куда подавать звук? на усилок или можно на динамик, как это было на всех спеках раньше?
на усилок....
на усилок! для динамиков - всю жизнь народ ваял усилки на транзисторах. у ттл выход слабоват для динамика. хотя умельцы юзали и без усилителя - 4 ома подключали через емкость.
помоему сейчас вообще не проблемма юзать компьютерные колонки(они к слову почти все с усилителями) вернее даже не так - динамики без усилка - сейчас найти намного труднее чем компутерные колонки.
тогда на динамик надо через транзюк пускать, схема от ленинграда пойдет как простое решение вопроса?
Пойдет, но на громкость и качество надеятся не стоит :) Люди правильно пишут... самой простой вариант, компьютерные колонки....
Отпечатай и держи перед глазами:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1200987514
вот возник вопрос с тырдосом: как его запускать?
у меня прошиты две флешки (ST M29F002NT-120P1 и SST PH29EE010) файлом speccy2007_v102.rom взятый в начале ветки, AVR и PLM-ка прошиты из той же пачки файлов. По нажатию F10 первая флэха виснит, вторая выкидывает матрац. В speccy2007_v102.rom склеены 48.ROM + 48_sydpatch.rom + 48_TURBO.ROM. а где тогда тырдос находиться?
Прошивка ROM с TRDOS находится в посте http://zx.pk.ru/showpost.php?p=125187&postcount=292 (в каталоге ROM архива speccy_2007+trdos.0.9.1-1.zip, файл spec2007_trdos.rom
Хорошо работают зарядники от КПК. Стабильное напряжение при хорошем токе.
У мну зарядник от HP 1945, 5.02в/2а.
Повесил на зарядник от сони эриксона... 450ма на нем написано. При включеном спеке + палкодер, напругу выдает 5,02 в....
Все зарядники фтопку. Если не понятно, чем отличается источник тока от источника напряжения, то просто прийми как должное. Нужен стабилизированный источник напряжения 5 вольт. Точка.
Посмотреть с другими микросхемами никак не получаеться? Вообщем если совсем все плохо, можешь выслать мне свою плату назад, я ее полечу.
БП пробовал разные... разницы нет, поэтому повесил на зарядник. С другими микрухами обязательно попробую, просто до микроники не доехать никак.
Так спек работает стабильно, глюков нет. Картинка стала намного лучше, как ни странно, ч/б картинка идеального качества....
Хочу купить кабель мидин-скарт, проверить спек напрямую к телеку без палкодера.
Добавлено через 1 минуту
Еще пробал заводской БП на 5 вольт от Спектр-48... один фиг...
Добавлено через 2 минуты
Вообще я склоняюсь к гене....
Добавлено через 19 минут
Сейчас картинка четкая, границы резкие... вот только сетка какаета на цветном изображении
http://savepic.ru/325175m.jpg
http://savepic.ru/319031m.jpg
http://savepic.ru/315959m.jpg
http://savepic.ru/316983m.jpg
http://savepic.ru/303671m.jpg
http://savepic.ru/304695m.jpg
Подскажите, плиз, где на плате Spaccy можно взять сигнал 1.7 Мгц?
Есть плата адаптера AY с микросхемой 555рт4. Как я понимаю, припаять 22 ногу AY напрямую к 6 ноге проца нельзя... Там 3.5 Мгц.
Хотя схему переделки 3.5 Мгц в 1.7 Мгц через 555тм2 нашел в журнале Форум 1, но хотелось бы по возможности обойтись без тм2. Если взять сразу 1.7 Мгц с платы Spaccy.
Насколько я знаю, на плате нет 1.7 Мгц.
Если бы в CPLD оставалось место и были бы свободные пины, можно было бы организовать делить в ней, а места как раз и нет.
Так что, исходя из этого, придется делать делитель на счетчике (555ИЕ10,74hc161).
А турбо на спеке реально?
Добавлено через 4 минуты
По схеме смотрю, проц тактируется с альтеры... что и где в коде поменять, чтобы увеличить его частоту?
на турбу места думаю не хватит! вернее не хватит его на вариант коммутированной турбы. тоесть в одной прошивке можно сделать постоянную турбо - в другой оставить все как есть. но проблемы 2 первая для турбы надо будет юзать и формировать сигнал WAIT для проца а на это - места в CPLD попросту нет если пользовать контролер трдос. второе но намного более существенное ограничение - количество раз перепрограммирования CPLD.
А вообще с практической точки зрения, хочется погонять камень... сколько выжмет....
Можно и без WAIT обойтись, если турбу реализовать по схеме умножаем все необходимые сигналы на 2. Если необходима коммутация - добавьте мультиплексор. Другой вопрос - необходимо просчитать задержки адрес+память+буфер. При реализации на рассыпухе микрух в 70нс не прокатывала, а проходила спокойно в 55нс. В CPLD я не в курсе какие задержки, может и прокатит даже 70нс память.
В действительности сделали бы уже 128кб вариант с дырдосом и музыкой - тогда бы действительно все визжали от удовольствия :)
Кстати, купил SGS Z8440AB1 / Z80ASI0-0... Спек2007 с ним не стартует... в чем проблема?
появилось желание попробывать данную тему, но возник вопрос по какой схеме то расширять? остановился на расширении 3+ спека, тот что fan постил в ветке. реализация видиться следующая: достаем ЦПУ, ПЗУ, обе РАМы и ставим платку вторым этажем. на нее ставим все обратно плюс еще две РАМки и МузЦПУ ну и логика ессесно (вот тут я думаю попробывать использовать АВРку как порт и дешифратор, как ни как один корпус а не несколько).
