Решил вот скинуть ссылки на фото Турбо Компакта в нормальном разрешении http://slil.ru/28886139 и Схему Компакта 128 http://slil.ru/28886580 Спасибо вам за помощь!
Нашёл на работе осциллографы на 10, 30 и 250 Мгц, будем копать :)
Вторая ссылка не работает. Выдает ошибку.
Просто .Спасибо нужно убрать...
KSI-12 D4, SSI-13 D4, SYNC-11 D4. Смешивание КСИ и ССИ в D4. Затем всё цвета и SYNC смешиваются на VT11. Цвета поступают с VT6,7,8. Отсюда надо искать.
В общем, походу генератор накрылся медным тазом :) Проверяли на рабочем компакте 1 МГц-овым осциллографом(Н313), что-то интересное и похожее на прямоугольные импульсы кажет. На этом компакте когда тыкали осцил на выход генератора, линия скачет вверх(250 Мгц-овый осцил С1-75). Выход генератора от схемы отрубали. В общем будем менять ЛН-1. Турбо реализовано через ТМ-2, у которой на вход(или выход :) ) D, подается либо "+" либо "-" . А на выход(выход) C идёт дорожка с выхода генератора.
Меряли напряжение на выходе генератора, казало 0,3 в, на рабочем компакте показало 1.5 в.
Увы не компетентен в данном вопросе, потому написал как знаю:)
Часть схемы уже зачертил, если потребуется выложу.
Вопрос таков:
Если мы всеже заведем генератор, где копать дальше?
P.S: Походу я его и попалил, т.к. паял примочку связаную с ним, и провод от него и упал на импульсный блок. Давно блин дело было, все забыл, но то что какой-то провод упал на импульсный блок, это точно.
P.P.S: Как то и руку умудрился в этот блок сунуть, токнуло будь здоров, от розетки так не било:)
P.P.P.S: Еще валяется Профи 1024, ну он хоть что-то казал своё время, так что надемся на вас, заодно с электроникой навыки поднабьём.
Всем привет! Имеются успехи! Заменили ЛН-ку. Генератор заработал, стал выдавать прямоугольные импульсы(жаль фотика не было под рукой).В общем, подключили генератор к схеме. Сразу же появилась некая осциллограмма на видео-выходах.
Принесли домой, подключили к телику, и вуаля, появился растр, но шахматной доски увы не увидели. В общем фотика не оказалось под рукой, так что сделал зарисовку в Paint'e.
В общем, коллеги,где копать дальше? Завтра возьму фотик, могу зафоткать то что нужно.
Короче,посидел с мультиметром и выяснил что есть несоответствия со схемой 128ого.В частности сигналы с КП11 идут не напрямую к транзисторам,а через ТМ8(на фото она слева от резисторов и стоит вертикально).Собственно хотел узнать для чего она введена в схему.Сразу скажу что изображение пока не получили:( Но это больше от нехватки свободного времени:(
не формируется бордюр. иди по схеме от 3,5 MHz (cas, F) и дальше по счётчикам ориентировочно аж до выхода сигнала flash.
НО в качестве осцилла возьми один из цветных входов - тогда экран будет рисовать линии, по-началу вертикальные: 3,5МГц даст вертикальный матрац с шириной линий в 1 точку, ну и каждое деление на 2 будет расширять эти линии.
Вроде понятно объяснил, но если остались вопросы - задавай. тока сразу говорю: в схему конкретного клона смотреть не хочу.
Получили изображение! Правда это не "шахматка",а просто вертикальные широкие черные и белые полосы,бордюр есть.При включении бывает на изображении присутствуют разноцветные знакоместа,некоторые мигают,а бывает чистый без знакомест.Фото прилагаю.
