fatall на винт ставится ?
нет,но кто его знает...эт я так,просто,для общей картины добавил...
вообще эт надо у автора,в соответствующей ветке,спросить/попросить :v2_wink2:
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
вообще чот там про ром версию говорили...но мне это,выходит,параллельно,иб� � крестьянин,програматором не владеющий((
Вот и мне пока так же .
Программатор то собрать не проблема . Проблема из чего.
Запчасти только через Net достаю .
Вот и думаю как все это пока организовать . Задалбливает каждый раз
на дискету закидывать...
Наверное ( опять же пока) ограничусь DNA , а после Нового года - и программатор и эмулятор флопа соберу.
Mick, в руководстве v03 на странице 21 есть ошибка: неправильно указана распиновка разъема XP17. Зеленые GND и PS_ON следует поменять местами, чтобы соответствовало схеме.
dosikus, прошивка с рам-диском иногда помогает. Но не всё работает с рам-диска (на той прошивке, что у меня).
Подскажите: то, что... например все команды на цифровыйх клавишах вызываемые в режиме EXT+CapsLock (если не напутал) ... такие как FORMAT MOVE и т.д. сдвинуты на одну клавишу в право относительно стандартной спековской клавы это так и задумано???? (MOVE например не на 6, а на 7)
Итак, сегодня проекту исполнился год. И как обещал выкладываю исходные файлы схемы и печатной платы. Это означает что можете его изготовить сами. Но большая просьба, соблюдите формально авторство, оставьте надписи без изменений. Свои можете добавлять как говорится по вкусу.
Ну а теперь, хочется услышать мнения как получивших собранный комп, так и собиравших своими силами. Ну и просто сочувствующих. Но просьба если пишете критику, то не опускайтесь ниже плинтуса(люди я так понимаю адекватные все).
Опять же также интересно мнение чего еще можно сделать для фенечки, стоит ли развивать проект и каким его видите развите. Вообщем жду мнений.
Мои планы:
1.расчитаюсь с уже заказавшими.
2.Любительская карта ZXM-SoundCard
3.Любительская карта ZXM-Soundrive (Собственно хочу попробовать скрестить LPrint III + Soundrive + Covox)
4.Вплотную занятся видеокартой - это если желание и время у меня останется :)
Ну и напоследок файлы, на сайте у Xobbiman'a http://pk8000.narod.ru/zx/zxm-phoeni...v01_by_mick.7z.
Феникс на удивление хорошо пошёл. Я чесно говоря не особо рассчитывал на спрос более чем на 20 плат за год.. Но реальность всё же превзошла все ожидания - за полгода более 60 заказавших!! Тут я явно недооценил ностальгию и желание народа вспомнить молодость, и сделать то, что что они когда-то хорошо знали и умели - спаять компютер на ДИПах. :) Наверно эта привычность старой технологии и сыграла решпющую роль в повышенной популярности конструкции. Конечно, это не самый главный фактор, но как оказалось явно мною недооценённый. :)
А вот главным фактором была технологичность конструкции. В первую очередь - это хорошая повторяемость. Тут конечно сыграло то, что у Mick'а это уже не первый компьютер, а так же то, что использовались уже хорошо отработанные узлы KAYя и ZXMC-2. Т.е. спасибо титанам Nemo и Caro на плечах которых был постоен Феникс. :) Вобщем молодцом Mick, конструкция вышла вполне сбалансированная и уже наверно можно сказать - удачная! :) И кстати, особенно молодцом - за ваяние собранных плат! С этим обычно всегда туго. Короче, спасибо! Хорошо поработал. :)
На счёт перспектив и пожеланий - они конечно есть! У Феникса кстати, ещё есть нереализованный запас возможностей! :) Ох, токо не знаю как сподвигнуть Caro на титанический шаг встроить доп возможности в прошивку мультяхи :) . Мож разве что всем вместе поскандировать: Caro! Caro! Caro! Caro! Caro! Caro! Шайбу! Шайбу!..ой :) Про-шив-ку! Про-шив-ку! Про-шив-ку! Про-шив-ку! Про-шив-ку! .. :) Камиль, сделай пожалуйста ещё один вариант прошивки для атмеги с функцией возврвта значения системных портов, тебе все спасибо скажут :)
Ну а что в Феникс не влезло, то можно добавить в видяху, превратив её в эдакий расширитель архитектуры компьютера, пригодный для расширения и других компов с NemoBus. В общем идеи есть, в т.ч. и по модернизации Феникса, главное наличие желания у пользователей, авторов, и коллективной помощи :) . Кстати, чуть не забыл сказать о самом главном!