ну еще что меня пока тормозит, так это каким образом можно сделать эту платку вторым этажем, точнее какие разъемы использовать, чтоб они в цанговые панельки вошли?
:v2_conf2:ну это так, в краце, мысли, рассуждения.
в цангу можно вставить цанговую же панель!
принцип гдето видел на фотках - помоему даже на нашем форуме.
паяется плата(желательно из тонкого текстолита. на выступающие из платы концы ног напаиваевается вторая панелька цанговая прямо к ногам и потом уже она сама вставляется в цангу спека2007.
блин - аж у самого зачесалось расширить спек до 128 - как в детстве прям :)
Вот только сомнительно использовать АВРку в качестве дешифратора и порта страниц. Если использовать обращение к ней по прерываниям, то минимум 6 тактов AVR извольте на вход в процедуру обработки прерывания, а там еще и обработка прерывания. Я тоже думал сечас влеплю АВРку в свой клони она будет работать без WAIT, ха размечтался. Пришлось активировать сигнал WAIT. Ведь не зря же как у Caro и Syd в схемах используют WAIT - они об этом то знали :)
А тут ты хочешь использовать в самом ответсвенном порте 128 машины - регистр страниц.
C разрешения автора, я захостил картинку, pdf и кореловый исходник у себя
http://znoxx.wordpress.com/projects/speccy-2007/
См. в конце страницы
Сделал адаптер AY к Spaccy. Стало очень круто. Появились новые каталоги DEMO и MUSIC.
Но возник вопрос. Когда играет игра или демо с AY и войти в бут, то остается неприятный звук с AY. Я так понимаю AY не ресетиться перед входом в бут.
Можно ли это исправить? А то приходится либо ресетиться вручную перед загрузкой бута, либо выключать звук с пульта ТВ.
Вы имеете в виду вход по F11?
Возможны два варианта:
1. Записать в ПЗУ прошивку с кодом выключения AY.
2. Заменить boot.sna на новый с кодом выключения AY.
Во втором варианте есть минус - пока идет загрузка BOOT-а, звук будет выводиться.
Сделал сброс регистров AY, проверить не на чем.
Краткое описание содержимого архива:
rom\spec2007.rom - прошивка ПЗУ.
z80\boot\boot.sna - собственно BOOT, который кладется на SD-карту.
z80\boot\main.c - исходник BOOT
z80\rom_patch\main.c - исходник патченного ПЗУ.
Фото: Spaccy+AY
Еще вариант корпуса...
а можно ли как то сделать так, чтоб при включении или ресете спек грузил boot.sna с карточки? Думаю очень удобно будет, все равно начинаеш работу с Ф12.
можно ли при работающей програме, например файлменеджер, менять диски в виртуальных флопаводах (как на реальных, достал один, всунул другой)?
и еще вопросик : в ПЗУ spec2007_trdos.rom есть 48.rom+48_sydpatch.rom+48_TURBO.ROM+trd_sp2k7.rom, по нажатию PrtScn меняются 48.rom и 48_TURBO.ROM, 48_sydpatch.rom включается тока для сохранения снапов (если я правильно понял), а как тогда используется trd_sp2k7.rom ? как и когда он включается?
В принципе можно - достаточно через некоторое время после RESET-а выставлялся сигнал NMI.
Хочу отметить, что если RESET произошел без нажатия кнопки RESET на клавиатуре - загрузка boot-а невозможна, просто потому, что АВР-ка не сможет отследить эту ситуацию.
P.S. Мне кажется, это нужно только при включении - все равно ведь если нужно перезагрузиться и потом войти сразу же в boot, необязательно нажимать RESET - достаточно нажать F12. Поэтому вижу решение так - при включении загружается boot, при RESET-е не загружается.
да, можна так, вполне логично, а как это практически сделать? похоже прошивку АВРки менять надо?
Да, именно её.
Добавил функцию загрузки boot.sna при включении (также будет работать сразу после перепрошивки AVR).
Проверить пока негде.
В архиве speccy2007.trdos.20081127.zip полный снапшот дерева исходников speccy 2007 за исключением схем оркада.
В архиве avr-firmware.preload-boot_sna.zip - собранная прошивка для Atmega-32.
denisv, я уже писал, что мне очень-очень не хватает команды Move. Если бы Move была, то Spaccy вообще не нужно было бы подключать к ПК для переброски снапов по разным каталогам на том же Spaccy. Можно ли сделать команду Move, как я представляю:
Выделяем один или несколько снапов в корневом каталоге, выделяем один каталог куда будем перемещать и нажимаем клавишу M (Move). Или может еще как?
Сейчас пока у меня нет возможности отлаживаться - свою PLD-шку отдал - Speccy лежит мертвый (некоторое время ещё пролежит).
Я может быть пропустил ответ на свой вопрос - простым переименованием не получается перенести файлы в другой каталог (пример: файл q.sna нужно перенести из корня в каталог Q_SNA - выбираем файл q.sna, нажимаем SymbolShift+R и вводим Q_SNA\q.sna или можно попробовать ввести просто Q_SNA)?
Если это работает - то пока это единственный способ перенести файлы в другие каталоги.
Про то, что нельзя бэкслэш ввести я как-то забыл :redface:
Добавил ввод бэкслэша - на SymbolShift + V - попробуйте плз.
Желательно перед этим сохранить данные с SD-карты.
