штоб вас...
и что я должен делать с этим образом ?
включил эмулятор, открыл образ касеты.
какую бы я букву или сочетание букв не набрал мне выдаются одни вопросы.
штоб вас...
Вообще-то достаточно нажать I, и диалог открытия файла должен сам появиться.
Команда I - это, по-моему, классика.
ясно, спасибо.
только, нельзя ли добавить кнопку для полной скорости работы эмулятора ?
а то ждать по минуте или даже больше, пока это всё загрузится (к томуже при сбросе загружать директорию приходится заново) както утомительно.
F9
Думаю это будет полезно
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=190245&postcount=6
Маг наладил, начал перегонять кассеты. Качество конечно не очень. Посоветуйте как можно их воcстановить. Вот ссылки
http://narod.ru/disk/6902471000/FOTO_KAS_1.jpg.html
http://narod.ru/disk/6902478000/FOTO_KAS_2.jpg.html
http://narod.ru/disk/6902557000/kas_1_a.rar.html
http://narod.ru/disk/6902626000/kas_1_b.rar.html
http://narod.ru/disk/6902669000/kas_4_a.rar.html
http://narod.ru/disk/6902715000/kas_4_b.rar.html
http://narod.ru/disk/6902786000/kas_10_a.rar.html
http://narod.ru/disk/6902463000/kas_10_b.rar.html
Закачаю конечно все
Нормальное, вроде, качество. Вот, например, что получилось unior_bt.rar 988Кб
Не все кассеты в идеальном качестве, сложилось впечатление, что Николай не каждый раз головку спиртом протирал :)
Добавлено через 7 минут
Я только одно не понял: как заставить грузиться систему с квазидиска, когда программа завершается.
это как я понимаю образы касет в виде wav.
а как их переделать в *.bt ?
У меня есть конвертилка, но она очень сырая, выкладывать её в таком виде для неподготовленного пользователя - бесполезно :) К тому-же я постоянно меняю некоторые параметры прямо в исходном коде, для улучшения результата. Иногда помогает. Всё, что выложит shapipovo, я конечно преобразую в .bt
Добавлено через 2 часа 13 минут
Я исправил ссылку на архив, теперь там почти все кассеты, которые выложены выше. Пару кассет не получилось сконвертить (каталог не прочитался, поэтому бесполезные).
Нельзя сказать, что информация потеряна навсегда, но чтобы её оттуда достать, нужно более интеллектуальный анализ записи делать. Видимо, сказалось долгое хранение кассет, сигнал в некоторых местах искажённый, причём заметно влияние соседних "длинных" полупериодов на "короткие".
