а бризовские эт какие?
я просто к тому,что,напремер,мой тюнер "убивает" черезстрочку,и проч эффекты рассчитанные на тв развёртку,когда выводит на вга.
можт у тебя на монике с svideo,также?
посмотрел твоё видео,потом посмотрел на своём-ну так и есть,ха ха,застрели свой монитор (и мой тюнер заодно) :v2_smoke:!!
хотя,надо отдать должное,у тебя всётки поприличнее выглядит,чем у меня :v2_thumb:
или эт просто на видео не всё (не все глюки) видно???
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
я вот скоро перееду,и наконецто поставлю себе опять,на новом месте,обычный,нормальный,т� �убчатый 15" телек (давно уже пылится ждёт)...
щаз совершил подвег,и поставил в своё пц,свой старый тюнер fly tv (ранее оттуда изъятый за ненадобностью)....и что характерно-те эффекты,которые режет автономный тюнер aver,на этом тюнере идут на отличненько (мескалиновые гигаскрины всёравно разъезжаютсо чуть) :v2_smoke:.
правдо на цветах муар такой,что можно подумать будто по композиту подключено (подключил по svideo) :v2_conf2:
Кто в курсе, VGA выход уже на пентеве наладили в rev. "B" ?
сколько ампер кушает EVO c NEO GS и без?
Вопрос к тому, кто знает. :)
В теме http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=5209
рассказывалось про использование Compact Flash карточек
с переходником для IDE-интерфейса.
Будет ли это работать на ZX Evolution, и если да, то есть ли какие-нибудь ограничения?
Стоп а зачем ? :v2_conf2:
Там же на матринке стоит уже флашка. Лучше на IDE винчестер использовать на него больше влазит (mod,AY). Не думаю, что какие то ограничения есть, можно вместо винта подключить еще одну, третью флешку. Но зачем ?!?
во всяком случае все работает по NEMO IDE.
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
Ампер это кто ? И почему его нада кушать ? Я конфеты ем в основном когда на пинтеве играюсь. Если про блок питания, то я не стал бы ставить экскрименты по питанию, нет ничего проще и лучше обычного ATX блока питания. Можно самого захудышного, в компе кроме:
NeoGS
TSFM
5/25
1/44
HDD
ничего нет, питание совсем не напрягается. Теоритически даже куллер не нужен в корпусе, разве что винчестер охлаждать, хотя от чего ?
