Извините за самоцитирование http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276717&postcount=20
1) NTSC видеовыход (ок, если ваш телевизор справиться)
2) Американский блок питания на 60Hz который просто так на европейский не поменять, так как 60Hz дальше используются для формирования кадра
3) Соответственно тактовая частота 0.9 Mhz, а не 1.0Mhz
4) И куча проблем с совместимостью с европейским софтом
И все это обычно вкладывается в одно простое понятие C64 NTSC
Да, 60 Hz это уже сложнее, об этом я не подумал. Ну тогда отбой.
вроде бы БП непосредственно не участвует в формировании видео,
те спекртум в амер если я применю БП на 110v не заработает ?
unbeliever, если я не ошибаюсь, в формировании кадра частота сети отношения не имеет. По-моему, всё тактируется от ВИКа, и если там стоит НТСКшный вик, то будет НТСК и 60Гц, а если ПАЛовский, то будет полноценный ПАЛ с 1МГц тактовой...
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
т.е. переделать в европейский вариант, я думаю, можно взяв соответствующий БП и заменив ВИК на ПАЛовский (с перепайкой кварца)
А зачем SID-у ~9v? Я подрубал только 5V от ПЦ-шного блока питания и комп вроди как работал. Я в курсе что там есть какой-то порт с которого прога может читать частоту сетевого напряжения (50 или 60 гц) но это, по-моему для большенства программ не имеет никакого значения.
Ну может быть и ПЗУ... Число строк ведь разное.. Хотя нет, ПЗУ менять не надо, т.к., например, в эмуле при выборе режима НТСК образ ПЗУ остаётся старым. Вот
Точнее сиду нужно 9/12В постоянки. Переменка там вообще никак не завязана.
Ну и что? Комп работал, а звука ведь не было!
