Я ставил вот такой http://www.chipdip.ru/product0/690820930.aspx
прямоугольных не было в ЧупаДипсе, у этого ножки подогнул и он отлично встал.
P.S.
На самом генераторе написано - 14.000 MHz
P.S.
Народ подскажите пожалуйста, к чему и как подключать разъемы на плате для программирования? В чип и дипе видел переходник, ком порт - мама как разъемы на плате...
Цены в чип и дипе я офигел от цен... купил почти все, обошлось в 2600...
Если использовать прогу AVReal, то хватит одного ByteBlastera...
Только плату резать придется :(
Зачем? Я думаю, хватит просто изготовить переходничек...
я шил готовым AVR910 от создателей "Ледниковый период" , тьфу блин - от "МастерКит", а первая альтера пришла уже зашитая. сейчас буду собирать вторую плату - и таки придется разбираться чем шить Альтеру.
скажите, кварцевый генератор должен быть ровно 14МГц или могут быть разбежки?
я купил генератор на 14,31818МГц - он подойдет?
Дорогой!
Мне интересно для массового производства "Speccy 2007" Ваш компьютер!
Моя позиция заключается в Dongguan Китай .... районе с крупнейших и самых дешевых уровень электронного производства в мире!
Что мне нужно?
1. по крайней мере, один порт джойстика Kempston
2. флэш-ПЗУ для замены спектра ROM
3. "ром погрузчик" программное обеспечение регулярной загрузки данных рум мигать
4. составные, Svideo выход
Можем ли мы сотрудничать!?
Что-то совсем туплю...
Как в версии denisv (с тырдосом) ленту включать?
Все, разобрался по сканкодам, оказалось что плюс не на доп клаве, а обычный ;)
http://www.mvideo.ru/Pdb/247526.jpg
Вот такая micro sd с переходником на sd подойдёт?
Спасибо за оперативный ответ,а на сколько можно флешку для спека2007 брать?какой максимум?
По идее все не-SDHC должны работать, но на практике 4-х гиговые карты не пробовались мной.
Может кто-то успел попробовать 4Г карты.
Красивый способ подклюения джойстика
http://www.joysticks.ru/joysticks/samodel/07.shtml
Немного про сабж (speccy2007).
Сильно понадобился "хороший" БП на 5 вольт для другого девайса, одновременно с этим образовался свободный китайский (хотя и хороший) зарядник от SonyEricsson.
Естественно, произошел "обмен телами".
Подтверждаю! На напряжении 4.85в под нагрузкой (4.99 без нагрузки) проект работает повеселее. Не глючит видео-вывод (до этого до первого ресета картинка была очень странно замыленной).
В связи с тем, что "дошли руки", хочу поинтересоваться у общественности:
Правда ли, что нарисовали TR-DOS ?
Работает ли запись в образы trd ?
Что кроме trd поддерживается ?
Работает ли лента ? Как уживается новый проект со старым ?
Что нужно сделать, чтобы чудо-тырдос завелся - что прошить, чем прошить ?
Что потеряется по сравнению с оригиналом ?
Будут ли работать sna - снэпшоты ?
Заранее благодарен за ответы !
Тырдос работает, держит trd и scl, запись только в trd. Лента тоже пашет.
Заменить микросхему ATmega16 на ATmega32. Далее прошить новую прошивку в ATmega32 и EPM7128SLC84-15. В ПЗУ 29C020 зашить новую прошивку с TR-DOS. Все прошивки берутся с первого поста. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=125187&postcount=292 Прошивается всю за минуту. Программатор правда нужно иметь или сделать. Схемы в инете лежат.
Будут! И это самое главное! Так как trd и scl образы грузятся медленно. Так что я перегоняю на том же Speccy trd и scl в sna. И загрузка идет на ура быстро за секунду.
да нет - скорость как раз нормальная! равна реалу - а тзх должен быть быстрее но я не помню реализован ли он тут
Измерил скорость загрузки двух Exolon-ов (117 секторов и 178 секторов). Измерял время от нажатия команды RUN "Exolon" в TR-DOSe до появления основного меню (в этих играх нет чит-меню). Что получил:
Exolon 117 секторов - Пентагон-1024 - 7 секунд
Exolon 117 секторов - Spaccy2007 - 15 секунд
Exolon 178 секторов - Пентагон-1024 - 10 секунд
Exolon 178 секторов - Spaccy2007 - 22 секунды
По этому проще сделать sna Exolona и грузануть его без всяких картинок сразу в меню за 2-3 секунды... Что я и делаю со всеми играми.
Нашел у себя ФЛЭШмикруху W29EE011 от старой четверки, по даташиту пины совпадают(ну кроме одного, так как она на 128кб а не на 256), да и параметры вроде похожи. может я где и ошибаюсь, не силен, но она всетаки подойдет для СПЕККИ2007?
вот ссылки:
http://www.datasheetcatalog.org/data...9/199381_1.pdf - W29C020C-90
http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXrtryr.pdf - W29EE011
I NEED HELP :confused_std:
p.s: а как прошивается АВРка и ПЛМка уже утановленные в плату? отдельно АВР в програматоре я то прошить могу, но хотелось бы попробывать новым для меня способом:)
Какие проги при это используются(версия Винды при этом)?
