У меня нет. Возможно кто-то захочет помочь.
Наконец-то я заполучил плату SYDa. Как заполучил, не скажу, просто очень хотел и заполучил, да и SYD оказался прекрасным человеком. Первые впечатления очень хорошие, плата очень аккуратная, держать спек с таким малым количеством элементов это просто непередаваемые ощущения. Ну, вот спаял кабель MiniDin8/SCART, подключил питание, включаем. Картинка меня просто потрясла, мне недавно довелось видеть картинку с фирменного спека, она была гораздо хуже. Залил на карточку игры, и жара понеслась, взрослый дядька до трех часов ночи не мог оторваться от игр, я просто вернулся в 90-е, в детство. По поводу стабильности – ни разу не завис, ни каких проблем, все грузится, все работает, просто чудо. Хочется выразить огромную благодарность SYDу за его разработку – СПАСИБО!!!
А можно поподробнее про подключение LM8M64 к спектруму? У нас такие ЖК панели по 16 $ на радиорынке.
На самом деле для большинства вполне хватит и 48К без TR-DOS и AY, потому что большинство будет запускать на этом клоне игры, а не использовать как-то иначе. Вот джойстик да, согласен, нужен. Ну, и отгрузка тоже... Да и PAL-кодер...
Про джойстик есть такие соображения:
1) вывести разъёмы на корпус клавы, подпаявшись прям к плате однокристалки внутри клавы;
2) вытащить из дохлой клавы плату с однокристалкой и на её базе сделать переходник к джойстику. При этом рекомендуется в джойстик встоить ещё 2 кнопки, которыми будут замыкаться ENTER и ESCAPE для навигации.
Это каждый может сделать в индивидуальном порядке. Главное чтоб на клаву все джойстики выводились, а переназначать и паяться все будут индивидуально.
Чтоб играть думаю без разницы, т.к. это всего-лишь временные файлы. Другое дело, если чёт программить и нужно передавать данные.. не пробовал, не знаю что лучше, наверно то, что проще запустить потом с дискеты или с винчестера (CF) на другом компе.
Mikka_A,
+1
полностью согласен.
По поводу сохранения, если syd сможет это сделать, не меняя pcb, было бы здорово.
Если не хватает MEGA16 может использовать 32-ю, у нее памяти в два раза больше и ноги идентичны? Может ошибаюсь, может не в меге дело, извиняйте не силен я тут.
И что у неё за фишка такая??? По мне её полезность заключается в том, что при всей простоте и небольших габаритах она даёт возможность оперативно загружать игры и ИГРАТЬ! А как играть без джойстика? Да и без кодера подключить не к любому телевизору получится... А тебя послушать, так весь смысл спектрумизма заключается в том, чтобы сидеть паять разного рода клоны и складировать их на полку.
зануда вы Станислав.....:v2_wink2:
есть Синклер жойстик. ( кнопочки такие на клаве....)
или Redefine Keys - Q A O P Space.....
и на этих клавишах мной было пройдено 90 процентов игр.
и есть плеер и кассеты .... но нынче проще - сидипроигрыватель и мр3..... или мр3 проигрыватель....
вот истиный КАЙФ.....
а так - включи унрил на пентиуме шесть с 24 гигами памяти и 1000 террабайтами винтов на 42 дюйма плазме........
и будет тебе счастье....
2модераторы. Сорри за оффтоп.
2 Стас. без обид....:v2_wink2:
Просто я не совсем понимаю как одним джойстиком можно обойтись на спектруме. А load ""? А выбор управления (там иногда нужно циферки - буковки наборать). То есть клава нужна в любом случае. А товарищ говорит что "все убивается гробоподобной пц клавой". Вот я и хочу понять.
А раз клава остается, то ИМХО более удобного управления, чем стрелочки, не придумаешь. Я не держал джойстик, не знаю. Неужели действительно он того стоит?
Как понимаю щас разговор идёт чисто теоретческий.. Конечно было бы зашибись, если бы однокристалка умела и клаву поддерживать, и мышу, и ещё и геймпад сониевый.. но как автор уже заявлял - места там уже нет и никаких бонусов поэтому не предвидится, дай бог чтоб хоть запись ещё прикрутил. Все остальные бонусы остаётся реализовывать только извне. А извне - это значит нужен некий девайс понимающий например сониевый геймпад и перехирачивающий его коды в сканкоды клавы. В этом случае действительно можно с некоторым напрягом обойтись без клавы.
