Симулировал в Max'е. Там очень все не плохо выходит. Quartus хорошо сжимает и минимизирует проект. Так что в одном пишу, в другом смотрю (симулирую).:v2_confu:
Добавил Часть №4.
Вот СПАСИБО! Фкуриваем!
Только что вроде бы разобрался, в чем было дело. Я ждал результатов в окне "Vector Waveform File", а оказалось, что результирующие диаграммы нужно смотреть в "Simulator Report -> Simulation Waveforms". А чтобы эти диаграммы попали в окно "Vector Waveform File" нужно установить опцию "Qverwrite simulation input file with simulation results" в окне "Simulator Tool".
Купил сегодня для экспериментов первый циклон - EP1C3T100C8N.
Расчитывал на 15 долларов, оказалось - всего 5. :)
КонфигПЗУ к нему обошлась в 4$.
Такой вот неожиданный подарочек. На складе этих чипов валяется более 300штук...
Вот на чем надо ваять новые схемы! Дешево и достаточно "резиново" (2900 Logic Elements). Если Z80 ставить "снаружи", то в альтеру залезет очень многое.
я за 15 взял EP1C12 если не ошибаюсь Q208 и вроде 5нс
пзуха обошлась в 5$ тоесть практически аналогично.
но если честно - проще такой чип конфигурить внешним контроллером. сыкономим бакса 3( тоесть выбросив 5 долларовое пзу покупаем контроллер бакса за 2 на который еще можно повесить работу с карточкой памяти да и прикрутить клаву PS2 )
а где брал?
адресок не подскажешь?
Эээ...это где же такое валяется? :v2_eek:
У дилера С6 самая дешевая - 22$, С12 - от 49$. Имею ввиду для кузова Q240, ибо Q208 небывает... http://www.altera.ru/cgi-bin/go?8
судя по ценам тут http://www.biakom.com/t/17105/
и считая что бакс равен 8 нашим тугрикам получается 50$
в свете последнего - либо у меня чтото со склерозом либо второй вариант - брал чипы по 15 но не в этой конторе. при втором варианте тогда хоть убейте не помню где. сейчас проверю ебэй на предмет наличия этих чипов.
по поводу корпса-действительно 240 ног - некогда было глядеть. чип EP1C12Q240C8N
Ebay пуст.
блин тогда я умолкаю и погружаюсь в раздумья - а не напутал ли я чего :(
Получил сегодня Циклоны. Не удержался, сфотографировал.
Рядом с чипами и ПЗУ к ним видны копыта Z80 :)
не те - ли чипы на которые ты развел несчасненький и бедненький электронный магазин? ;)
если те - то шара таки есть :) !
брррр или ты пару дней их просто заказал а получил только сегодня?
блин, такой шаг ног я ниасилю запаять (((((((((Цитата:
Допаял макетку с циклоном. Всё заработало. Теперь сижу в Квартусе играюсь с подопытным :)
Всплыло несколько вопросов для ЗНАЮЩИХ:
Как указать компилятору что данный пин является клоком? (чтоб дурацких варнингов не давал).
Каким образом работать с интегрированной RAM циклона? Как её "обозначить" в программе?
Если я конфигурирую альтеру через JTAG, то каким образом лучше заливать программу в конфигПЗУ (AS)? Ставить отдельный разъем или есть способ "заливки" через альтеру?
В заключение - на фото макетка с обратной стороны, с минимальным количеством проводов, только чтобы циклон "затарахтел".
В правом нижнем углу видно мегаустройство на шести ножках. Инженеров альтеры хватил бы инфаркт от такой простоты :v2_laugh:
Кто догадается что это такое? :v2_rolley
стаб на 3.3?
Во, спасибо!
Как это выглядит схемно? У меня JTAG подведен к альтере, далее по принципу AS подключается ПЗУшка EPCS1. Каким образом она прикручивается к JTAG?
Добавлено через 8 минут
Ты чо? Это DC/DC преобразователь 5.0->3.3->1.5в на четырех диодах :)
Прислал Spensor (2$).
Про макетку спросило уже с десяток человек. Похоже, пора Владу почтовым бизнесом заняться :)
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Ещё важный вопросик.
Имеет несколько файликов, входящих в один проект. У каждого модуля в разделе
port() обозначены вводы/выводы.
При сборке проекта ВСЕ эти пины нафик ненужны, нужно лишь связать модули друг с другом посредством этих сигналов (а не занимать реальные пины ввода/вывода).
Для примера - модуль Т80. Все 63 обозначенных в нем пинов наружу выводить вообще не нужно (пока, по крайней мере). Все сигналы будут использоваться только внутри кристалла. Как решить эту проблему?
По идее TOP должен быть единственным, и именно только его сигналы идут наружу
http://www.altera.com/literature/hb/...yc2_cii5v1.pdf
там 374 страница, кажется оно.
а ктонить всё таки пробовал именно рисовать схемы? в квартусе я так и не понял как рисовать линии между элементами...т.е. типа дорожки. вставил я какой-то элемент и нужно проделать дорогу от него к другому (с однойноги на другую)...сматрю, а в квартусе штук 5 линий...какие для чего не понял...
vlad свои схемы рисует.
Посмотри вот здесь:
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=187602&postcount=48
Иногда проще просто куски проводов одинаково назвать , чем городить адский пучёк :D
Дык не нарисовав шнурки , имена им не присвоиш (по скриншёту они как раз есть). А шину в баню , всёравно по назвениям шнурков приходится ареинтироваться .
skyther, не мог бы выложить файлик для принта? Я как раз спер с работы картридж для лазерника, хотел в выходные поЛУТить маленько...
П.С. Старая просьба еще в силе? Покупать?
Да, все в силе.
Перед тем как травить, проверь не намудрил ли я с шагом...
