Я пользуюсь 9.1 кактусом. Зачем ставить большее? Лучше пахнет, или цвет приятнее? :)
Всем спасибо за советы, начну проверку с питания.
как можно проверить 50МГц генератор без осцилографа? если в мультиметри есть частотомер (но он там явно не на такие частоты) можно ли им просто убедится о наличии какой либо частоты?
По поводу пайки - покупал собранный у автора платки, внешне никаких окислов не наблюдается, думается что паялась она правильным флюсом.
Питание проверил - все вроде норм = 5.01В\3.29В\2.49В\1.25В. Генератор проверил осцилографом - тикает.
Сейчас на очереди проверка своего ЮСББластера но под рукой пока нету на чем еще его проверить.
Может кто знает чем и как можно воспльзоваться обычным БайтБластером но только из линукса, ради только проверить винду на комп с ЛПТ ставить как то не тянет
http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=45022
Байтбластер должен работать прям из квартуса через /dev/parport нативно без драйвера. Главное чтобы права на доступ к порту были.
Начну с описания ситуации:
Некоторое время назад (в 2012) купил собранную платку U9 у автора (работала как часы). Прошил несколько раз другие конфиги, выбирал что лучше для себя, накачал образов, музыки, игр - наслаждался :v2_dizzy_coder:
Потом я ее отложил на полочку и не пользовался длительное время. Пылилась там она годик в открытом виде, корпус для нее не делал, лишь только закрепил на основание из алюминия 8мм толщиной для веса. Вот теперь решил сдуть с нее пыль и поигратся еще, темболее появились еще интересные конфиги на нее - а тут и проблема, неработает, Квартус не определяет ПЛИС.
Проверил питание на плате (источник БП-АТХ от компа) = 5.01В\3.29В\2.49В\1.25В на стабилизаторах.
ЮСБбластер рабочий, проверил на самопальной платке с ПЛИС.
50МГц - вроде генерируется, получилось посмотреть только на осцилографе с меньшим пределом частоты, виден меандр, но на то что квартус не видит чип вроде как не должно влиять.
Что посоветуете сделать, что еще можно проверить, неужели вот так вот могла сдохнуть плисина?
Влад, а куда подевались все схемы от плат?
Напиши в новом сообщении, я с Владом договорюсь :)