Каким кабелем/адаптером/может как то там еще?
"Neo" на сегодняшний день читает "Exolon" 6 секунд в режиме 3.5МГц, 4 секунды при 7МГц.
При частоте 14 и 28 МГц дальнейшего ускорения нет.
А нет, потомучто AVR работает на частоте 8МГц. При этом SPI на 4МГц.
Наверное контроллер на частоте 8МГц в режиме SPI карту чисто физически быстрее читать неможет.
Буду разгонять контроллер! Повешаю внешний кварц на 20МГц... Посмотрим чего будет
Я пользую AVReal http://avreal.chat.ru/ На сайте все расписано про адаптеры и пр. Работает под DOS, 98, XP. Для нас интересен еще тем, что позволяет AVR шить программатором Altera ByteBlaster... Можно прошить и самым простым программатором - 5 проводков ))) У меня это дело работало на длине провода 1 м. (шлейф с витыми парами).
Все дело в том, что прошивка TRDOS для Speccy 2007 немного модифицирована, каждая запись к порту BDI заменена на 4 записи в порт связи с AVR, при чтении дополнительно производится 4 чтения из порта (все это связано с тем, что просто не хватает свободных ног у AVR, чтобы произвести полноценную дешифрацию, и поэтому пришлось класть обмен с BDI на интерфейс с AVR-кой от Syd-а).
В принципе это увеличение времени загрузки не особо мешает, кто хочет быстрее - можно воспользоваться сохранением в Sna. Естественно это не поможет с играми, у которых уровни могут подгружаться с диска по мере прохождения.
подойдет, но наверняка будешь знать когда проверишь
Avreal + самодельный ByteBlaster для начала самый лучший вариант
Если продолжать заниматься этим то есть открытые проекты USB программаторов
для Alter - http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
- софт для прошивки Quartus
для AVR - http://tuxgraphics.org/electronics/2...cle07052.shtml
- софт для прошивки AVRStudio
помогите разобраться с фузами для АВРки32 :v2_rolley
приведу то, что сейчас стоит в фузах, поправте если где ошибся
программатор - ПониПрог
NAME____|_bit_|
LOCK1_______|_1_|
LOCK2_______|_1_|
BOOTLOCK01_|_1_|
BOOTLOCK02_|_1_|
BOOTLOCK11_|_1_|
BOOTLOCK12_|_1_|
BOOTRST____|_0_|
BOOTSZ0____|_1_|
BOOTSZ1____|_0_|
EESAVE______|_1_|
CKOPT_______|_1_|
SPIEN_______|_0_| (заблокирован)
JTAGEN______|_1_|
OCDEN______|_1_|
CKSEL0______|_0_|
CKSEL1______|_0_|
CKSEL2______|_0_|
CKSEL3______|_0_|
SUT0________|_0_|
SUT1________|_0_|
BODEN_______|_0_|
BODLEVEL____|_1_|
0-programmed(галка стоит)
1-unprogrammed(галка не стоит)
Добавлено через 22 минуты
врежиме програмирования на первой ноге ровно 5 вольт
джамперы выставил правильно, так как прошилась другая флэха от SST, таже емкость и теже джамперы как у Винбондовской.
Точную версию платы мне так и неудалось определить, но полагаю что это разновидность PCB3 (Возможно PCB3+):v2_confu:
в каких пределах нужно подбирать дросель?
Продолжаю насчет изображения... подключил через s-video...
Длину проводов от платы до палкодера уменшил до 1 см...
Скриншоты:
http://savepic.ru/289620.jpg
http://savepic.ru/287572.jpg
вот здесь плывет так хорошо... так же плывет волнами при загрузке образа кассеты....
http://savepic.ru/288596.jpg
http://savepic.ru/293716.jpg
В игрухах вроде ничего...
http://savepic.ru/294740.jpg
Народ, что делать.... :(
Да через тюнер внутренний писишный... причем на телеке таже картина, но только через композит.
Еще заметил одну вещь... если до кварца на плате касатся, то становится намного лучше... но не идеально...
Добавлено через 5 часов 10 минут
У меня кварц на 13,8 MHz, гена собран на 555ЛН1.... Может в этом дело? Хотя ставил кварц и на 14 все равно ничего не меняется... Народ хелп...
Вот понемного дело движется к концу. Напоминаю, что от авторской работы мои отличая таковы:
1. Другая разведенная плата, под готовый пластиковый корпус;
2. Использована ППЗУ 27512 (у автора - флэш ПЗУ);
3. Немного отличается назначение выводов у ПЛМки;
4. Применяется SCART для вывода звука и изображения;
5. Использованы не планарные дискретные элементы.
Фотки компа перед прошивкой, схема и прошивка ПЛМки во вложении.
Такой вопрос... у меня Атмега 16, хочу трдос, понятно ставлю Атмегу 32... прошиваю ее... Больше ничего прошивать не надо?
Нужно прошить еще ALTERY и флешку ПЗУ. Прошивки брать здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=125187&postcount=292.