Добавлено через 1 минуту
нет у него места в однокристалке..
Вот здесь, Слава, я с тобой согласен!
Я думаю, что самое простое - поддержать джойстик от SEGA. Первый положительный момент: его распиновка подходит и для AMIGA. Второй положительный момент: его всё ещё можно найти в магазине.
Вообще-то и то, и другое. Правильнее было бы, конечно, для начала поддержать именно TAP, как родной формат, чтобы, например, по-честному отгружатся в ELITE. Ну и для удобства поклонников эмуляторов делать SNA...
Да какие ж могут быть обиды? ;)
? какой 128. speccy2007 - эт чисто 48 спек. загрузить 128 не получится (оперативки не хватит), сохранять 128 нет смысла, тк будет просто больше файл. что я пропустил?
Тоже не совсем понимаю, как ты собираешщься телик от аккумулятора юзать (сейчас вроде только телик поддерживается). Но что-то похожее на hibernate можно будет сделать, когда сделаю выгрузку.
У аврки заняты все ноги, реализовать и sna и tap не получится. Для печатной платы, которую я заказал, возможно сделать выгрузку sna (если постараться). Если делать выгрузку tap, нужно резать и перебрасывать одну дорожку.Цитата:
Да и загрузка отгруженных сейвов от ELITE в виде тапов задачка не тривиальная, тк нужно не выгружая игру (ELITE) каким-то образом выбрать какой именно tap грузить. Можно конечно теоритически выгрузить саму игру в виде снапа, загрузить минишел, потом выбрать тап с сейвом, потом загрузить назад игру, потом загрузить сейв. :v2_conf2:
По этому буду денлать sna.. когда будет время..
И действительно.. Не заметил как-то.. :)
На самом деле просто я не вижу проблемы затереть 32 байта с экраной памяти (к сожалению, наверное). По этому и сделал так, как проще мне. И куда использовать еще 16к тоже не придумал, тк в любом случае это расширение будет нестандартным.
Мне очень приятно что я нашел людей, которые заинтересовались проектом. Будет еще более приятно, если кого-то возьмет и сделает на его основе "правильный" спектрум с джойстиком, LCD, T9 и расширителем памяти до 64к.
Только не пинайте меня пожалуйста за то, что моя концепция (на которую у меня ушел год) и реализация в виде законченного устройства имеет свои ограничения (может для кого-то принципиальные).
Ведь все есть, все открыто. Проект ведь не коммерческий! Берешь исходники, правишь как хочешь, называешь как хочешь и имеешь спектрум своей мечты.
http://sven.ua/themes/sven/shop-good...log=80&good=95
клевая клава, имхо неплохо вписывается в концепцию
Всех с Новым годом! Ожидаю плату. Хочу спросить есть ли монтажка и если не трудно кому сделать, выложите здесь.
Итак сделана выгрузка снапов. Новая версия в начале темы. Прошу обратить внимание на то, что изменился список прошивок в флешке. Вобщем читаем внимательно readme. в доке есть фото как лучше подцепить резистор на CPU_CLK.
зы. у аврки из 16384 байт заполнено 16380. |)
Не могу найти, какие биты выставлять при зашивании AVR =(
Сорри за возможный оффтоп но непонял где тебя еще можно об этом спросить. Я вот тут смотрю "5.0-V Device Compatibility"
http://www.altera.com/literature/hb/...2_mii51009.pdf
на скоко я понял вполне можно использовать с некоторыми извратами. Хотя конечно в спецификации нету TTL.
на скоко я понял вполне можно использовать с некоторыми извратами. Хотя конечно в спецификации нету TTL.[/QUOTE]
тоесть для EPM240 5В-толерантность достигается только внешними цепями, на каждый вход плиса нужно ставить диод + резистор, тоесть встроенной совместимости нет. а так можно 5В-толерантность на любой 3.3 логике сделать.Код:The PCI clamping
diode is only supported in the EPM1270 and EPM2210 devices’ I/O
Bank 3. An external protection diode is needed for other I/O banks for
EPM1270 and EPM2210 devices and all I/O pins in EPM240 and EPM570
devices.
И по поводу SD/MMC, есть ограничения на объем карты?
а вместо 74HC245 555 или 1533АП6 пойдет? Набираю комплектуху, а покупать не охота.
