Чему моя плата не соответствует и где я это написал ???
Всё там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...C/ANBELO-C.htm
Отсканю как руки дойдут .
Системным слотом является кучка сигналов от проца выведенных на слот .
Микросхема ввода вывода никаким боком к системному слоту отношения не имеет . На ней реализованы только порт кемпстона и принтера . Порт кемпстона на моей плате сделан на 155ЛН6 .
Не путай системный слот для плат расширения с портами для перефирии .
Без надобности... Все верят что у тебя фирменный клон с фирменой платой от мастера в корпусе от хоббита с попсовой клавиатурой и фирменным блоком питания . И сделан он именно там где сделан и не является пиратской копией...
Дело не в клоне , а в производителе напихавшем всякой дряни и лишившим его оригинальности .
Схема соответствует плате ибо всё шло одним наборм . Пропил с крепежом в твоей железяке с разъёмами соответствует моей плате , а не плате мастера .
Вот и сам мастер (схема там же) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Master/Master.htm . И кстати его платы во многие стандартные корпуса пихали .
