Попробуем на досуге.
Проверил на скорости 19200 работает. Спасибо за update. К стати а проект этот открытый или нет? Если открытый то имеет смысл выложить на google code. Есть еще такая штука как PDP11GUI там прикольные фичи это графический дебаг и возможность использовать macro11 сходу, но к сожалению автор проект не выкладывает в свободный доступ а тут модульный режим можно использовать в том числе и для того чтобы например все возможности simh-a сделать красивыми и графическими.
Всё основано на универсальном модульном API, который я разрабатываю, а его выкладывать пока рано - слишком часто меняются базовые интерфейсы.
---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
Перенос simx на модульный API я планирую сделать до публикации модульного API - слишком большие изменения базовой функциональности могут потребоваться.
Вот еще наблюдаю некую неравномерность скорости печати текста, особенно при переходе на скорость 19200 это стало хорошо заметно (на долю секунды вывод прекращается и потом продолжается казалось бы немного быстрее чем обычно потом выравнивается). Я вот думаю это особенность HX протокола или у меня в железе чето не то? (например может шина проца тормозится каким-нибудь сигналом\прерыванием). Для игр типа KLOP это конечно неприемлемо, там нужна плавность, но как я понимаю синхронизировать вывод с каким нибудь таймером\сигналом в pdp-11 вообще никто никогда не пытался (делалось это на уровне железа).
Есть еще такой симптом - загрузка процессора (1 ядро) на 95% ... при загруженном VT52.EXE это нормально? Оно что постоянно опрашивает состояние порта?
Выудил из образа DAY и запустил вживую.
То же самое - трапается в том же месте.
