Есть и ещё возможность - настроить в SL ввод двоеточия вместо какого-то другого символа. У меня, например, двоеточие вводится вместо ';'.
На сборнике игрушек (на дискетах из Tim архива) вот такой cat2.sav
для УКНЦ, но с правильной заставкой от КГД-версии.
Минус этой версии - нет (не уместилась) самой нижней строки, то есть
бонусных жучков не видно просто :redface: у нас в школе наверное именно
эта версия и была на УКНЦ и все из-за отсутствия жучков старались в кота
на ДВК поиграть. А ДВК был один )
Я постепенно архив Tima ещё раз перепроверю, и тогда уже на форуме
или сразу в общий хламничек перенесу из него выборочные позиции.
Даже не знаю что и ответить http://i.smiles2k.net/lol_smiles/spin.gif
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=480481&postcount=134
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=491486&postcount=276
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=491496&postcount=278
Ув. Titus, я сам могу целые пласты обсуждений пропустить иногда,
но уж эти дискеты на этом форуме уже перевыкладывали столько раз )))
http://savepic.net/2698101.png
А вот по поводу клавишек ничего не надумалось? Я тут ещё пару
дискет которые отказываются работать в EmuStudio обнаружил, там
в консоле видно - зацикливается одна какая-то операция, дойдут ручки
откопаю их снова выложу в этой теме.
В связи с некоторыми просьбами, а так же собственными изысканиями слегка обновил эмулятор.
1. Раскладка клавиатуры теперь полностью аналогична IBM PC. Т.е. все комбинации с правым шифтом такие же, как на классическом PC. Двоеточие теперь на своем писишном месте.
2. В названии окна индицируются графические режимы КГД, КЦГД.
3. Режим масштабирования экрана УКНЦ по горизонтали по умолчанию теперь 1.25, как на реале. Благодаря такому масштабированию, экран УКНЦ не только имеет 'правильные' пропорции, но так же точно совпадает по ширине с экранами КГД и КЦГД. (640pix * 1.25 = 800pix). Неким недостатком можно считать небольшую потерю четкости относительно режима без масштабирования, но на LCD-мониторах она столь незначительная, что практически не бросается в глаза. При желании можно переключиться на любой другой режим масштабирования (1.0, 1.333, 1.5) по клавише Num Lock.
4. Добавлен приближенный к реальному режим сканлайнов, при котором промежутки между сканлайнами заполняются смесью соседних сканлайнов с пониженной яркостью. Включается/выключается клавишами LCtr + NumLock.
5. Из ч/б режима убран режим градаций яркости, как на реале (спасибо Alex K)
6. Размеры слайдметра (шкала быстродействия на бордюре) теперь вычисляются исходя из ширины верхней рамки окна, размеров кнопок, и рамки окантовки. По-идее, теперь должен корректно вписываться на любых форматах окон. (Кто может, понаделайте скриншотов, и киньте сюда.)
7. По мелочам, уже и не упомню.
p.s.: Пожалуйста, высказывайте свои замечания. Например, какой режим лучше всего по-умолчанию, не велика ли яркость в режиме ч/б ТВ или Монохром.
Это не смешно! Почему не сделать так как уже реализовано в UKNCBTL, чего кстати
удалось добиться кровью и нервами не только авторов, но и пользователей? и не одним десятком баг-репортов
и обсуждений !!!
Теперь сразу 33 проблемы с кнопками
1.залипание
2.неадекватность символам - откуда на русской Ж взялся + ???
3. где @ где : ??? подскажи?
http://savepic.net/2737831.png
4. переключалка соразмерности так и осталась на старом месте <NUM>...
а ведь просил как человека http://i.smiles2k.net/sad_smiles/Noooooooo.gif
в архиве эмулятора по прежнему никакого описания по кнопкам - даже минимального (((
Грустно.
---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
теперь клавиши и не IBM и не УКНЦ - зачем убил ?
