lisica, надо не курить, а даташиты читать, тоды и вопросов не будет зачем нужен транзистор :)
Ну, ткни меня носом, где в мануале описывается-зачем там транзистор?
посмотри времянки на включение-выключение питания, правда данная схема, если мне не изменяет память правильно работает токо на половину.. но думаю ты щас почитаешь даташиты, и расскажешь нам всем на какую половину она правильно работает :)
Ткни носом и разъясни всем, чтоб и я понял, а то я тупой.
lisica, ты не тупой, ты - ленивый, и не хочешь думать.. а лень ума, как известно порождает монстров.. правда в твоём случае правильней сказать - монстростроение :)
Есть такой параметр Recovery at Power-Up, задаёт задержку времени между установкой валидного питания и подачей CS: tREC = 150мс.
Вот на это время нам надо при включении питания запретить CS. Вот именно это и делает транзистор, т.к. пока питание не установилось, на всех выходах микросхемы ТМ2 (или ТМ8) будут нули. А если этого не сделать, то возможны всякие неприятности, вплоть до триггерного эффекта, когда открываются одновременно оба плеча всех ключей, и микросхема мгновенно превращается в электроплитку.
Значит пиши разработчикам IBM, что они глубоко заблуждались, разрабатывая свой комп, и без транзистора часы в нём сгорят! Ведь я снял мс с ихней платы, но транзистора там не было. Сигнал шел с логики.
Не слышал, в видел звон, ещё и прозванивал.
lisica, есть такая поговорка: гляжу в книгу - вижу - фигу! Это о тех, кому лень включить мозги :)
В IBM PC AT, CS заводится через CMOS инвертор с POWERGOOD, дык питается эта CMOS микросхема от той же батарейки, что и часы, поэтому может формировать сигнал вне зависимости от наличия внешнего питания.
БК, ты конечно умница, но регулятор ЧСВ всё же подкручивай. Твои посты можно втрое ужать если отделить полезное от разглагольствований.
