есть. и в большом количестве. но 4грн/штука. %)
Искал разные аналоги РУ7. Как я понял из даташитов самые быстрые из них бывают 60нс. Это возможно даст примерно 13-14Мгц на проце и памяти (а может и нет, может будет дико глючить вся схема).
oracleua, речь идет о 41256?
а вот это уже интересная цифра. :)
как будут платы, можно желающим их предлагать. как ты на это смотришь?
---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
если помнишь, в самом начале было обсуждение именно памяти на несколько страниц. в итоге мнения разделились - или рушки или гибрид.
А по мне так лучше всё же симм. У меня нет возможности купить 41256. А кстати,
oracleua, время ожидания какое? Наверняка 120нс.
поддерживаю Vadim`а. тоже напряги с РУ7
с симмом и я бы себе комплект взял :)
Vadim, ну тут сам понимаешь - нам всем выгоден максимальный объем, т.к. это снизит цену конечного продукта. посему как компромисс выбрано решение с оригинальной разводкой памяти и дочкой для установки симов. и все довольны. т.к. я сам буду ставить симы, то приму все меры для наиболее удобной установки. пока склоняюсь к установке даже не на разъемы, а очень короткие (2-3мм) стойки, наглухо запаянные в обе платы. но каждый, конечно волен поступать как больше нравится.
"баба яга против" (С). нужно ставить всё таки что-то подоставаемее, быстрее, наджёжнее и всё прочее. например то что на эве стоит MSM5118160F или аналог. там сразу два каса, т.е. один чип заменяет две линейки разом. по даташиту вроде схож с распиновкой симма 30, далее не углублялся.
я себе купил 100 штук....там были по 8 и 16 одинаковых:
км41256ар-12....
HY53c256LS-10..
KM41c256p-7...
GM71256-12...
MT1259-19....
LH21256-10...
41256-15...
TMS4256-10NL...
AAA2801P-07...
Можно узнать какие остались...но после праздников...нужно ехать в другой город..
solegstar, ОК.
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
ну "доставаемость" - такое дело... посмотрел в конторах, где обычно тарюсь - у всех 2-4 недели доставка... не люблю такого %) чипы да, ничего так. и 5 евро/штука - это где показали цену, у остальных бред типа "по запросу" и прочая хрень.
у ЧРВ надо спросить где он их берёт. а вапще - элитан посматри да чипдип.. аналоги думаю есть всяко. и кстати доставка при помощи емс по россии всего каких то жалких 4 - 5 дней.
Ну вы туто и понаписали. Львы Толстые блин.
Блокировочник, да не развел, значит один кондер у меня сейчас в воздух запаян, гыы.
С этими кондерами вообще мистика. Их даже разработчики перепутали, так что мне можно ;) В общем принцип простой. Электролит С19 стоит около кнопки сброса, не электролит С10 около межплатного разъема. Я при запайке как нарисовал так и запаял. Потом понять не мог почему при включении чОрный экран :) И на схеме не тока перепутана полярность, но кондеры местами попутаны. Исправлял уже потом и таки опять все попутал.
2garlands Поправь там в схеме. Поменяй С19 и С10 местами и С19 переверни плюсом вверх. На плате то сейчас правильно.
По поводу разводки кодера на плате: я развел только штырьки. Подключаю кабелек 5 проводов, 2 разъема. Ничего не экранированно. Поверь уж мне, по S-Video сигнал просто сказка. И плата отдельно, крепи куда угодно и где удобнее. Ничего там не наводится при таком то сигнале. А комуто он вообще не нужен, вон выше писали. Да и нагрев и потребление лишнее, если не нужен.
Вместо РФ2 всадил винбонд 27512 так как не требуется УФ стиралка. Виллем ее на раз стирает и пишет. А эти 2716, 2732 вообще есть чтобы электрически стираемые были? Что-то не нашол как не искал.
мы старались :)
уже :)Цитата:
не, 27ххх только ультрафиолет. то только винбонд (насколько я знаю) выпендрилась.Цитата:
Если можно будет, реально будет сделать контроллер клавиатуры и мыши от caro???
Во первых - много лет связан с компьютерами, а симов НИРАЗУ не видел битых. Димы - да, попадались, симы ниразу.
