Вроде как достаточно 7FFD[6] завести на 10 ногу остальные на землю, будет использоваться 2Мб.
ZEK, я нарисовал с перспективой для Пентагон-1024. Т.е. +использование 5-го бита #7FFD (подаётся на 10-ую ногу DD9') и SIMM будет задействован на все 4МБ. Схема для 4-х МБ правильная?
p.s. После доработки скрытой регенерации, комп явно стал работать более надёжно. В минувшую субботу дочка полностью прошла 1-го Диззи (с помощью, конечно), почти весь день играла, - ни одного сброса. Регулярно щёлкалось турбо-нетурбо, чтоб Диззи быстрей бегал. До этого пробовали играть - было несколько непонятных резетов. При этом память могла часами тестироваться в Крамисе - ни одной ошибки.
На CPLD + кнопка, или какой нить бит из порта принтера и в глюке пункт переключающий
ZEK, будут переключаться разные конфигурации памяти (мапперы) от различных клонов?
Угу пент 1024 2.4 / KAY
порт EFF7 физически будет вторым этажом поверх 1FFD или 7FFD
ZEK, вспомнил, что на аватарном Спекке у меня была сделана блокировка 6&7 битов #7FFD. Надо бы и в этой доработке сделать. В общем, хочу в разрыв 15-ой ноги DD9' поставить элемент 2ИЛИ (DD14.2 ЛЛ1) и на один из его входов подавать "1" для блокировки МА10. Сигнал блокировки буду брать с триггера DD61.2, который отключает #1FFD.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92720675.jpg
Т.е. будет вот так:
8нDD12.3 -> 4нDD14.2
8нDD61.2 -> 5нDD14.2
6нDD14.2 -> 15нDD9'
По идее, будет работать.
По мне тож будет работать
ZEK, сегодня сделал формирование МА10 и полностью подключил SIMM 4MB. Тестирую только с ТЕСТ-ПЗУ. В неТУРБО всё работает отлично! Без ошибок проверяется весь мегабайт по стандарту ПЕНТАГОН-1024. Если включаю ТУРБО - начинается глюкодром. После всех проверок, сложилось такое впечатление, что проблема в самОй ТЕСТ-ПЗУ, а точнее, в быстродействии той МС, в которой прошит тест. Какая-то древняя M2764AF от THOMSON 88-го года выпуска. Ниже две ссылки на видео. Извиняюсь за качество, но моя труба лучше не снимает.
Работа теста в неТУРБО. Всё работает, ошибок нет: http://smotri.com/video/view/?id=v1734218b4b8.
Включил ТУРБО. Начинается глюкодром. В частности, при заполнении всей памяти первой тестовой последовательностью, её не видно на экране, как характерное шахматное поле. Вместо него белый экран: http://smotri.com/video/view/?id=v17342237348.
Или так могла повлиять задержка в дополнительном элементе 2ИЛИ (ЛЛ1 DD14.2, 4 ногу освободил от проводника на печати), который я использовал для блокировки МА10, включив его так?
6нDD14.2 -> 15нDD9'
Ошибки памяти в ТУРБО-режиме исключительно в адресах #Cxxx.
P.S. Заменил DD70 (АП6 для SIMM) на 74F245 (была 74LS245) - всё тоже самое. В качестве дополнительной "бутербродной" КП2 DD9' использовал КР1533КП2 из той же партии, что и на плате.
Мысли есть?
