Понятна, вопросов не имею.
Настольгический.
Точно такое же ПЗУ есть и для KAY... как и для профи. Как две капли воды только заточено под KAY. Похожи потому что выпущены одной фиромой - Крамис. Пзу от KAY станет на Феникс и тест ОЗУ даже будет работать (если переколбасить местами банки в прошивке). Только нафиг оно нужно.
Да, вполне нормально.
Сегодня наконец-то домучил СМУК для Феникса. Погонял игрушки со Скорпионовского винта :)
В общем, по любому на провода DIOW1 и DIOR1 надо ставить резюки ом так 27-100, в разрыв "выход АП5 -> разъем IDE". Чем Феникс так критичен - не понял :(
На Скорпи и Пентагоне это было не нужно...
ewgeny7, а с этими резюками СМУК как работает на скорпи/пенте? Стоит ли это добавлять в changes-ы для SMUC 2.0 rev.B, если таковой состоится?
Стоит. Хуже не будет. Да, ещё. Эти сигналы лучше немножко переделать.
Выходы альтеры -> АП5 -> далее провода на входы ИР23 и другие провода через резисторы на разъем IDE. Т.е. чтобы сигналы шли с альтеры сразу на АП5 и потом далее на остальную часть схемы. Так лучше читаются винты.
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
И еще вдогонку. Мультикарта Камиля по нажатию F12 генерирует сигнал для NMI.
Но на Фениксе это как-то совсем не так... Схему еще не копал, но буду переделывать, ибо для теневика удобней кнопку на клавиатуре использовать а не внешнюю.
Положил на "народ" маленькое видео (8Мб) о работе Фени со СМАКом и СпецПЗУ :) http://narod.ru/disk/13238312000/DSC...inema.avi.html
Сейчас вроде всё отлажено. Турбы конечно нехватает для счастья...
И иногда нехватает возможности читать 7FFD. Если программа активно юзает оба экрана, а в MBANK отчеты не засылает, то при входе-выходе из теневика можно оказаться не в том экране :)
Конечно это не криминал, просто в Мониторе приходится вручную давать команду SCR5 или SCR7. Но конечно хотелось бы, чтоб всё было в апельсинах.