нашёл @ на клавише END - это???Цитата:
аналогична IBM PC
Раскладка UKNCBTL ориентируется на системную информацию о состоянии РУС/ЛАТ, Shift и т.д., меняя соответствующим образом раскладки. У меня раскладка фиксированная.
1. Где залипание? Что надо нажать конкретно и как, чтобы залипло? Может быть, т.к. еще не тестировал новый метод.
2. Это потому что ты жмешь левый шифт, а не правый.
3. @ над двойкой, как и все остальные PC-комбинации на своих местах
4. Переключалку могу перенести, предложи варианты куда.
p.s.: Я все понял. Случайно в хелпе написал, что левый шифт, а на самом деле надо жать правый) Могу сделать оба шифта, мне не жалко. Просто решил один из них оставить, как есть на всякий случай.
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
Потому что на UKNCBTL своя собственная раскладка, не IBM, и не родная УКНЦ. Лично мое мнение, что человек, привыкший к комбинациям клавиш на IBM не должен искать 'где это там такая и такая буковка'. Единственный момент, русская кодировка 'ЯВЕРТЫ', а не 'ЙЦУКЕН'. Ну это уже специфика всех советских компьютеров. У меня, кстати, и на IBM 'ЯВЕРТЫ', так как еще со времен спектрума она мне привычнее)
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
На первой страничке этой темы есть хелп по кнопкам.
Но могу отдельно написать.
Titus, c Праздником Православной Пасхи! Продолжим обсуждение в будни, лады?
http://i.smiles2k.net/sad_smiles/124.gif
Встречный вопрос - а можно штурвал пониже? )))
Titus,вот примерно в районе этого поста http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6257&page=40
Арсений даже фотку с наклейками выкладывал, там кстати ты тоже активно участвовал в обсуждениях, я очень настаиваю на таком варианте :
Далее все "настроечные" функции связанные с переключение режимовКод:<`~> - <;+>
<-_> - <-=>
<;:> - <:*> <Жж>
<'"> - <@`> <Ээ>
<,<> - <,<> <Бб>
<.>> - <.>> <Юю>
<Home> - <_> <:*>
<Insert> - СБРОС
<PageUp> - СТОП
<Delete> - ПОМ
<End> - УСТ
<PageDown> - ИСП
экрана и скорости работы эмулятора "КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО" перенести
на аккуратные кнопочки - вот тебе же было не лень
рисовать "супер-анимацию" дискеток, а четыре кнопки прилепить и копи-паст в обработку on_click я думаю не такая уж и проблема.
Такого именно моё предложение - это логичная для работы на виртуальной УКНЦ раскладка. Что там с шифтами я вообще не понимаю,
но дело в том, что в 0.06а залипают комбинации L$SHIFT+<any_key>
Ты продолжаешь писать что всё соответствует IBM, но ЭТО НЕ ТАК!!!
У тебя сейчас (ну сам потыркай) все знаки на цифрах соответствуют
УКНЦ а не IBM (левая круглая скобка на 8!!!). Вот и получается и не IBM и не УКНЦ - а вообще непонятное что-то !!!
Очень удобно что ВИДЕОРЕЖИМЫ стали видны в заголовке окна!
Вообще я вижу, что видеозаморочки для тебя приоритет, это конечно
дело разработчика, но для меня приоритет удобство работы - для меня
эмулятор "инструмент" работы с образы дискет в 1-ю очередь, а автомат
для игрушек в 2-ю. На обоих мониторах у меня идеально выглядит картинка 4-я по счёту, а не та которая по умолчанию. Я уже делал фотки. И да (раз ты спрашивал) в одном из Ч\Б режимах яркост (фона)
слишком завышена, даже по глазам как реальная трубка бьёт.
:redface:
Titus, прошу также заметить, что после того (12 ноября 2011)
как были последний раз глобально переделаны кнопочки в UKNCBTL прошло достаточно времени и НИКТО из пользователей не пожаловался
на неудобство раскладки, по моему хороший аргумент, сильнее у меня ничего наверное нет. (только шантажировать тебя парой редких игр под КЦГД "смайл" )
