неплохо было бы пригласить сюда когонибудь из Бкшников.
например тогоже Юрия калмыкова, удалось ведь ему сделать всё....почти всё.
http://rapidshare.com/files/158020404/BK_doki.rar.html
я тут сложил в один архив различные книжки и документацию по бк, скачивал откудато из инета, вдруг пригодятся.
Одновременно - не более двух партиций, т.к. каждая партиция несет свою файлову систему, значит каждой нужны эти CP/M-овские буфера. А буфера съедают кучу памяти в TPA и я их ограничил двумя наборами (т.к. большая TPA это полезнее). Есть и еще ограничение (опять же по размеру буфера) - ALV максимум 512 байт, т.е. нельзя использовать в партиции файловую систему размером больше чем 4096 логических блоков. При максимальном размере блока 16Кб получаем максимум для файловой системы 65Mb. В любом случае, это больше, чем суммарное количество данных с сохранившихся орионовских дискет. :)
Основная мысль при работе с партициями была в том, чтобы кроме загрузочной CP/M партиции иметь "безразмерную" FAT-партицию, откуда брать файлы при помощи утилит (где и хранить огромные количества данных) :) , партицию с UZIX и т.д.
Что конечно не запрещает во все 4 партиции положить CP/M, но работать одновременно не более с чем двумя (чтобы штатно средствами CP/M между ними копировать). В-общем, не придумал как и буфера иметь большие, и TPA не тратить.
b2m
Можно ли как-то запустить в твоем эмуляторе специалистовские игрушки с сайта AVsh, которые из двух файлов - *.cpu и *.i80? В принципе можно попытаться сделать из них rks (хотя непонятно, как их загрузить в конфиг MX), но может есть легальный способ?
И вдогонку еще вопрос - как в специалист MX грузить что-то извне (кроме как с диска)? Ну и насчет диска - плагин к TC от Error404 для работы с *.odi диск BST_CPM0.ODI воспринимает нормально, а на bst_mx0.odi дает ошибку, хотя твой эмулятор работает с обоими дисками. Чем можно корректно работать с дисками для Dos_MX?
Попробовал переделать 2 *.i80 в *.rks - один нормально загрузился и заработал в конфиге обычного специалиста, а другому для корректной работы нужно чего-то специфическое MXное, т.е. вопрос по загрузке cpu+i80 в конфиг MX сохраняет актуальность.
чтото совсем никаких сдвигов, целая неделя уже прошла.
эмулятор вообще ещё жив ?
b2m, есть небольшое предложение по облегчению загрузки для БК0010, можно добавить кнопку автозагрузка, нажал и в эмуле автоматом вводится сначала Mon потом L.
Нет, ну вы посмотрите на него! Я ему Агат делаю в поте лица, а ему "сдвиги" подавай! :)
Кстати, можно грузить файлы так же, как и в других эмуляторах (MON enter M enter enter), про директиву L можно забыть :)
sorry.
я думал что про агат совсем уже забыли, а с БК проблемы.
я игры проверял бкшные, совместимость у эмулятора примерно 70%
Выложил первый релиз Агата, в принципе работает, но я совсем не знаю этот ПК, возможно есть глюки.
Насчёт дисководов: на Агате было два типа дисководов 140К и 800К, если образ диска маленький, то считается, что подключен дисковод 140К, а если файл больше 360К, то считается, что подключен дисковод 800К. Соответственно для загрузки с диска из монитора нужно дать команду:
C300G для 140К
C500G для 800К
БИОС стартует автоматом загрузку с 800К диска.
ничего не получается запустить.
при открывании диска и набора C300G эмулятор просто повисает, или очень долго грузит диск.
кстати я не понял, надо сначала вставить диск а потом нажать сброс ?
просто в досовом эмуляторе сначала надо было нажать клавишу F2, потом появлялась звёздочка и можно было набирать команду.
каким образом можно загрузить файлы лежащие в конфиге эмулятора и имеющие расширение *.B ?
выкладываю досовый эмулятор агата 7, в архив также входят все образы дисков для агата 7 и инструкция по запуску эмулятора.
http://rapidshare.com/files/160579859/em7.rar.html
и ещё мааааааленькая просьба, можешь добавить в эмулятор какойнибудь значок в уголке, хоть точечку хоть звёздочку какую, чтоб она мигала показывая активность дисковода, а то нифига не понять, толи грузит толи висит.
Добавлено через 43 минуты
с *.В файлами разобрался, эти 4 игрушки отлично работают.
хотя игрушка rocker помоему работает немного быстрей чем положено, и таймер в верхней части экрана стоит.
а чем извлекались файлы с дисков ?
Значит образ диска не подходит. Я тут поискал по интернету образы, есть файлы с расширением .dsk, но это посекторные копии, а у меня пока рассчитано на полную копию дорожек. Размеры таких файлов соответственно 232960 и 947520 байт. Надо делать поддержку .dsk файлов.
Не знаю :) Были в одном из эмуляторов (который Олега Воронова) уже в виде файлов.
Большинство дисков не системные, т.е. не содержат Бейсик, из которого и нужно запускать файлы с диска.
А ещё, вроде с прерываниями какой-то косяк, буду исследовать...
Добавлено через 3 минуты
Бейсик есть, например, на im20.img, вставляешь, выходишь в монитор, грузишься с него.
Добавлено через 5 минут
Запуск В-файлов - команда BRUN <имя>. Имя без кавычек и типа.
диск 20 ?
а если из него извлечь нужные файлы и сделать загрузочный диск ?