Феникс - единственный в истории спектрумостроения компьютер, разрабатывавшийся коллективно!
На сегодня - это единственный в истории более-менее удачный эксперимент такого рода - практически полностью опенсорсный Спектрум! И этот опыт необходимо обязательно продолжить и развить!
Спустя более 10 лет я снова обрел реальный СПЕКТРУМ - ZXM-PHOENIX. Спасибо MICK'у и участникам разработки.
Итак по ходу Феникс в следующем году возможно будет с 4 платами расширения.
NeoGS+SMUC+Звуковая карта+Видеокарта
Предлагаю решать следующию проблему. Как все установить?
Если NeoGS оставляем в слоте NeoGS то:
1. Нужна елка с 3 слотами под низкие корпуса, как INWIN BT566.
2. Нужно развести новую платку ПрофПЗУ, чтобы освободить второй слот под елку.
3. Видеокарта, если на елку, как сделать разъем на монитор (платка на боку, выводить хвостиком на корпус?)
Поздравляю с днем рождения Феникса!
Присоединяюсь с последнему оратору. Сам бы собрал- да думаю не осилил бы
А за Феникс спасибо! За проделанную работу - от разработки до готового изделия.
Спасибо что оставили свое мнение. Конечно не густо, но я так понял что пока хочется турбы и расширителя типа елки.
Итак по турбе есть некторые задумки, поэтому ближе к новому году думаю попробую сделать.
По елке - так как сие расширение мне видится не только набором разъемов, а плату с дополнительными возможностями. Думаю для обсуждения расширителя создадим отдельную темку. Там и по полочкам разложим :)
Mick, Еще раз спасибо огромное за проделанную работу. У меня были разные спеки, но из них Феникс лучшее, что было.
Я просто обожаю этот компьютер и очень рад, что он у меня появился.
Из пожеланий:
1. (хотя вроде и так можно) Платку кард-ридера или выходы для подключения его к елке. Лучше, чтоб была возможность воткнуть обычный кард ридер из магазина, но тогда надо ваять поддержку USB шины. В общем я в железе еле еле... думаю ты поймешь. (А то ААА хвастается как круто, что и винт и карты... завидно понимаеш... =))) )
2. В мечтах... хорошо бы сетевую карту... )))
вроде как все, что смог придумать... ))
Комп суперский получился, как по мне, так его функционала уже выше крыши, практически идеал. Почему заказал себе именно феникс, да еще и почти в двух экземплярах? Про это БК верно написал, спек собран на дипах, т.е. сохранен дух того старого доброго первого спектрума, который был у нас много лет назад :)
Что бы хотелось для себя, так это ресет в sys банку ПЗУ. Совершенно случайно обнаружил, что оное происходит при нажатии win menu + любая кнопка, на которой не висит скрипт (прошивка kay), но часто после этого зависон :(. Может быть как-то пофиксить сию фичу в новой прошивке меги?
Voxel, альтернативный вариант переходник IDE-СF, стоит порядка 200р, юзаю на фениксе, крайне доволен.
а это что-то явно не предусмотренное..
так у КАЯ же там Крамис.. А ресет - эт токо в Глюке, доработка для Глюка давалась.
Да, Крамис, именно туда и вываливаюсь. А на оригинальном кае как туда можно было попасть?
Отдал на прошивку ПЗУ, что бы зашили глюк вместо крамиса. Интересно эта фича с двумя кнопками сработает на такой прошивке или нет. Недельки через 2 проверю. Дорабатывать аппаратно пока не хочется, про доработку читал, сделаю, если это будет единственный вариант.
Can PHOENIX use TR-DOS rom with ramdisc support ?
Can be ported TRDOS 6.0x from PENTAGON 1024 but this dos support only 512kB ramdisc size. PHOENIX use 2MB memory. First 1MB can be used for user memory and second 1MB for big ramdisc (1MB = max.size of TRD image).
TR-DOS 5.66613V for ZX PROFI support full 640kB ramdisc size. It's better for using.
Exist any way for copy *.TRD image from HDD (nemo-ide) or FDD to extended memory (ramdisc) ?