Во вторых - насколько я понимаю, все прекрасно будет работать и без второй линейки, пока не понадобится палитра. Значит можно проверить сим предварительно установив в первую линейку... Поправьте, если ошибаюсь...
я знаю какая там картинка, но при подключении к телику, видику или к монитору со встроенным с-видео (вкаряченный тюнер). а когда нет таокго монитора, а от телека уже тошнит и глаза режет (а жена желает новости смореть), то вга монитор в паре с тюнером (например авер) единственный вариант. и уж поверь - косяков там на картинке хоть отбовляй!Цитата:
я тебя щас твоим же оружием начну бить;) програматор это анахронизм. флэш и шить прямо с компа.Цитата:
вам преслать пачку?))) прекрасно горели и горят.Цитата:
Не ты что Профик за анахранизм считаешь? Нам с тобой не попути :mad::D
---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
Ну так зачетно выпендрилась. Просто как 2 копейки. А на переходнике я еще штырьки сделал для быстрой смены прошивки генератора.
не, я то как раз не считаю, это ты считаеш его таковым..точнее одну из его деталей...плат)))Цитата:
большого смысла в установке именно на плату смысла не вижу. Достаточно сделать удобное подключение этих девайсов и обеспечить доступность плат.
Насчет VGA-конвертера - когда я последний раз читал на него описание, из него следовало, что палитру профи он не потянет, т.к. обеспечивал только стандартную палитру + повышенную яркость. Да и с расширенным экраном вроде не все ладно было. Или уже что то изменилось?
savelij, а кто мешает извратить, при крайней необходимости или сильном желании, что на самом деле одно и то-же ( ;) ), псевдо-двухпортовку. :)
я вон затарился альтерами 3032 и 3064, попаял часть на макетки заранее, и теперь пихаю их куда не попадя.
програматор и у меня есть и компорт и лпт на профике у меня есть и софтина родная есть...и всё работает..да только толку? у меня нет УФ лампы!!!!!!!Цитата:
А программатор Профиковский у меня есть. Схема тока невнятная. И состояние хз.
неимеет смысла. я просто один раз залью туда пентагоновый инт и всё.Цитата:
И кстате да, а генератор синхры ты тоже в компе будешь перешивать?
никто не проверял и соответственно опровергнуть но и подтвердить не можетю с расширенным экраном всё работает чётка, однако на палитре просто никто не проверял(((( но думаю проблем быть не должно. я так понял конвертор имеет памяти для 16тицветов (или ка кто так...) палитра или нет - цветов принципиально 16. значит проблем быть не должно..ну логика простая конечно..надо бы проверить.Цитата:
savelij, я про перешивку синхры прямо в компе.
epm3032, epm3064 - altera cpld. 2 и 3 бакса сообветственно. отличная штука. весьма рекомендую к применению... :)
Насчет палкодера, там всего одна микруха, генератор на транзисторе, резисторы и кондеры (smd) кварцем много места не занимают. Хотя я лично за то что-бы ставить отдельно кодеры и VGA-конвертеры. У меня самого VGA-конвертер с палкодером и палкодер отдельно имеется.
а мне лично надоели сопли вечные, проводки, шланги и прочая фигня. видимо никогда это не закончица((((Цитата:
что они горят?))) я нетак давно, как на прошлой неделе вытащил из одного писюка два симма и у обоих горелые смдхи...хз чё с чипами памяти..комп на памойку...Цитата:
А что насчет второго пункта?
[QUOTE=savelij;341744]речь ведь не о целесообразности, а о возможности реализации.... ;)
а кто мешает купить за пару баксов обычную бытовую "черную" лампу? да, стирать будет не 10 минут, а полчаса, но лучше чем ничего. я своему светильнику сваял домик, и теперь он трудится на два фронта...
Я вот тут что подумал почитавши первый пост. А зачем собсно городить переходную плату и лепить на нее 62256. А чтобы не использовать готовое посадочное место на верхней плате? Там где сделано под пзу типа тырдосного. Все равно место пропадает. И в схему и в разводку заложить. А для нижней только переходную платку для любителей безразмерных пзу.
