Так вопрос не в том что проблема или нет :) вопрос в том что стоит заморачиваться и тратить время на подобный инструмент.
Что-то не совсем понимаю :( а в чём собственно трудность ?
Полноценный сделать не выйдет.. если ты весь жесткий при этом нулями будешь забивать (стандартное форматирование). то можно иногда и не дождаться.
кстате да, не согвсем понятно. есть например у фат12 такая запись в бутсектореЦитата:
Что-то не совсем понимаю а в чём собственно трудность ?
Количество секторов на единицу распределения (кластер), т.е. размер кластера в секторах от неё и отталкиваться при созданиии таблицы кластеров...сложного нет ничего. на паскале или на си за день набивается простейший fdisk))))
Я считаю стоит заморачиваться, тем более написать такую утилитку можно достаточно быстро. В ходе экспериментов бывает убивается файловая система на той же СД карте. Достает перетаскивать на пц и форматить. А с винтом даже так легко не побегаешь.
Добавлено через 2 минуты
Трудности особой нет, но по доке там расчеты еще осиливать надо. Но без правильно созданной таблицы кластеров форматирование делать смысла нет. А если не форматировать то какой смысл делать утилиту для разметки.
Добавлено через 3 минуты
А незачем весь обнулять, это действительно долго. Формат только быстрый. Самое главное разметку правильно делать. Венда насколько я понимаю тоже винт при форматировании не обнуляет.
Добавлено через 7 минут
ФАТ12 прекрасно себя чуйствует и при МБР. А про кластеры ты гонишь, читай доки и не городи отсебятину.
таварисч ввы сами то читали доки? я привёл цитату имегнно из документации. не верите? прогуляйтесь вот сюда , сюда ну и на яднекс...Цитата:
по поводу клстеров, таблиа достаточно простая и смотрим её здесь. на основе Таблица 2. Сравнение размеров кластеров можно сделать определённые выводы при расчётах. про паскаль и си я сказал потому что там мат расчёты делать в разы проще, чем на асме! форматирование раздела полность не требуется. достаточно только создать саму фат на разделе...хотя можно и нулями зобивать весь раздел. на профи быстрое форматирование в фат12 проходит за секунду..вобщем проблем особых нет, проблемы начнуца при чтении фат32, т.к. там размер каталога достаточно ёмкий. в остальном всё очень даже просто...
Истина как всегда где-то рядом: http://download.microsoft.com/downlo.../fatgen103.doc Все остальное от лукавого и чьи-то домыслы. И математика на ФАТе достаточно примитивная, на асме все в легкую делается.
Савелий, ты не повериш, есть разные способы достич желаемого результата. по ссылкам которые я довал, я сам и делаю работы по монтированию фат32...и ты не повериш, работает. потому этим докам я верю...