Yes, use TR-DOS from KAY-1024 ROM. This TR-DOS support 640k ramdisk.
http://witchcraft.org.ua/downloads/zx/kay1024_rom.rar
Manual from Kay-1024 (In russian)
http://witchcraft.org.ua/downloads/z...4sl_manual.rar
To copy TRD from HDD (nemo IDE) to ramdisk use WDC
http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...dc1_3final.zip
Sorry for bad English
VELESOFT,
Sorry for offtop, but can you share with us your memory about how ZX Spectrum industry raised and conquered people in Czech Republic in 80-90? (i think there a lot of clones was made at that time) Thanks
Thank, this TRDOS work good.
And what is way for import TRD data to ramdisc ?Цитата:
I don't need copy only files from TRD image, but import complette TRD data(sector copy) to ramdisc in KAY 1024 mode. It will work ?
WDC copy also TRD images as sector copiing via #3D13 ? ( work on all trdos versions with ramdisc ? ) :v2_eek:
Manual for WDC (In russia only, sorry)
http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/1/WDChelp1_3.zip
It will work, IMHO.
It's true, as I know.
I'm working right now for porting of 6.10e version of TRDOS to the Phoenix and already have intermediate results - if you (or someone else) want to help in testing of this alpha version i can share it. 896K drive is enabled in my version but in 1024K mode only (for a while) (i.e. second megabyte do not used yet) (TRDOS6_10P.ROM).
PS: in the development process I have extend 0.37.0 Unreal version with Phoenix memory strategy support (of course alpha version too) (UEPHOENIX.rar)
Yes this version work correct. Can you modify this trdos also for other ZX clones ? (only change paging code/ports).
For SCORPION 1024, PENTAGON 1024, ATM 1 1024, KAY 1024, PROFI 1024.
(info about paging ports: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11490 )
896 kB is maximum size of ramdisk for ZX clones with 1MB memory only. Please modify this trdos for full 1MB ramdisk (in secont 1MB memory in Phoenix) and 768 kB for other clones (128kB= ZX memory, 128kB reserved(for users software, debuggers, monitors, assemblers),768kB for trdos ramdisc.
Too big ramdisc size = too small free ram for user/software :v2_frown:
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
Thank for info :v2_yahoo:
I test TRDOS 6.10E with GLUK and 768 kB ramdisc. Supeeer :v2_thumb:
---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
Theiretically can be 2MB ram on PHOENIX divided to two ramdisc drives. Each can use 768 kB size (= 1536 kB) and used as drives C and D. Free ram for ZX memory will full 512kB :v2_wink2:
Ramdisk in dynamic ram (simm) will erased after power-off PHOENIX. Ideal is replace second 1MB ram with battery backup static ram 1MB. Ramdisc in this memory will usable more years without erasing. Is this possible connect as memory card to ZX-BUS connector ???
Проверьте кто-нибудь ещё, действительно ли вызов незадействованного скрипта приводит к такой реакции.Цитата:
Сообщение от Shnurkov
Я внимательно проверил текущую прошивку МЕГИ, ничего что-бы могло приводить к описанной ситуации не обнаружил.
Сейчас задействованы скрипты:
Код:tab_scr:
DW TEST_RTC ;07h F1 Проверка часов
DW TEST_MOUS ;0Fh F2 Проверка мышки
DW set_M0 ;16h 1/! Установка разрешения мышки 0
DW LOAD_TT ;17h F3 Загрузка терминалки
DW set_M1 ;1Eh 2/@ Установка разрешения мышки 1
DW TEST_KBD ;1Fh F4 Проверки клавиатуры
DW set_M3 ;25h 4/$ Установка разрешения мышки 3
DW set_M2 ;26h 3/# Установка разрешения мышки 2
DW t_vers ;2Ah V (текст версии)
DW RESTART ;70h [0/Ins] Перезагрузка контроллера
DW RESET ;71h [./Del] Сброс компьютера
Работает на фениксе у Phant0ma, но у него та же самая прошивка Кая.
Главное нажать очень коротко, если подержать кнопки, то сначала не работает клава, а потом комп виснет наглухо. Если же нажать коротко, то внешне это похоже на серию из двух-трех ресетов (появляется меню крамиса и тут же сбрасывается) после чего секунд 5 нет реакции на клаву и после этого все нормально работает.
У меня также. Нажимаю ту клавишу на клаве, если бы я нажал правую клавишу мыши и подержал её(у меня на клаве нарисована менюшка и стрелка мышки) Комп 2 раза маргает сбросом(как на картинке в приложении), потом секунд 5 думает, потом маргает светодиодами на клаве. потом работает.
