не зря же скорпион всегда их ставил на делитель частоты после гены.
обрати внимания, на зеленые платы...
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
а где вы нашли ир15 в схеме? :v2_conf2:
Не подойдет, в ИР23 по 1 ножке OE (запрет вывода данных), а в ИР27 это EL (запрет записи в регистр). "Бирюков С.А. - Применение интегральных микросхем серий ТТЛ (1992)" (narod.ru/disk/981820000/Бирюков С.А. - Применение интегральных микросхем серий ТТЛ (1992).djvu.html). Можно импорт поискать вроде 74LS374, или ИР37, хотя эта пожалуй подифицитнее будет.Цитата:
Сообщение от AlexFantasy
В дискретке, регистр виртуальных дисков, учи матчасть:)Цитата:
Сообщение от Mikka_A
Блин ребятки... Неправильно я у Вас спросил:rolleyes_std:
У меня в заначке микрухи 74F... а эт все-таки 1531, вот еще раз и спрашиваю - можно использовать?
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
Речь идет о SMUC версии 0.0
Кстати а без ПРОФПЗУ SMUC 0.0 заработет или нет? Ну всмысле с ROM v2.94 или 2.95????
По поводу СМУК 0.0
1) На D15 ИР15 нужно закоротить 14 и 3, 13 и 4, 12 и 5, 11 и 6 ножки? Здесь нет ошибки?
2) Куда паять сигнал с 19 ножки 512ВИ1 "/INT0" ???
3) Куда паять сигнал "WR_SYS" 11 нога и "RD_SYS"10 нога ИД7 ???
4) У кого нибудь реально заработал SMUC v0.0 ???
5) Как убедиться в работоспособности Контроллера, после того как все спаяю на монтажке? В IS-DOS что-ли?
Да, именно так. Это ячейки памяти такие получаются.
Никуда. Не используется.
Чуть правее посмотри. 9 нога ТМ9 и 19 АП5.
Специально для тех, кто не читал первый пост этой темы - работало у меня.
Fatall, WDC, CD-Walk, Real Commander, IS-DOS.
---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
Да, сигнал DOS рекомендую не подводить к D16. Без него удобнее :) А на первую ногу D16 подай землю.
---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
И заодно можешь спаять ПрофПзу на дискретах (4 микросхемы). Будет чудо-комлект :)
Нет, ошибок нет, по сути ИР15 выполняет роль ОЗУ на один нибл (полубайт).Цитата:
Никуда. По оригинальной схеме сигнал заводился на контроллер прерываний ВН59, а дальше возможно как-то должно было считываться ПрофПЗУ. По сути это сигнал будильника, но насколько мне известно в ПрофПЗУ поддержка этого не реализована.Цитата:
WR_SYS 11_DD13 - 9_DD8Цитата:
RD_SYS 10_DD13 - 19_D10
Единственный и неповторимый бета-тестер SMUC v0.0 это ewgeny7, если бы не работала полагаю и версии на ПЛИС не было бы;)Цитата:
В идеале в ПрофПЗУ, оно продетектит девайс, будет видно все ли в первом приблежении работает. А так есть куча софта знающего SMUC - CD-Walk, CD-Player by Vega, RealCommander c соответствующим драйвером, WDC by Budder, Fatall by savelij, Perfect Commander 1.7S by James Advent, IS-DOS c драйвером... Можно просто из BASIC порты SMUC читать и делать соответствующие выводы.Цитата:
Короче так! Всю микросхемы собрал и сходил проверил их на местную АТС (благо есть у них программер ChipPro который и мелкую логику проверяет), прошил две ПЗУ-хи для ProfROM v3.9f, проверил логику... И оказалось что почти все микрухи у меня выбиты :-( , в том числе и одна "единственная" ИД14 :-((((( . Вот что-что а ИД14 для меня редкостная....
В связи с этим возник вопрос - может подскажете чем мона заменить???
