Приятная новость, для тех, кто записывался на платы Scorpion ZS 1024 Turbo+ , платки приехали.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../101577597.jpghttp://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../101577601.jpg
ммм... а коротенько где можно прочитать про их различия?
Народ. Подскажите , если кто в курсе. Будет-ли работать Scorp в режиме не турбо с самым медленным процессором. У меня при тесте ПЗУ несколько секунд на бордюре полоски и дальше он затыкается.
протестировал на 3-х медленных процессорах.
этот работает в фениксе 0.3, ленинраде 1,2 со скорпионом, не работает
http://s57.radikal.ru/i156/1302/35/44c6fdb022fct.jpg
Висит с такой картинкой
http://s019.radikal.ru/i643/1302/60/ed7e308718fat.jpg
С этими работает в турбо режиме так же как и с быстрыми процессорами
http://s018.radikal.ru/i526/1302/c6/7e402a39be9at.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1302/0a/538915e9d418t.jpg
Проверил встроенный тест озу, на любом процессоре, медленном, быстром, выскакивает такая ошибка, может правда это и не ошибка, а просто выдает что ошибки не найдены??
http://i057.radikal.ru/1302/91/7c70b52e2863t.jpg
Все мои медленные процы удалось запустить, подтянув клок к 5в через 470 Ом. Большинство из них даже в турбе нормально работали. Но как только к шине ZXBUS подключал какое-то дополнительное устройство, турба исчезала и могли начаться глюки.
Проблема решается достаточно просто, нужно использовать кмосовые процессоры Z84C... от 6Мгц. Но оригинальный ZX-Format №3 c таким процом сбрасывается, а неподправленная дема EYEACHE2 имеет проблемы с музыкой. Но на форуме подфиксеные версии есть.
И еще момент: если ваш проц наглухо вырубается в турбе, то, скорей всего, комп вообще не запустится, т.к. пзу при включении проверяет наличие турбы, пробуя её включить.
Evgeny Muchkin, по поводу теста встроенного скорпионовского, это ошибка, не вкурсе случайно? Прошивку с тестом качал от сюда http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
Подскажите, чем действительно можно заменить ВГ93? Есть какой-то аналог по ножкам и характеристикам?
Можно заменить на Fujitsu MB8877A у них вообще 1 питание от +5 вольт..
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
Gutten, FDC1793 (нужно +12.) http://elcomp.ru/product_info.php/fdc1793mb8877-p-16981
Ещё один может быть нелепый вопрос. Хочется в скорп поставить GS, SounDrive, SMUC, ZXMC2 да ещё оставить 1 слот свободным для своих задумок (или вдруг ещё что придумают интересного). Как быть в таком случае? Использовать ZX-TEE? Если да, то в какой слот ставить и какие могут быть грабли?
