Atmega32 отлично прошилась :) PonyProg. Теперь очередь за альтерой :). Скачал мах+плюс2. Только теперь не очень ясно какой файл для прошивки открывать. pof файл для квартуса, а для мах+ какой файл? Почему в папке сплд так много разных файликов?
Новые грабли, на этот раз с byteblaster(mv) (классический, тот что на сайте альтеры). Мах+плюс2 не определяет устройство. Пробовал подключать само устройство, само устройство с включенным питанием, устройство и альтеру с включенным питанием. Не видит :(! Перемычка лпт 7 на 10 на этот раз запаяна. Где может быть проблема?
Может где неправильно контакты поставил. Сделано как на рисунке. В красных рамках номера контактов 74hc244.
Давно это было. Шил байтбластером алтеру максплусом2. Тоже не видел байтбластер. Поставил драйверчок под XP ссылка тут 250Кб http://realddp.narod.ru/zx/p1024sl2/...eBlasterDrv.7z. И все увиделось и прошилось.
Программа макс+ не определяет байтбластер ни с чипом ни без чипа и просто при включенном питании на 74нс244 без чипа. Каким образом должен видеться без чипа: при включенном питании 5в или даже без питания? Еще раз проверил пайку - все согласно схеме, которую привел ранее.
---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
Драйвер как-то странно себя повел, мне сначала показалось что все пошло, но потом оказалось что нет.
Не думал я что так тяжело будет разбираться :(.
Вот кое что удалось откопать о установке драйвера, оказывается он уже есть в пакете и Квартуса и Макс+ в папке \drivers\win2000\win2000.inf
После установки и перезагрузки макс+ всеравно автоматически не увидел девайс, но когда принудительно поставил в окошке устройства byteblasterMV появился порт LPT1 - хоть какое то достижение, вечером смогу проверить, работает ли с альтерой.
Вот ссылка может кому еще поможет: http://www.altera.com/support/softwa...dri-bb-xp.html
Еще откопал информацию о секюрити бите. Его нельзя устанавливать, так как потом нужно будет делать разблокировку намного более сложным устройством, которое делает двойное программирование.
Ну, я так и делал. При загрузке у меня максплус2 не видит автоматом байтбластер. Я загружал прошивку *.pof алтеры, далее включал питание, байтбластер уже был соединен с алтерой и питанием до включения компа. Далее каждый раз при загрузке макплуса2 принудительно выставляю byteblasterMV, потом выбираю порт LPT1, потом жму на запись и запись идет.
