Итальянцы отжигают !
Даёшь Dual-port ram !
ZX->VGA !
1 GB для загрузки снапшотов ! время загрузки - меньше секунды
теоритеческая возможность подключения LCD 320x240 !
Смотреть ссылку как отжигают итальянцы
ZX->VGA !
Круто :)
Супер!!!! :v2_clapp: Особенно нижняя сторна медали.....
все заглохло с проектом?
Заглохо, а то, что есть работает очень криво. 1 игра из 10 запускается на DE1. MMC поднимается, вообще, чудесным образом. После молитвы. Тут многие говорят, что EP2C20 слишком мелкая для Speccy, но этот прожект занимает там 50%. Я думаю что в EP2C20 можно весь ATM2 засунуть и еще место останется, но никто не занимается этим :(
Некропостеры - очень плохие люди! я бы сказал - редиски!
гыыы...чтобы быть ему круче спринтера, потребуется как минимум 256цветов на точку, аксель. звук 16бит стерео, кэш, винт и возможность смены конфигов налету...Цитата:
Ну и чтобы "круче Спринтера" быть нужен сбоку какой нить простенький АРМ для загрузки конфигураций
Ну не все же могут держать руку на пульсе времени :) К тому же, для DE1, кроме этого поделия, я ничего не нашел... :(
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
Там почти все это есть, я про DE1. Цветов 4096. Звук 24 бита/96 КГц стерео. И кэш и пр. Конфиги налету не поменять, правда.
Если сделать все настройки через накрутку регистров , то менять что либо можно будет действительно на лету (а выбор начальной конфигурации производить через сетап (или менюшку), как обычно это и делается).
И покуда такое изменение конфигурации является частью архитектуры полностью внутри матрицы , не будет никакой заточки под конкретное железо (и как следствие лёгкий перенос под любую девборду).
Способ смены конфигурации как в спринтере , который является частью архитектуры , был актуален когда матрицы были маленькие и дорогие и давно себя изжил . (Теперь чтоб такое восстановить приходится рыскать в поисках полностью идентичного раритетного металлолома далеко не по демпинговым ценам).
У меня ссылка в первом посте не работает. Все ее обсуждают?
