мипсов все же у атмеги не хватит, ИМХОЦитата:
Сообщение от D-M
Сообщение от D-M
Если бы автор темы глянул КАКОЙ "Z-80" стоит в Спринтере... То вопросы-бы отпали. ;)
AT91SAM9261, посмотрите на www.efind.ru в розницу до 900 руб. у разных продавцов...в нем есть все и сразу :)...z80 (любой) навешивается на пины параллельных портов снаружи...далее SAM опрашивает его выходные порты, например адресную шину, шину данных, стробы WR/RD, и прочие...И ПРОГРАММНО при своем быстродействии 200 мипс на 180 мгц он может себе это позволить выполняет роли : пзу, озу, портов ввода/вывода...одновременно, в его большой системной памяти можно осуществлять трассировку выполняемого кода, ставить брекпойнты по различным условиям ( в том числе по RST n)...выполнять "на лету" подмену фрагментов кода и многое другое :)Цитата:
Сообщение от Mikka_A
Вот по этой ссылке
http://www.efind.ru/icsearch/?search=AT91SAM9261
AT91SAM9261-EK это одна из плат разработки ( не самая дешевая) мин. цена в Питере 1300 евро, сам чип
19 евро у "Авитона". Плат для разработчика этого чипа есть много разных по ценам как ниже, так и выше 1300, вопрос только как их доставлять в Питер. И лучше бы сделать сразу свою, ведь нам нужна минимально возможная по объему внешняя память, установленный z80...а всякие навороты могут подождать. Но чтобы цена у нее была не дороже 150 евро.
ФПГА и ПЛИСы ничего не эмулируют, эта та же программируемая рассыпуха, у них нет МИПСов, есть только кол-во лог. элементов и максимальные рабочие частоты.Цитата:
Сообщение от Shaos
Можно узнать, каким образом 200MIPS на 180МГц?Цитата:
Сообщение от andrews
МИПСы появятся, если туда залить процессор :)Цитата:
Сообщение от Mike
И это будет вполне аппаратный процессор. :)Цитата:
Сообщение от icebear
а это из атмеловской документации :) мог бы запостить скан из pdf-киЦитата:
только его надо оптимизировать,верифициро� �ать и тестировать...на верификации часто экономят, а это по оценкам специалистов до 90% затрат на разработку...какова стоимость ПЛИС за 1 штуку в которую можно залить по максимуму ZX Spectrum 128? (стоимость освоения технологии оставим пока в стороне)...это я типа делаю разворот темы к "Готовый микроконтроллер" vs "ПЛИС"Цитата:
Сообщение от Mike