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
Не желаешь сделать вариант ProfiEVO? В смысле прошивку для фпга.
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
Я именно такой переходник себе лутом и сделал. Там просто штырьки сделал, хошь перемычку, хошь выкидыш.
да просто я как-то мыслил категориями одной только нижней платы.
да, давай так и сделаем.
руление кэшом как (через какие порты) будем делать? и какие предложения будут по портам управления флешкой?
угу. только для этого ее нужно сначала заиметь. ;) а так, интересно, конечно... :)Цитата:
как можно заметить, этой вспышке интереса к спеку дай бог, месяц-полтора :)
да там по-моему и одного порта хватит, но нужно уточнить (это уже завтра...). а для такой операции как перешивка флеши вполне можно и наложить такое "ограничение" как разблокированная работа.
решил полностью перетащить проект в альтиум, чтобы спокойно вносить изменения. умаялся уже, а еще и полдороги не пройдено... %) простые изменения вносил прямо в рисунок pcb, но теперь подошел к тому моменту, что надо синхронизировать схему и плату...
:) я тут тоже свой вариант выложил... практически две капли воды :) только я CE и OE завел как есть по соответствию выводов, а ты на GND посадил... но в данном случае всёравно. попробую порулить с прошивкой синхрогенератора. теперь, когда появился виллем можно спокойно экспериментировать, а то с УФ ПЗУ и их постоянным стиранием по 10мин я помню замотался на ТУРБО-6.
не нужно изобретать велосипед. все порты давно придуманы и стандартны. как ближайший вариант - читаем наЦитата:
http://zxdn.narod.ru/hardware.htm#shramrom
на 4ку по схеме 7го дэжаву себе ставил.
Конечно твой вариант лучше. Просто у меня оказалась одна 2732. Был бы программатор и такая микруха как у тебя было бы лучше. Я написал к тому, что под 27512 на 28 ног разводить не имеет смысла. Ты ж об этом писал, что она не влезает. И не надо ее туда пихать.
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:32 ----------
Причем тут палитра? Палитра хранится в 2-х 155РУ2. А без второй линейки не будет цвета на расширенном экране. Вчера сейману задолбался объяснять зачем надо минимум 2 линейки. Т.е. нужна одновременная выборка 2-х байт из ОЗУ для вывода цветного расширенного экрана.
---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
garlands отвечал мне. И твой вопрос, так понимаю ко мне будет. Я б желал. Но с альтерами не имел дела. Нужно читать о всех этих плис. Изучать системы проектирования, изучать микрухи все. Я знаю о всём этом очень мало. Времени нет на всё. Я сейчас как есть время занимаюсь qdos'ом (+3 забросил пока...). А так - очень бы хотелось. Я мечтал о таких проектах в 90-х... Но тогда для меня это было нереально. Сейчас реально, но нет времени. Катастрофически.
---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
savelij, Теперь о отличии платы 5.03 от схемы в альбоме. Добрался я вчера до неё. В общем так. Сигнал, идущий на 1-ю ногу DD61 (ИД4) (RAS) по схеме идёт ещё и на 11 ногу ДД60. Так вот там делаем обрыв. А вместо него подаем на 11 ногу ДД60 сигнал с 6-й ноги. (RASX по схеме). Если надо могу сделать скан листа схемы со сделанной правкой рукой. Могу сфоткать обратную сторону платы. Там сходятся 3 дороги и делается перемычка. Все виденные мною профи 5.03 имеют конфигурацию сигналов которую я написал. Это изменения относятся к листу 4к.
На листе 2к. Сигнал, снимаемый с 4-го вывода ДД20 (S_IR22), идёт проводком на 9-ю ногу ДД5. Туда по схеме приходил сигнал от ДД13/3. На плате просто не запаиваются 8,9 ноги у ДД5. с 8-й ноги сигнал далее тянут через резистор (это важно, сглаживаются выбросы) к 1-й ноге ДД11. а от 1-й ноги ДД11 далее идет через диод на 9-ую ногу ДД18.
---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
У себя я диод убрал. wait'ов стало меньше и комп прекрасно работал. Но все платы от кондора 5.03 имели указанные выше доработки.
