КР580ВМ80A, позже попробую вставить Z80
Использовал вм80, только что попробовал вставить Z80, результат тот же. После преобразователя на ла8 примерно -4,6В. Пробовал подключать ATX блок питания, ничего не меняется. Без ПЗУ было непонятно работает ли процессор, на сброс реагировал едва различимо.
Спасибо, у меня примерно также. Но я просил фазы замерить на резисторах R1 и R2. Всё таки Z80 нельзя считать основным процессором. Его осваивал Шевцов и его единомышленники на последней стадии юзанья Специалиста_МХ.
У меня тоже плохо реагирует, ели заметно. Ещё главное - необходимо к выводу 15 разъёма XP12 подключить движковый переключатель для запитывания последнего то от +5В, то от корпуса. Он выполняет функции переключателя скорости 2 - 2,5 МГц, если не так меня HardWareMan поправит.
"Спасибо, у меня примерно также. Но я просил фазы замерить на резисторах R1 и R2. " Не увидел этого сообщения, отвечал на пред идущее. К сожалению в теории пока не силен, не знаю как замерить фазы:dizzy_mad_old:
Просто размах максимального положительного напряжения. Хорошо что у тебя есть осциллограф. Проверь вот эти сигналы. Совпадают? NAL - это инверсный ALD.
Сигналы совпадают. Забыл написать, бипер издает звуковой сигнал (где то герц 300) продолжительностью около 10 секунд, после чего 10 секунд молчит и так постоянно
Это в тесте?
Нет, прошивка из поста 383
Забавно, но та прошивка не должна "гудеть". Начнем все же с теста Рюмика. Пробовали?
Хотя, в чистом виде она не будет работать, блин. На экране есть хоть какое-то движение?
На экране только надпись PROGRAM ?_ нет никаких движений. Тест Рюмика не стартует. К сожалению еще не доделал клавиатуру чтобы проверить
Нужна клавиатура для нажатия клавиши верхнего ряда.
После поставки ПЗУ у меня тоже синий экран. Где косяк? Программный или схемный. Курю схему, проверяю печатку.
P.S. Я не смог прошить Flash-ПЗУ - поставил ППЗУ (можно использовать любую 27512), для этого сместил её 1 вывод на третий (панелька стоит) и замкнул выводы 30 и 32 панельки.
Начал собирать комп, попытался запихнуть разъем ATX питания, не влез - не совпадают расстояния между ногами, пришлось подгибать и загонять чуть ли не молотком. Разъем SD карты тоже немного уплыл. Скорректируй свои паттерны, чтобы попадало все. А так почти все микрухи впаял, теперь жду память и генератор.
Ну я не спорю, но вот мои не подошли. Хотя в Феню ATX разъемы все влезают, а тут нет. И В Эво SD разъем встал как родной, а тут нет.
Для справки напишу у меня разъемы:
ATX - MF-PCB-20M не влезает (надо гнуть ноги)
SD - SDC-W24PB20B-09 ноги немного смещены и фиксирующий выступ не попа в отверстие(пришлось срезать его)
Наверное, я выпаял с материнки и вставил, тип не знаю.
Рисовал под SDC09W4 разъём. Его я выписал по почте, ещё посылку не получил. Проверю. Искал как легко доставаемый и не дорогой.
Для паяющих настоятельно рекомендую поставить панельки под К155ЛА8, ПЗУ и процессоры (вот тут видно как я часть панелек 40 pin использовал). Для первого запуска не нужны К580ВИ53, К580ВВ55 №2 (программатора), ОЗУ 512-килобайтная, SD и магнитофонный интерфейс, разъёмы MX-BUS, буферы адреса и данных можно заменить перемычками (DD40...42). Нужно замкнуть джампер XP4 (ВМ80) или XP1...3 (Z80).
Если Вы решили для запуска применить ВМ80, то сначала проверьте все три питающих напряжения (+5В, -12В, -5В). Последнее напряжение вырабатывается из стабилизатора +12В -> -5В. Если есть внешнее напряжение -5В, то замкните пины 2 и 3 джампера XP9, иначе 1 и 2.
Кажется всё написал.
Странно все это (я о цвете). Если Фифан повторял все мое в точности, то должно все работать пучком. Блин, нету времени допаять свой...
Картинка, точно такая же как и у Воробьева Романа, так что не стал фоткать. Сегодня буду замыкать проводки и попробовать "позамыкать" клавиши.
HardWareMan, а ты попробуй прошивку ПЗУ, которую ты нам дал на своей макетке, может и там всё посинеет?
Я уже распаял макетку в пользу платы. Буду пробовать, ага.
Клавиатуры пока нет, сегодня ее доделаю и попробую
Если вспомнить тот факт, что порт цвета в режиме STD используется для управления ПЗУ и его бит совпадает с цветом фона B, то все логично. Только почему включен цвет MXа, когда должен быть включен цвет STD (5/8)? Вот в чем вопрос.
Подпаяйте полноценную клавку и попробуйте запустить МХ режим. Если там получатся цвета от STD, тогда все будет ясно.
Я вообще не понимаю, как там в схеме fifan-а цвет работает.
Исходная схема моя. Последняя актуальная была здесь.
Так вот, согласно ней, запись в ОЗУ атрибутов попадает с регистра цвета МХ или регистра цвета STD в зависимости от текущего режима. Все зависит от того, ошибся Fifan при переносе схемы на плату или нет. Два экземпляра с одинаковым глюком исключают неисправность логики, правда же?
Срисовано без ошибок :) Разве что у тебя обозначение WR без крышечки. А так, всё так как у тебя: STD идёт на CST, MX идёт на CMX, без инверсии. Вот только сигналы STD и MX, по логике, прямые, а CST и CMX - инверсные. Короче, STD и MX на входах ИЛИ-НЕ надо было местами поменять. Зря ты крышечки поленился нарисовать :)
Спасибо, что косяки нашёл. А я посмотрел схему и предлагаю поменять местами подходящие проводники к выводам 1 DD46 и 47. Это цепи CMX и CST, управляющие выборками ИР33 -входных регистров цвета. Вот фотка и метод устранения неисправности. Правда при запаянных ИР33 трудно будет дорожки перерезать.:v2_dizzy_messed:
Ладно, беру свои слова обратно :)
Но переразвести будет проще по моему варианту. Да и дорожки резать там удобнее.
надеюсь вторая партия выйдет с исправлениями :)
Эвокак. Ктонить протоколирует фиксы?
Ну что. Есть. Всё верно. На чёрном фоне надпись PROGRAM ? И не мигающая чёрточка.
Господа, уговорили - в первом посту данной темы буду фиксировать главное из этих постов.
