просто так статику не поставить, надо полкомпа переделывать
Ну и еще. Вроде в Ленинграде еще были доработки по мелочам, связанные с адресацией. Как помню, даже задействовались неиспользуемые элементы в м/сх. Также можно сразу предусмотреть место под цепочку задержки(резюк + кондер) у ИР9(известная доработка), у проца вроде куда-то там подтягивающий вешался резюк, что-бы при пониженном стабильно запускался.
На Virtual TR-DOS в разделе Book, в "ZX Ревю'92 все номера!" на 101й странице есть статья по доработкам, может сгодится. Может имеет смысл передрать магнитофонный вход с пентагона, он вроде попроще, место может получиться сэкономить. И о крепёжных отверстиях, не мешало бы сразу подумать, в оригинале была проблема в районе памяти, слишком близко расположена к краю платы, либо болт цеплялся за ноги микросхемы либо стойка под платой мешала, сейчас пока плата не заросла обновлениями имеет смысл сразу подумать о крепеже.
ир16 - 555й серии, остальные - 1533 все работает прекрасно :)
---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
хотя при сборе - 155,531, 555, 1533 были глюки
moxjemi,
Диаметр отверстий контактных площадок стоит сделать 0.9 мм (у Вас 0.5 мм).
И еще в версии 0.1 как бы два наложенных изображения контактных площадок и переходных отверстий (наверное Copy/Paste всё на всё случайно сделали, или это последствия того, что сначала отверстия не были указаны как металлизированные).
ИМХО по доработкам Ленинграда 1: добавить привязку к уровню черного и контроллер PS/2-клавиатуры. И хватит с него.
С уважением.
Не понимаю зачем оставлять магнитофонный порт если вместо него можно подключить винт и двд? Кому нужна компактность тот вместо них карту памяти CF IDE поставит.
P.S. При наличии винта или карты можно и от дисковода отказаться , а работать с образами дискет напрямую (те проги кот 3д13 используют)
