Предполагается, что установлена дискета, которая загрузит APPLE систему с монитором и бейсиком, как в стандартном APPLE ][.
Выход в монитор с 121-й ячейкой не предполагается.
Тогда получается, что со вставленной ячейкой и использование агата как агат так же не предполагается? Видеовыход агата ведь не работает должным образом со вставленной ячейкой.. Прикольно получается, что либо Агат, либо Эппл?
Ну да. Это же не АГАТ-9.
Доброго времени дорогие специалисты по Агату !
Прошу помощи, сегодня забрал с почты Агат 7, в стандартной комплектации. С виду ооочень свеженький, внутри не ковыряли, в общем, решил что повезло... Уверен так и есть, изучу машину изнутри ))
Так вот, первым делом проверил блок питания, выдул пыль, конденсаторы менять не стал, прозвонил пару - норм, нагрузил на блок лампочку 20 ватт и включил, все отлично, +5, +12, -12 все как в аптеке. Погонял с пару часов на лампочке - решил что можно подключать к компу, а за пару часов прогона вычистил от пыли и местами помыл спиртом платы Агата.
В итоге, решил включить без монитора, по крайней мере в надежде услышать сигнал запуска монитора. Но увы, сигнала не последовало. При включении слышимре вращение дисковода при закрытой шторке с дискетой внутри, секунд 10, после отключается и все. Тишина.
Попробовал подключить ЧБ выход Агата на компонентный вход скандаблера GBS8220, изображения не увидел, один раз при включении было явное ощущение что промелькнуло несколько искаженных, сдавленных к нижней части экрана черно белых то ли строчек, то ли кадров.. ТАкое было пару - тройку раз, но в основном скандаблер говорит что нет сигнала..
А вообще, кто нибудь подключал Агат через GBS8220 ? Это еще нужно исследовать, потому что GBS тоже еще та неженка, чуть чт не так - говорит - нет сигнала, нужно посмотреть осцилом или лог. анализатором на микрухи формирующие видеовыход...
При нажатии упр+сбр из динамика иногда слышны какие то странные беспорядочные щелканья, иногда нет. То же при включении питания, итогда секунда две хаотичных шелчков, иногда один щелчок, но чаще просто тихо. При этом, греется процессор, достаточно сильно (процессор индийский), греется РТ5 знакогенератора (она вроде вообще всегда и везде греется, то есть норм)..
В следствии того что Агат я совсем не знаю, но очень хочу узнать эту машину, прошу помочь мне с ремонтом. Ну или хотя бы направить, с чего вообще начинать ? Пока проверю что там генерится вообще, и разберусь зачем на плате Агата два кварцевых резонатора, посмотрю схемку..
https://i.ibb.co/fQZtvmt/20210619-174236.jpg https://i.ibb.co/HX20kpF/20210619-174255.jpg
Благодарен за любую помощь и поддержку !!!
Сначала надо вытащить все платы кроме процессорной. При включении на экране должна появиться шахматка как минимум.
Не заметил ничего такого, вытаскивал по одной платы и включал, примерно похоже себя ведет, Иногда щелкает, иногда нет. Даже с одной процессорной платой - все так же. А без процессорной платы просто тишина. Может конечно скандаблер сигнала не видит. Попробую по RGBHV распаять и включить.
То есть если шахматка с проц. платой будет, то видеоадаптер испракен, так ? А без проц. платы должен быть растр или что то на экране ?
Еще, не написал, проверил наличие сиграла RESET с клавиатуры и связь между клавиатурой и мат. платой. Все норм, на всякий случай заменил кондер в клавиатуре на 10 мкф, он мне не очень понравился.. НО понятно, это все ни к каким результатом не привело.
Шахматка на экране должна быть в любом случае. При включении проц первым делом очищает экран и пищит. Если он это не делает, то значит не может.
Шахматка есть, и с процессором и без, только вот вижу я ее только на логическом анализаторе. Ну то есть, примерно по 8 полос по вертикали вижу, черная - белая, по горизонтали не могу посчитать, долго и не нужно ))), но в целом, да, шахматка есть, с процессорным модулем без других модулей. Похоже процессор не может загрузить монитор или что то там далее идет не так... Но увы, не могу увидить изображение на мониторе, GBS8220 не способна распознать сингал Агата. Ни компонентный ни RGBHV... Сигнал Агата к сожалению вообще ни каких стандартов в себе не несет,... Так что сначала нужно найти способ увидеть что идет на монитор, а потом уже чинить...
Как кто получает картинку с Агата, поделитесь пожалуйста ?
Там есть видеовыход
Спасибо за подробное руководство !!!
В целом, я уже повесил лог. анализатор на D59 (1,4); D81 (7,9); D82(7,9) и вижу в диаграмах шахматку, по крайней мере в районе 8 ... 9 полос по вертикали точно имеется в строке... Но увы, не могу к монитору все это подключить, GBS8220 не видит сигнал агата.. Вопрос теперь в том, чотбы подключить Агат хоть к чему нибудь, есть телек со скартом... МОжет хоть к нему реально... А потом дальше ковырять.
В рамках одной строки:
https://i.ibb.co/cCXnJnm/20210619-224307.jpg
Посмотрел, RAS и CAS тоже есть, и вроде как в порядке, вот снимок, вверху КСИ (строка где то по середине, по этому импульсов нет, но они есть), след. ССИ, потом цвета, Y и далее RAS и CAS... Вроде как видеоадаптер и счетчики в норме. Теперь нужно найти способ увидеть картинку.
Подключил таки к GBS, ну так образно, через конденсаторы на 220 мкф RGB, и синхру прямо на 13 выв D53, то есть получается все на прямую.. Вижу, придется еше в фидеоформирующем тракте порыться, ибо КСИ вроде чуть спешит... и иногда GBS может подергиваться,. Нужно будет еще либо формирователь либо пару инверторов повесить на синхру. Ну то такое, на будущее задел. И так, шахматка вот такая:
https://i.ibb.co/T2d1Zqx/20210620-003020.jpg
От включения к включению не меняется.
Это без процессорной платы.
Когда процессорная плата присутствует, то шахмотка в целом тоже просматривается, но разнообразие пикселов увеличивается. При сбросе могут появиться где то новые пикселы, где то новые пропасть. В Иногда это сопровождается щелканьем динамика, иногда какая то игра прямо таки начинается, бывает секунд на 10, с областью меняющихся пикселов и звуком.
Что это может быть ? О чем говорит опытным любителям Агата такая картинка на экране ?
И еще один интересный момент, который говорит мне о необходимости замены D82. Когда к выходам микросхемы подключен только лог. анализатор, то по всем трем цветам одинаковые полосы, то есть шахматка черно белая, как на скрине с прграммы лог. анализатора. Но как только подключаю GBS - синего становится крайне мало, даже не в каждой строке.. В целом, выходы прямо с микросхемы, по сему другого варианта нет, нужно заменить.
