Буфер посредине пожалуй помог бы. Но у меня нет под рукой к сожалению. Кстати, последовательно там уже на DE1 47 ом резистор стоит перед разъемом. Интересно было наблюдать осциллограмму при разных значениях тока на выводах FPGA. Ожидаемо, что лучший результат показал минимальный ток. При 25mA картинка еще более замылена.
Это пока он нагружен на высокоомный вход.
Составление схемы движется довольно не плохо. Видео выход полностью готов. Остальные части в разной степени готовности. Я выложил пока видеовыход у себя в блоге с описанием работы: http://electronicsfun.net/RU/archives/552
Буду выкладывать и остальные части по мере готовности. Буду признателен за свежий взгляд с целью поиска ошибок или ценных идей. :v2_dizzy_vodka2:
Вот еще пока дисководы на проверку:
http://electronicsfun.net/RU/archives/567
Я уже разводить начал по кускам. Чуть позже выложу процессор, память и пульты.
С платой я закончил на позапрошлой неделе и отправил в производство. Платы готовы и отправлены мне 21/09. Думаю, что на следующей неделе придут. Заказанные примерно в одно с ними время детали для монтажа уже пришли.
Концепцию данной ревизии немного подправил во время разводки. Во-первых, в этой ревизии не будет "Ячейки 121". Во-вторых, слот расширения будет смонтирован прямо на плату и его по идее можно будет использовать с любыми картами расширения, кроме использующих DMA (каковых серийных для Агат-7 и не было, согласно Voldemar). В-третьих, параллельно-последовательный интерфейс не будет выполнен на плате, но соответствующая карта может быть установлена в слот расширения. В-четвертых, ввиду того, что при такой конфигурации ног ПЛИС оказалось достаточно, I2C расширитель портов оказался не нужен. Более того, осталось еще несколько свободных ног, которые можно будет использовать для дебаггинга или расширения функций.
Итоговый получившийся размер платы примерно 100х230мм. Текущее расположение элементов позволяет сократить длину платы на пару сантиметров за счет их дополнительного уплотнения, но так как на цену плат там где я их заказываю это никак не повлияет, то решил не терять на это время и оставить как есть. Оптимизировать можно будет в следубщей ревизии вместе с улучшениями и устранением ошибок.
А пока платы в пути, выложил в своем блоге описание подключения памяти и процессора: http://electronicsfun.net/RU/archives/572. Как всегда, указание на ошибки приветствуется.
Santechnik, можно ли будет подключить к слоту расширения оригинальный модуль процессора? Я понимаю, что придётся крыжить прошивку ПЛИСины... Либо как вариант предусмотреть подобную возможность в будущих ревизиях, это как пожелание. :-)
Нет, к сожалению, этот модуль нельзя будет подключить. Разъем на плате расширения фактически будет представлять собой разъем номер 7, а процессорный модуль ставится кажется в первый.
Честно говоря, я не вижу смысла в усложнении схемы для возможности подключения этого модуля. Дело в том, что никаких преимуществ его использование не даст, так как я и так использую настоящий процессор в схеме. На ПЛИС же реализованы контроллеры памяти и устройств, ПЗУ и кое-что по мелочи.
Жаль... :( У меня есть несколько плат от Агата, модуль процессора в том числе, а также распиленная материнка от девятки. Вот я и думал кусок с разъёмами прикошачить к вашей платке. ;) Вообще, давно мучила меня идея-фикс собрать в ПЛИСИну всю материнскую плату, а контроллеры оставить родными. Если проект в дальнейшем будет открытым, то наверное это будет возможно повторить, или, как вариант, делать что-то своё. :)
Я все исходники обязательно выложу, но попозже. Сейчас они не закончены, не причесаны и не комментированы нормально :v2_rolley , так как находятся в творческом беспорядке ;) Технически же я не вижу проблем в реализации этой идеи. На вскидку, надо будет заменить блок адресации процессора в ПЛИС, переделать контроллер памяти, выкинуть процессор и память и использовать освободившиеся ноги ПЛИС для обслуживания слотов. Если понадобится помощь с этим, то готов посодействовать.
PS Со мной можно на "ты" :v2_dizzy_vodka2:
Santechnik, спасибо! :) Это пока задумки на будущее, сейчас озадачен более приземлёнными проблемами. ;)