Добавлено через 41 минуту
интересно, мне удалось обмануть машинку. :)
включаете эмулятор.
нажимаете сброс.
вставляете в первый дисковод диск im20.img
набираете команду C300G
после загрузки диска вставляете в первый дисковод любой другой диск.
набираете команду Catalog
загружайте файлы.
проверял на диске IM3.img
а нельзя чтобы в первый дисковод загрузочный диск а во второй любой другой ?
каким образом тогда набирать команды что просматривать файлы на втором диске ?
b2m, я разговаривал с автором эмулятора, говорит что все диски загрузочные.
насчёт дисководов мне ответил так:
catalog,d2 - каталог диска на текущем контроллере, второй привод
catalog,s5 - каталог диска на контроллере слота 5
catalog,s3,d1 - каталог дискка на контроллер слота 3 привод 1
такие ключики можно указывать другим командам : brun.... run, ... и другим
если у тебя будут какието вопросы по агату свяжись с ним.
я тебе в личку напишу.
b2m, про эмуляцию ПК "Эрик" (а-ля Специалист с Z80) не думал?
http://www.emuverse.ru/wiki/Эрик/Рад...�_«Эрик»
b2m, тоесть работает, вот так меняя диски загружать ?
мне сказали что все диски загрузочные.
и с его слов "большинство игр идёт под т.н. dos33. именно она, совершенно идентичная на всех дисках, стоит в большинстве образов, т.е с точки зрения загрузки они одинаковы"
я тебе в личку писал, ты получал сообщение ?
Получил. Почему не грузится со всех дисков, пока не выяснил, это надо долго сидеть и трассировать выполнение в дебагере. А работает - catalog,s5,d2 и т.п.
Может я поторопился с предыдущим постом. Переключение видеостраниц реализовано (проверить недолго, но некогда)? Растактовка для ВМ85 и две дополнительные команды (насчет недокументированных у 85 я не в курсе) реализованы?
Tim0xA, эрик пока делать бессмысленно.
нет дампов программ и пзу, компьютер самодельный и для него если мне не изменяет память не было сделано ни одной программы.
эрик не совместим ни с какими другими компьютерами.
я читал об этом толи в википедии, толи на полигоне призраков, точно уже не помню где.
ZEman, ответом тебе будут цитаты из статьи: "Первоначально в компьютере использовано базовое программное обеспечение от ПК «Специалист»." и "...на базе ПК «Специалист» разработан новый программно совместимый с ним персональный компьютер с открытой архитектурой и контроллером НГМД".
Небольшое пожелание: не задавать CHS образа диска настройкой в конфиге, а автоматически вычислять из размера образа диска. Очень неудобно: у меня много образов HDD разного размера и при переключении каждый раз приходится вооружаться калькулятором. А если не поправить, то с диска читается странное.
У меня число "секторов" при открытии файла подбирается в цикле чтобы максимально точно попасть в размер файла - это число секторов и возвращется через Identify. Я не уверен, что это правильно (проверить не чем, все мои софтины используют только LBA-адресацию и соотвественно честный LBA-размер винта, равный реальному с кратностью в 512 байт). Для того файла, о котором идет речь, число секторов, видимо, вычисляется эмулятором как 16 (реально был взят первый попавшийся более-менее понравившийся по размеру файл с "С:\", подключен как образ и fdisk-oм разбит на партиции/отформатирован).
По крайней мере современные LBA-винты для "эмуляции" геометрии CHS используют формулу C*16*63
Если используется только LBA, то можно установить CHS по максимуму - это снимет все ограничения на позиционирование головки, а при адресации в режиме LBA параметры CHS не используются.
Кстати, в таком случае, можно вообще убрать эту строку с геометрией, по умолчанию у меня используется 1024C255H63S, что соответвует файлу более 8Гб. По-моему достаточно :)
Добавлено через 7 минут
А геометрию я добавил не для Ориона, там и без неё всё работало. А вот на Векторе используется CHS адресация.
Возьми за основу стандартный Orion-128.cfg, добавь в конце
А после строчекКод:app2 : K580ww55 {
hdd : cf-ide {
drive[0].image="Orion\dos-hdd.ohi"
addr=app2.portA[0-2]
cs0=app2.portA[3]
cs1=app2.portA[4]
iowr=app2.portA[5]
iord=app2.portA[6]
msb=app2.portB
lsb=app2.portC
добавьКод:map[ ][F500-F5FF]=app1.data
Код:map[ ][F600-F6FF]=app2.data
После долгого перерыва воспользовался отладчиком b2m, возник вопрос:
Какие ошибки имелись в виду? Две довольно неприятные (для меня в конфиге вектора c z80, c кр580 раньше тоже было, сейчас не проверял) - 1) "чудеса" с отображением мнемоник команд при включенном обращении стеком к КД и выполнении команды pop, 2) "залипание навечно" клавиши, если обработка ее нажатия протрассирована под отладчиком (формулировка может не на 100% верная но близко к тому).
Насчёт "залипания навечно" я почти на 100% уверен - не может быть такого. Нажатие клавиши не может быть обработано при трассировке, т.к. сообщения о нажатии/отпускании обрабатываются отладчиком, а не эмулятором. Другое дело, когда клавишу мы нажали при нормальном выполнении, а потом сработала точка останова - тогда отпускание обработается отладчиком, и клавиша останется нажатой. В таком случае нужно лишь нажать и отпустить эту клавишу ещё раз при нормальном исполнении.
А про чудеса: в конфигурации с кр580 точно быть не должно, а с z80 вроде я ещё не исправил.
