось собрать и запустить столь интересный девайс. :v2_thumb:Следующим шагом будет расширение до 128 Кб+AY.
PS: кварцевый генератор стоит на 14,318 Мгц, сдвига изображения влево нет, телевизор "Альфа"
Тут написано: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192667&postcount=353
А может так ?
Alex_NEMO, вот смотри картинку: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192678&postcount=356
Правда это плата сверху
Добавлено через 3 минуты
Хорошая вещь! IMHO, sPlan 6.0 - нервно курит в сторонке! P-CAD и AD то же не то, тем более, если только схему надо! У неё вообще-то функция связи с P-CAD, и вроде как с AD есть. Только я не пробовал её даже!
Да в нем же радемом и рисую! Пока лучшее, что я встречал, тем более по ГОСТу (хотя мне это не критично)! Есть версия 3.05 с кейгеном. Одна беда - флэшку похерил, а там все мои либы для неё были! :v2_devil:
Кому надо - обращайтесь, или на "наш варезник" залить? Как с правообладателями быть?
