Вас еще данные консоли клавиатурные интерисуют?
Есть всё что Вы ищете. Все в коробках.
Помимо разыскиваемых моделей из списка есть клавиатурный Dendy...
Без картриджа не запустится.
9 Вольт, 850 Миллиампер. ( 9V, 850mA )
Но можно и меньше от 7 Вольт и до 9, тоже самое и по силе тока от 180 миллиампер и до 850. Но не в коем случаи НЕ ВЫШЕ 9 ВОЛЬТ! и нужно строго соблюдать полярность, а то сгорит к чёрту.
Полярность такая, к слову стандартная для всех dendy и клаватурных гибридов.
+ -(0- -
Верхняя оболочка всегда ПЛЮС (+)
Центральный (в середине) штырь всегда МИНУС (-)
http://aul.ru/uploads/pictures/0011/...87935_huge.jpg
Аналог Motorola\MOS\Nintendo 6502 (8-bit).
Таких нет, и Z80 и MOS 6502 по архитектуре очень далёк от процессора что сотоит в Dendy, Liko, Киборде и Сюборе. Там 6502 процессор не в чистом виде а там стоит специальный "заказной" на его ядре но с другими командами и встроенной оперативной памятью. Он без корпуса а кристал припаян к плате и залитой чёрной каплей компаундера, потому какой аналог и какая модификаця - секрет фирмы. Да и на корпусных истинных Dendy и Famicom процессоры тоже с дополнительными буквенными индексами что говорит о некой модификации.
user32, спасибо. Я уже запустил, проверил. Картридж сначала обычный игровой проверил, а потом и с софтом прикупил. Всё работает и я доволен. Я даже пистолет световой испытал :)
va2000, а лишних картриджей от клавиатурных дендей у тебя нету?
Есть "Miro" не совсем конечно то что ищете но всеже,
http://byhelp.by/img/p/IMGA0178.JPG
Там еще снизу клавиатура для синтезатора так сказать выдвигается, все работает единственный косяк нет одной кнопки.
byhelp,
цена?
