MV1971, а ВГ93, как ты будешь втискивать?
Честно говоря даже не надеюсь найти импорт ВГ93.
---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 01:36 ----------
Только что попробовал, втискивается в панельку замечательно.
Плата до меня пока дошла только от Рябцова, Ваша еще нет, но у этой тоже шаг 2,54
balu_dark,
Да ну! :v2_blink:Цитата:
самый главный нюанс импортных аналогов - там нельзя оставлять ноги висящими в воздухе. например у нас вовсю практиковалось в TM2 не подключать к высокому уровню выводы R и S ( имел такие глюки при сборке платы Ленинград 1 - пока не соединил их с плюсом - все глючило и не работало). тоесть если короче - при использовании импортных аналогов логики на все неиспользуемые входы подавать неактивный уровень сигнала. тоесть для входов с инверсией - давать +5в ( желательно через резюк 1-4 килоома) а для входов управляемых высоким уровнем - просто вешать все на минус.
У ТТЛ(Ш) висящий в воздухе ног - это лог 1. И у наших, и у ихних. Так что не нужно вешать лапшу на уши) А если вместо ТТЛ вы наставили КМОП, то извините, это уже не аналоги...
я в Ленин принципиально брал импортные - чтобы потребление снизить. а так - на вкус и цвет , у всех фломастеры разные. еще нюанс по импорту. лично мне было трудно доставать импортные аналоги ИР16,КП11 и еще какие то чипы. еле еле нашел на ебай.
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
ты про вход или про выход? это был первый вопрос а второй - ты сильно на серию смотриш когда покупаеш? если нет 7405 человек возьмет и 74с05 и 74hc05 и 74LS05 и 74ALS05 и т.д. - потому что функционально одинаковы. а ждать 5 лет пока привезут 7405( собсно аналог 155 серии) никто не будет, ибо не выпускают их уже.
А умничать и гнуть пальцы - вроде никто не запрещал на форуме :) можеш смело продолжать! :)
Со скрипом, но она-таки влезет :) У меня на скорпе впаяна цанговая панелька (шаг 2.54мм), и на ней стоит ВГ93 - немного поколдовал над ней и она вошла... да часто ее не подергаешь из панели, но при установке защиты от пропадания одного из питающих напряжений, дергать ВГ93 не будет надобности.
РУ 5 брал недавно в anion.ru , ВГ93 должна нормально садится в такую панельку http://chipdip.ru/product0/9786.aspx
вместо ру-шек лучше по-моему симм 30-пиновый припаять.
Tuvic, нет ,раньше тоже так думал насчёт симма,теперь понял- это святотатство;)
